Marek-WAR
Registrovaný: 30.12.2011
Auto: BMW E91
Re: E90/Vyparnik klimatizacie
Nedeľa, 28. Apríla 2013, 16:19
Hotovo, tak uvidíme jak se to zachová, dnes je zrovna chladno, tak v nekterých dnech. Sprej cely vystríkany + nový filtr.
gassgeber
Registrovaný: 26.11.2012
Auto: bmw 320d touring
Utorok, 15. Apríla 2014, 16:04
zdravím, znova otvorím túto tému, bo spray som vystriekal takto 2 krát = nepomohlo po čase znova,samozrejme nový filter... tak som to dal čistiť profesionálne ozónom, po 2 mesiacoch opäť tak reklamácia, znova ozónom na 40 minút pri vnútornom obehu, výsledok po pol roku znova silný stuchnutý zápach, jediné riešenie vidím dostať sa k výparníku a ten vystriekať sprayom ak je na nom bordel, odtoková hadička upchatá nie je mali sme dolu prevodovku(menia sa rozvody a spojka), skúsime to vystriekať ešte odspodu skrz tu odtokovú hadičku,ale ak ani to nepomôže chcem vás poprosiť nejaký návod ako sa k tomu dostať cez spolujazdca, na E46 ten návod je ale na e90 nie tak ak s tým má niekto skúsenosť dajte prosím vedieť...také veci ako vysušenie klímy pred koncom jazdy poctivo dodržujem...dík za rady a návod ako sa k tomu dostať... :thumbup:
Marek-WAR
Auto: BMW E91
Utorok, 15. Apríla 2014, 19:00
Me to sice udelal dobre ale jak se ukazalo teplo tak jsem zkousel klimu sice jsem ji zapinal i v zime tak 1x za mesic ale zase zapacha. Pred koncem jizdy vypinam a nechavam tak 5 minut jet a vyfukat ale zase se bude muset vycist. Dost by me zajímalo jak se dostat nejlip at nemusim do servise a udelat si sam doma
futy
Registrovaný: 1.10.2009
Auto: C180w205
Streda, 16. Apríla 2014, 20:30
Tento problém mám aj ja. Auto kúpené 3r dozadku v zime, na jar čistené v Audi servise čističom +tú paru použili a vymenený nový filter,po cca pol roku znova zápach (vypínam klímu cca 5min pred koncom jazdy). Dal som do iného servisu, čistili sprejom Wirt či čo to bolo, vymenený filter a po roku znovu. Tento rok sa chystám to dať vyčistiť tým ozónom. Inak keď klímu nevypínam a beží stále tak necítiť nič. Keď zapnem klímu tak bez problému žiadny zápach, ale po vypnutí a ďalšej jazde chvíľu ten zápach a potom zase kľud. :-k
BMW 523i F10- som bez vrtule
Audi A4B8 TFSi- sa minulo už
VW BORA 1,6 16V- ex
sineDko
Registrovaný: 9.6.2013
Streda, 16. Apríla 2014, 20:43
rovnake ako futy-nepouzivam nesmrdi, zapnuta nesmrdi, po vypnuti smrdi.
ja som isiel postupne - sprej v aute, ozon (nie par minut ako tu pisete ale niekolko hodin - odhadom tak 4) a teraz nedavno cistenie parou, po tyzdni zase para. smrad stale. vidim to jedine na priame dostanie sa k "chladicu" v kureni a vycisteni
Ricky
Registrovaný: 20.8.2013
Auto: e90 318d
Streda, 16. Apríla 2014, 21:13
sineDko napísal:
To jsi měl 4 hodiny v kuse nastartované auto na místě? :shock:
sineDko
Streda, 16. Apríla 2014, 21:15
naco nastartovane. zapnuty kluc tj zapnuty vetrak a zapojenu nabijacku na baterku
Marek-WAR
Auto: BMW E91
Streda, 16. Apríla 2014, 21:42
Jaky je postup zapnutí klimatizace? Když zapínám klimatizaci musím mít zapnutý vnitřní okruh nebo vypnutý Nebo auto ? Při vypínání?
