lolko111
Registrovaný: 28.2.2010
Auto: BMW730D
Re: e65 730d - Velka spotreba oleja
Utorok, 22. Apríla 2014, 15:11
TT-SIMIK napísal:
No podľa mňa to nieje OK,ak by to bolo na 15 000km ta budiš.....
Poviem vám čo som spozoroval na všekych 3L dieseloch najme pri M57N a M57N2, aj dimmo to myslím písal,že každe jedno ma v intercooleri olej ktorý ide cez odvetranie motora a tlači ho cez tesnenie v spoji pri intercooleri od turba...to znamená,že ten olej stale cez to odvetranie ide do sania cez intercooler,aj ked ho motor reálne neženie cez kružky!!!Ta strata je proste tam!
Neviem či si niekto všimol,ale ja som teraz menil olejovy separator na mojej M57N2 a ten už nemá tu vložku v tele olejového separatora!!!!Normalne so sa divil......
vid:
M57N č.11 je komplet
M57N2 č.11 tu už sa nenachádza vložka do separatora
Ešte jedna poznámka: Mal som 6 rokov E46 320D 110kw a lial som tam 4roky castrol magnatec B4 5w40 a žralo mi olej 2L na vymenu, potom som kupil origo BMW 5w40 a motor nezožral ani 2dcl!!!!Toľko k olejom.....
Písal si, že na tvojej M57N2 už nemáš v tele separátora vložku..... nie som si istý, či budeme písať o tom istom..... keď som na svojom M57N menil olejový separátor, tak som si všimol, že v starom je taký maličký olejový filter, ktorý sa dá meniť...... v novom separátore však takýto filter vôbec nebol.. na jeho mieste je len nejaký divný kus plastu..... čo to je?
Utorok, 22. Apríla 2014, 23:11
To je ok,to je nahrada za ten mali filtrik.....ja uz mam iny system,.bez tej vlozky....
lolko111
Auto: BMW730D
Streda, 23. Apríla 2014, 09:02
Takže to je už doživotné?
Streda, 23. Apríla 2014, 22:14
Pokial neprdne membrana tak ano.....
Bavo525
Registrovaný: 15.12.2010
Auto: Bmw 730d e65
Streda, 29. Apríla 2015, 18:49
Ahoj prosim ta ako si to poriesil s tym olejom ? Mam ten isty problem dakjjem za odpoved
gabikh
Registrovaný: 30.9.2012
Auto: 535d e60, F07 530xd
Utorok, 14. Marca 2017, 20:59
korado napísal:
Jeden liter na 5000km je v norme? Ja mám síce "iba" 530d ale ten motor je asi konštrukčne rovnaký až na nejaké detaily a od výmeny k výmene (cca 15-17tis) si nezoberie NIČ. Koľko nalejem, toľko vypustím. Najazdených originál 322tis
Take bajky rozoravaj starej materi... to by si musel mat komolet zgeneralkovany motor a aj tak by si nieco chlipol
antonov
Registrovaný: 17.3.2011
Auto: e65 730d 2007
Utorok, 14. Marca 2017, 22:10
gabikh napísal:
Liter oleja na 5000 je na generálku.
e65 730d 2007
ex e36 325tds 1995
runder
Registrovaný: 7.8.2011
Auto: ropak
Streda, 15. Marca 2017, 09:11
Bežná spotreba je tak 1L na 10 000km dajme tomu pri týchto motoroch, to je ešte tak v norme, koľko má vozidlo kilometrov?
BMW F01 740d
ex: BMW e92 335d
ex: Nissan 350z
Štvrtok, 16. Marca 2017, 20:27
Keby nemali tieto auta ciklonove separatory(vlastne N2 uz ani vlozku nema),tak by tolko oleja nezrali...Ten 3L ma tlaky ked ide- poriadne a cez to odvetranie ide dost oleja.....mne zerie podla toho ako nakladam,ked nakladam tak zerie 2L na vymenu cca,ked jazdim slusne tak menej....Cez odvetranie strhava kvapocky oleja pri vyssich otackach a preto tie auta viac zeru...
antonov
Auto: e65 730d 2007
Štvrtok, 16. Marca 2017, 23:34
TT-SIMIK napísal:
V dobrom stave nežerú nič.
e65 730d 2007
ex e36 325tds 1995
gabikh
Pondelok, 20. Marca 2017, 22:15
antonov zi si svoj svet dones mi svoje auto vymenime olej odjazdim 10000 a ver tomu ze 0,5-1l oleja bude chybat ;) a mozes mat nove turbo aj kruzky aj neviem keru mater aj tak to chlipne simik to napisal po lopate preco beru a ty aj tak budes svojho boha chvalit
antonov
Auto: e65 730d 2007
Pondelok, 20. Marca 2017, 22:46
gabikh napísal:
Vidím, že e65 už začínajú byť lacné a dostupné.
e65 730d 2007
ex e36 325tds 1995
ironmannn
Registrovaný: 22.5.2015
Auto: e90 330xd, e61 530xd
Nedeľa, 22. Júla 2018, 09:09
Zdravim, mam komplet motor po go, prekruzkovany, go hlavy ventily nove, turbo po repase, a ked mu slapem hodne oleja pusti do sania cez separator. Az vidim na zadnom narazniku male olejove bodky. Keby mam funkcne dpf uz je po nom este ze som ho vykuchal :) a separator som menil 20tisis dozadu, membranu mam dobru a v odvetravani ziadny naznak odluceneho oleja ale motor tade dycha z klukovej skrine este skusim podtlak ked pridam ci cuca cez tie kanaliky. Nejake rady?
