Re: [E60 525d 2006] kape motor
Štvrtok, 24. Apríla 2014, 22:50
No par ludom uz isli iskry z vyfuku,alebo prepalilo vyfuk ked dali dpf von,bez vyprogramovania.....dokonca ku kamosovi sa dostala X5 co prepalila vyfuk a dieru do prevodovky....
DesertFox
Registrovaný: 16.6.2012
Auto: BMW 525d E60
Piatok, 25. Apríla 2014, 06:40
coWon napísal:
mohol byt z toho poziar na aute :shock:
Som si toho plne vedomí že mohlo auto zhorieť, prípadne ja v ňom :|
Here's the Rule Breaker ... It appears to be a normal BMW 5 series, until you start it up. Yeees, Lucifer has come to our little world with milk and petrol ! (Jeremy Clarkson).
Madonna vs. BMW M5
jiro
Registrovaný: 13.11.2011
Auto: BMW 525d E61r.v.2008
Sobota, 26. Apríla 2014, 07:53
Este ma napadlo ze som tiez nieco s touto suvislostou pocul od jedneho mechanika ze podobny problem bol ked na jednej 5tke odislo turbo. Tiez tak reagovalo ako to tu popisujes..
DesertFox
Auto: BMW 525d E60
Pondelok, 28. Apríla 2014, 08:53
Tu máte sľúbené fotky, to čo držím v ruke lietalo spod auta totálne žeravé. V mriežke DPF je vypečená diera.
Madonna vs. BMW M5
spekter
Registrovaný: 3.7.2013
Auto: bmw E60 535d
Pondelok, 28. Apríla 2014, 09:31
daj ho von navaris miesto neho ruru, a das vymazat v mape ;) dufam ze ma tu ekologovia neukamenuju :mrgreen: peace
DesertFox
Auto: BMW 525d E60
Pondelok, 28. Apríla 2014, 10:34
spekter napísal:
daj ho von navaris miesto neho ruru,...
A neprejdem cez STK :wink: Na to som sa už informoval, vykuchám ho, zavarý sa diera a založím naspäť + to mazanie v riadiačke :|
Madonna vs. BMW M5
spekter
Auto: bmw E60 535d
Pondelok, 28. Apríla 2014, 15:49
a ty si myslis ze ked ho vykuchas prejdes cez STK? mas jedno ci tam das ruru alebo ho vykuchas smrdet to bude tak ci onak a ked ho vykuchas budes musiet odstranit aj softver, STK/EK dnes vie vybavit uz kazdy druhy s 10-20€ doplatkom majstrovi
coWon
Registrovaný: 21.5.2008
Auto: F48 20xd, G30 530xd
Pondelok, 28. Apríla 2014, 19:28
DesertFox napísal:
na SVK sa nemeria norma euro IV ci?
abernolak
Registrovaný: 13.5.2011
Auto: BMW 525 D (E60)
Pondelok, 28. Apríla 2014, 21:19
cez stk/ek prejdes. ja som bol pred mesiacom a v pohode bez znamosti...dpf mi robil mmracing
525d (E60)
Pondelok, 28. Apríla 2014, 21:37
pricina stale nezistena? :-k
spekter
Auto: bmw E60 535d
Pondelok, 28. Apríla 2014, 22:15
abernolak napísal:
alebo prejdes to zalezi od okolnosti stretol som sa s E60 530d co bez dpf aj presli aj nepresli. Ale k tomu ze ked to dpf vykuchas tak prejdes je somarina pretoze je to to iste ako ked tam navaris trubku tak ci onak bude treba robit ten softver...
DesertFox
Auto: BMW 525d E60
Utorok, 29. Apríla 2014, 06:15
Prekopírujem sem FB komunikáciu s BMW Slovensko.
Dobrý deň, mal by som na vás otázku, a to, ktoré závady najčastejšie spôsobujú prehorenie steny DPF filtra ? Konkrétne vlastním E60 525d, ale predpokladám že by tam mala byť všeobecná zhoda pri Dieseli.
Dobrý deň Michal.
Ak bola otázka myslená v zmysle deštruktívneho prehorenia, tak sa jedná primárne o prekročenie hornej hranice teploty v DPF, kde sú primárne príčiny buď neprimeraným obohatením DPF palivom alebo výraznou netesnosťou okruhu DPF a tým zvýšeným prístupom kyslíka do DPF. Na zistenie exaktnej príčiny poškodenia DPF, resp. na posúdenie kondície DPF je nutné vykonať komplexnú diagnostiku motora a systému DPF v rámci OBD, ako aj dôkladnú vizuálnu kontrolu.
S pozdravom BMW Slovensko / technické oddelenie BMW Aftersales
PeqpeK: Takže možná príčina sa našla, teraz už len zistiť či auto samo spustilo regeneráciu, alebo bola nariadená cez Diag. Keďže auto prešlo len cca 800m kľudnou jazdou mestom, tak to vidím na tú druhú možnosť, pričom by bolo na vine AWT v BB.
Madonna vs. BMW M5
Utorok, 29. Apríla 2014, 08:04
hmmm ako tak nad tym rozmyslam...ked si ho cistil, tak si tam daval nove tesnenia?
DesertFox
Auto: BMW 525d E60
Utorok, 29. Apríla 2014, 08:19
PeqpeK napísal:
Áno dával som nové tesnenia, čiže vzduch môžem vylúčiť.
Madonna vs. BMW M5
Utorok, 29. Apríla 2014, 08:45
DesertFox napísal:
no, jedine, kde sa ti tam mohol este dostat vzduch su zvody, turbo pripadne priruba od turba
nemyslim si, ze je mozne cez diagnostiku vyvolat regeneraciu, ktora by regenerovala vyssou teplotou ako inokedy...mohol zradit aj snimac teploty, tym padom regeneraciu pri urcitej teplote nevyplo a problem je na svete...
ale to su vsetko len moje dohady :)
