peruzzi76
Registrovaný: 5.2.2012
Aditívum pre DPF - PRO TEC Super clean DPF
Streda, 23. Apríla 2014, 19:17
Zdravím páni,
chcem Vás poprosiť o radu respektíve o skúsenosti s aditívomm do paliva PRO TEC DPF Super clean.
Mám E91-ku r.v.2007 naj 170tis km a jazdím v posdlednej dobe(cca posledných 7 mesiacov) len mesto.
Nejako pred troma týždňami mi začal svietiť DPF filter.Tvrdia ,že toto aditívum je veľmi účinné na tento problém.
Máte s týmto aditívom niekto skúsenosti?
Díky
lulu991
Registrovaný: 4.9.2012
Auto: BMW 330xd
Re: Aditívum pre DPF - PRO TEC Super clean DPF
Streda, 23. Apríla 2014, 20:41
bol si ho skusit prebehnut mimo mesto, ci sa nespusti regeneracia DPF? Ak sa uz nespusta treba ju spustit cez diagnostiku alebo vybrat filter a vycistit (moze byt ze sa ti aj nespusta kvôli pokazenému termostatu alebo zhavicom - ani jednu chybu auto nezobrazuje a pritom su dost caste a kvôli nim sa nespusta regeneracia a filter zapchava), myslim si, ze aditivum do nafty ti extra nepomoze, cele pokial viem len sposobuje mierne vyssiu teplotu výfukových plynov a to ti pri uplne zapchatom filtri asi moc neda...ziadne zazraky by som od toho necakal a radsej skocil na diagnostiku, tot moj nazor :wink: :D
Streda, 23. Apríla 2014, 22:11
Ziadny protec nepomoze....ked sa na to pozriem ako laik,nafta zhori vo valci,tak isto zhori aj protec,takze do dpf sa ani nedostane,kedze zhori uz vo valci..do vyfuku uz ide iba sadza..:)).......Sa mi paci na com vedia firmy ktore taketo nieco vyrabaju profitovat.....A ludia nakupuju a nakupuju,keby som kupil cisternu benzinu,plnil do flasiek,pridal nejake aromu,pekny obal,mozem predavat aj ja..:))))
Tod vse.....
salat
Registrovaný: 4.11.2010
Auto: BMW 320d E91 LCI
Štvrtok, 24. Apríla 2014, 11:57
Simik ma mozno pravdu, no na druhej strane, nie je nemozne namiesat chemicku substanciu ktora nezhori okamzite pri 700-800°C vo vlaci a prejde az do DPF, kde sa zachyti na sadziach. Mozne to je. Netvrdim ze vo flasticke spominaneho aditiva take nieco je, ale z technickeho hladiska sa to da.
Aj tak ale radsej ako alchymiu, skusit filter dobre prepalit a ak nepomoze, dat precistit....
BMW 320d E91
Seat Ibiza ST, 1,2TSI DSG
EX - Seat Leon II
januar
Registrovaný: 18.9.2007
Auto: e90 320i
Štvrtok, 24. Apríla 2014, 12:22
No v prvom rade rafinerie same pridavaju vselijake aditiva podla toho aka cerpacka co chce. Dalej ak chces davat toto aditivum tak rataj s tym z jedna alebo tri davky ty nemusia pomoct musel by si to dlhodobejsie pouzivat.
Joey
Registrovaný: 4.5.2009
Auto: BMW 320d E90 2006
Štvrtok, 24. Apríla 2014, 21:41
Mne to pomohlo. A to už filter som mohol mať dosť zapchatý podla mňa. Sice po vyjazdení prvej flašky sa nič nedialo ale po druhej to už bolo cítiť že sa volačo deje až kým sa to nevyčistilo. Za pokus to stojí určite.
NOW: BMW320d E90
EX: BMW318d E46 M47N
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Žiadny pripojení užívatelia a 46 neregistrovaných
