Moderátor: SmartBastard
Diablo
Registrovaný: 3.8.2006
Streda, 21. Mája 2008, 06:39
Tubular napísal:
Diablo : Inak je podla teba competition pouzitelny aj na bezne jazdenie po nasich cestach (ak teda neratam okruhy) ? Competition je cisto zavodny podvozok, zaujimalo by ma, aky je to rozdiel v porovnani s KW v.2, ci uz v pouzitelnosti na nasich cestach, tvrdosti (co bude urcite znacny rozdiel) a pod..
keď auto používaš dvakrát do mesiaca a to tak, že sa ideš vyblázniť na niaky kopec a pod. , tak je vhodný aj na normálnu cestu. Inák si myslím, že čoskoro by si skončil u niakeho neurochirurga na GO chrbtice :D :D
Rozdiel oproti KW2:
KW2 je nastavitelný výśkovo a tuhostne
Competition je nastavitelný výśkovo, tuhostne a ešte aj útlm.
Competion je masívnejšej konśtrukcie resp. kvalitnejšej. Hrubšie piestnice, iné vnútro a v neposlednom rade na rozdiel od KW2, je v pohode repasovatelný.
ola ola emtroáááá
Peppo
Registrovaný: 7.3.2007
Auto: TOYOTA PRIUS
Streda, 21. Mája 2008, 08:34
Na KW2 sa da zvyknut aj na kazdodenne pouzitie - ale aj tak cele auto skace pri nerovnostiach...
Pravda ze iny som neskusal, ale som spokojny.
nastavenie nieje az take problematicke - predok dvihnes, spustis aj s kolesami - staci poriadne vytocit koleso - su na to take kluce zahnute... zadok takto lahko nedvihnes...
dohodneme sa.. prevezes sa.. a uvidis...
kosh
Registrovaný: 31.1.2007
Streda, 21. Mája 2008, 08:44
bilstein má výhodu v tom, že se tuhost šteluje na všech tlumičích pomocí kolečka umístěného na spodku tlumiče.
U KW se musí vytáhnout zadní tlumiče z auta, předek se šteluje na vrchu tlumiče pomocí takového malého pičinca.
Bral bych Bilstein :)
Xader
Registrovaný: 15.3.2007
Streda, 21. Mája 2008, 09:04
Peppo napísal:
Mal by si cas teda niekedy, ze by som si to skusil ? aspon uvidim ten rozdiel oproti tomu co mam teraz :oops: a mozno ma to nadchne a v momente letim do Brna pre neho :lol:
bmw e61 530xd
bmw e60 535d - ex
bmw e46 M3 - ex
bmw e36 M3 - ex
bmw e46 325xi - ex
bmw e46 330xd - ex
bmw e46 330ci - ex
bmw e39 530d - ex
Xader
Streda, 21. Mája 2008, 21:19
Myslite , ze bude moc velky rozdiel citit v KW 2 a KW 3 ? :roll: lebo ten cenovy rozdiel uz nie je nic take hrozne pri tych palkach ... :smile:
bmw e61 530xd
bmw e60 535d - ex
bmw e46 M3 - ex
bmw e36 M3 - ex
bmw e46 325xi - ex
bmw e46 330xd - ex
bmw e46 330ci - ex
bmw e39 530d - ex
badboy
Registrovaný: 6.8.2007
Streda, 21. Mája 2008, 21:45
Xader napísal:
KW 3 nedavaj...noro asi 2 tyzdne dozadu nahodil na E46 a nevie ho poriadne nastavit tak, aby auto pocuvalo je tam vela nastaveni a kym to zladis tak to aj prejde trpezlivost a predas ho :D sam povedal, ze by ho uz nekupil...
BMW F15 X5 30d M-Packet
BMW F25 X3 20d M-Packet ex
BMW F11 530xd M-Packet ex
BMW e91 320d M-Packet ex
BMW e61 fl. 525d M-Packet ex
BMW ///M3 ex
BMW e30 325ci ex
BMW e30 318ci ex
Mr.S
Registrovaný: 5.1.2008
Štvrtok, 22. Mája 2008, 07:57
badboy napísal:
lebo si treba na to sadnut a zistit, co sa cim nastavuje Obrázok az potom to skusat v praxi :smile:
ex E46 316ti M-paket
ex E46 325ci M-paket
ex E46 M3 Competition
ex E46 M3 Coupe
ex E46 M3 Convertible
ex E92 330xd A-Paket
ex E91 335d M-paket
ex E90 M3
ex E92 M3 Competition
ex E92 M3 DCT AM
+ dalsich 500 koni
Xader
:shock: dobre vediet ... tak zatial vedie KW 2 :twisted:
bmw e61 530xd
bmw e60 535d - ex
bmw e46 M3 - ex
bmw e36 M3 - ex
bmw e46 325xi - ex
bmw e46 330xd - ex
bmw e46 330ci - ex
bmw e39 530d - ex
ancaaa
Registrovaný: 20.11.2007
Auto: e46 330ci
Štvrtok, 22. Mája 2008, 09:03
badboy napísal:
boy počkaj ked to nastavi :lol:
E46 330Ci SMG1
život je hra,hrajte ju naplno...
