  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
FreeMaroStyle
Registrovaný: 9.6.2011
Auto: BMW 118d M-packet
Re: [E87 118d] moja 1tka ... M packet
Streda, 2. Apríla 2014, 11:25
A nějaké změny po výměně převodového oleje pozoruješ??
exVw Corrado 1.8i G6o
exVw Golf IV 1.9TDi PD
BMW 118d M-Paket
kamil9
Registrovaný: 23.8.2011
Auto: BMW i3
Streda, 2. Apríla 2014, 12:19
Menil som ho kvoli tomu, ze hlavne v zime islo "ťažšie" radiť do jednotky a spiatočky hned po nastartovani. Ale to len prve radenie, potom uz bez problemov...
Po vymene minimalne zlepsenie. Ziaden velky rozdiel.
Ale aspon mam lepsi pocit, ze je tam novy olej. :bmwball:
FreeMaroStyle
Streda, 2. Apríla 2014, 12:43
Taky to tak vidím, v zimě to šlo ztuha taky, teď jen dvojka občas jde ztuha, nejde tak pěkně jak ostatní rychlosti, ale to asi olej nezachrání, spíš to budou synchrony... ale uvidíme, taky měním pro lepší pocit :D i ten olej v diferáku, když už. Kolik máš najeto??
BMW 118d M-Paket
kamil9
Auto: BMW i3
Streda, 2. Apríla 2014, 14:31
Teraz mam okolo 217000 km
blackwhit
Registrovaný: 29.5.2011
Auto: bmw e90 325xi
Utorok, 8. Apríla 2014, 08:23
kamil9 napísal:
olej v diferaku som pozeral, je krasny čisty... mozno pri dalsej vymene oleja ho dam vymenit
jak se to dá zkontrolovat? ať sem hledal na netu jak jsem hledal, dočetl jsem se všude pouze, že diferák v 118d/120d má lifetime olej a novej se tam nedá dostat...
máš nějakej návod nebo něco? já bych u svýho rád měnil...
kamil9
Auto: BMW i3
Utorok, 8. Apríla 2014, 09:43
nech sa pači
obr.pdf
(39.95 KiB) 161 stiahnutí
blackwhit
Auto: bmw e90 325xi
Streda, 9. Apríla 2014, 10:44
kamil9 napísal:
nech sa pači
Dík, ale to je podle mě na benzíňáky...(motor N45). Na webu jsem našel i jak na to u M135i, ale prostě na 118d/20d nic...
Fakt jsi to dělal podle tohoto návodu?
kamil9
Auto: BMW i3
Streda, 9. Apríla 2014, 11:03
Ja som v diferaku olej nemenil, len v prevodovke....
Obrazok sice je na 116i, ale taky isty sa uvadza pri vsetkych modeloch... diferaky su ine, ale princip kontroly a vymeny oleja je rovnaky...
blackwhit
Auto: bmw e90 325xi
Štvrtok, 10. Apríla 2014, 09:59
kamil9 napísal:
nemyslím si to. tím, že jsou i ti diferáky jiný, nemůže bejt stejný způsob výměny oleje. stojím si za tím, že u našich modelů je olej nevyměnitelný... bohužel
kamil9
Auto: BMW i3
Pondelok, 14. Apríla 2014, 09:05
blackwhit napísal:
http://workshop-manuals.com/bmw/1_serie ... tial_incl/
blackwhit
Auto: bmw e90 325xi
Streda, 16. Apríla 2014, 10:41
kamil9 napísal:
super, díky moc! :-) doufal jsem, že mi to někdo vyvrátí! :-)
FreeMaroStyle
Štvrtok, 17. Apríla 2014, 08:17
Kamil, prosím Tě, mohl bych tě poprosit, jestli by jsi nevzal metr a nezměřil výšku předního blatníku i zadního blatníku od země??
Takto: download/file.php?id=218984&mode=view
A ještě jestli by jsi mi mohl napsat přesný rozměr pneu abych zjistil, o kolik je výš standart vs m-packet podvozek??
Díky moc. Řeším teď podvozek, ale všichni se řídí standartní výškou.
BMW 118d M-Paket
kamil9
Auto: BMW i3
Štvrtok, 17. Apríla 2014, 14:25
No zistil som ze predok mam vyššie o 2 cm :D
Vpredu som mal menene tlmice prednedavnom a budem musiet aj vzadu vymenit
Pneu : vpredu 205/50 R17
vzadu 225/45 R17
FreeMaroStyle
Piatok, 18. Apríla 2014, 07:51
Díky moc za pomoc!
Takže jsem zjistil, že... :D ani nevím, ale jo, rozdíl na průměru pneumatiky mezi tvými a mými jsem tedy přičetl k mojí výšce směrem nahoru.
(předek +8.5mm zadek +2.5mm)
Standart:
Předek: 67cm
Zadek: 65cm
M-Packet:
Předek: 64,5cm
Zadek: 63cm
Takže pokud máš nové tlumiče vepředu a moje jsou lehce unavené, tak bych tipoval teda M-Packet o -20mm a zadek by to potvrdil, pokud jsi tam ještě tlumiče neměnil :)
Paráda, alespoň mám jasno v diskuzích, jestli je to o 15mm nebo 20mm rozdílné :D
Díky!
BMW 118d M-Paket
kamil9
Auto: BMW i3
Streda, 28. Mája 2014, 19:16
Dnes som predal moju krasnu jednotku :roll:
Novému majiteľovi prajem veľa šťastných km :-)
BMW fan forever :bmwball:
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Google [Bot] a 13 neregistrovaných