SamoM3
Registrovaný: 31.12.2006
Auto: E36M3,2 coupe
Piatok, 23. Mája 2008, 14:18
Tiez to budem riesit ale az dako cez zimu a pojdem asi do bilsteinu.Skus tam natukat toto www.auto-fren.cz nieco take ponukali
Xader
Utorok, 27. Mája 2008, 21:28
Ako pokracuje noro s nastavenim podvozku a v com konkretne tam je problem... ? :roll:
bmw e61 530xd
bmw e60 535d - ex
bmw e46 M3 - ex
bmw e36 M3 - ex
bmw e46 325xi - ex
bmw e46 330xd - ex
bmw e46 330ci - ex
bmw e39 530d - ex
bmw M3
Registrovaný: 4.3.2007
Utorok, 27. Mája 2008, 21:52
Uz to mam nastavene podla seba a celkom sa mi to paci.Zalezi co s tym budes jazdit ak to chces len do mesta tak tam daj len pruziny lebo Blava je nekompromisna a ty tam uz nemas ani sedadla seriove ktore aspon v molitane absorbuju male nerovnosti.Ak sa s tym nechces bavit ako ja tri hodiny na letisku alebo dat to nastavit co stoji tak tak nad 20000 v com je auto na vahach a par hodin testov na okruhu tak si nekup KW 3. kup nieco co je seriovo nastavene a znizene tak ako si to ty predstavujes. Nic to ale nemeni na tom zeKW 3 je perfektny podvozok ktory ale funguje len ak je odborne nastaveny a vyvazeny ale to tiez v beznej premavke tazko badat iba ak drncanie a buchanie.
Tak drzim palce :wink:
Xader
Streda, 28. Mája 2008, 12:39
Uz mam objednany KW 3 ... tak sa vytesujem ... uz len cakat a potom ladit...ale to bude to prijemne :smile: som zvedavy ako sa to bude chovat na e36 ...
Ked bude auto cele ready , tak rekreacne nejake amaterske kopce, zrazy a vikendove jazdenie ... drifty ma nikdy nelakali a dosiel som na to, ze ani nelakaju :D
Kamarat mi akurat hovoril minule, ze to spolu budeme ladit na vahach u neho...ze to nie je problem - bol profi pretekar, tak mu v tomto 100% doverujem, ze to bude OK a tesim sa s toho :D
bmw e61 530xd
bmw e60 535d - ex
bmw e46 M3 - ex
bmw e36 M3 - ex
bmw e46 325xi - ex
bmw e46 330xd - ex
bmw e46 330ci - ex
bmw e39 530d - ex
ice.blade
Registrovaný: 14.7.2008
Re: Podvozok na M3
Streda, 19. Marca 2014, 23:01
pani da sa niekde zistit tuhost "stock" pruzin na E46 M3? jedno ci v kg/mm alebo v lb/in
na nete som nasiel plno roznych informacii napr predok 143lb/in zadok 345-685lb/in ale to sa mi zda predok dost makky voci zadku...
inde som zas cital ze predok 154lb/in a zadok 352lb/in
kg/mm to lbs/in
16 = 896
15 = 840
14 = 784
13 = 728
12 = 672
11 = 616
10 = 560
9.0 = 504
8.5 = 476
8.0 = 448
7.5 = 420
7.0 = 392
6.5 = 364
6.0 = 336
5.5 = 308
5.0 = 280
4.5 = 252
4.0 = 224
3.0 = 168
2.0 = 112
MattyX
Registrovaný: 29.6.2009
Auto: 325i mtech
Re: Podvozok na M3
Pondelok, 21. Apríla 2014, 21:41
Tuhost seriových pružin se s určitostí nedá říct, protože serie se tuhostně dodává podle výbavy jakou auto má ;) Proto jsi narazil na rozdílné informace ;) Origo objednáš jen podle VINu ;)
Sociální manuál, bude mít jinou váhu než full naložený smg, v kůži, harmanem, dofukama a podobnejma pičovinama :)