lulu991
Registrovaný: 4.9.2012
Auto: BMW 330xd
Štvrtok, 17. Apríla 2014, 06:51
sineDko napísal:
Tak mi vysvetli, preco v kazdom jednom servise, kde cistia klimu ozonom maju zapnuty motor, klimatizaciu spustenu na najnizsiu moznu teplotu (tzn. bezi kompresor klimatizacie) a vnutorny okruh? ako sam pises "rovnake ako futy-nepouzivam nesmrdi, zapnuta nesmrdi, po vypnuti smrdi." tak asi ked mas vypnuty motor a klimatizacia nebezi, tak asi povodcu toho smradu, ktory sa po jej pouzivani produkuje neznicis :wink: Pokial viem, klimatizacia musi bezat z toho dovodu, ze bakterie, ktore ozon zabije na vyparniku, PO vypnuti klimatizacie vytecu s nakondenzovanou vodou (ktora sa tam nakondenzuje iba pocas behu klimi, casto sa to da vsimnut ako mlacku pod autom pri zaparkovani v lete...) Inac ozon nici patogenne bakterie za extremne kratku dobu takze, ci to cistis hodinu alebo 4 je uz uplne irelevantne..
Ja som daval minule leto cistit ozonom (+skontrolovanie tesnosti a doplnenie/vymena chladiaceho media), pri spomenutom postupe bol vsetok zapach prec a doteraz mi klima nesmrdi (klop klop) :wink: Samozrejme po vypnuti je citit ten vzduch inac ako ked je spustena, ale v mojom pripade by som to stale nedefinoval ako "smrad" :D a pelovy filter samozrejme vymeneny...
sineDko
Štvrtok, 17. Apríla 2014, 08:39
No prakticky ale ide ten vzduch tade isto ci je nastartovane alebo nie. Ze bakterie vytecu to je pekne :D sak ja ich zabijem s vypnutou klimou a nech potom vytecu ked ju zapnem. Myslim si ze je to lautr jedno ci je zapnuta alebo nie. A to ze si vymenil chladivo neviem uz vobec aky ma s tym suvis
futy
Auto: C180w205
Štvrtok, 17. Apríla 2014, 10:58
Tak vyskúšam toho chlapecka čo tu chodí čistiť ozónom, však za to nič nedám... teda 10,-€ či koľko to bolo.
VW BORA 1,6 16V- ex
lulu991
Auto: BMW 330xd
Piatok, 18. Apríla 2014, 06:43
Ja len hovorim, ze ked sa toho nevies zbavit takto ako to robis, mozno by si mohol skusit to urobit tak ako to robia v kazdom jednom servise, kde sa tym zapodievaju a zapnut motor a klimu ;) asi to kvoli niecomu vsetci tak robia...
Marek-WAR
Auto: BMW E91
Piatok, 18. Apríla 2014, 10:22
No a postup zapnutí. vypnutí?
futy
Auto: C180w205
Štvrtok, 10. Júla 2014, 14:27
Ja som to dal min. týždeň pri veľkom servise dezinfikovať aj sprejom to robili aj ozónom, filter vymenený, už týždeň nesmrdím tak uvidím do kedy :-k
VW BORA 1,6 16V- ex
xlukas.cz
Registrovaný: 23.2.2013
Auto: BMW 320D touring 07
Štvrtok, 24. Júla 2014, 14:45
taky smrdime ;-)
objednany filtr s uhlikovym vlaknem a sprej na cisteni. ja pocitam s tim, ze pujdu az k vyparniku, protoze jinde neni duvod proc by melo neco smrdet. leda chcipnute zviratko ;-)
koupil sem tento
http://www.ebay.de/itm/261241148227?ssP ... 1439.l2649
a soucasne s nim vzduchovy filtr motoru, olejovy filtr a filtr klimatizace s uhlikovym vlaknem
http://www.ebay.de/itm/251573975066?ssP ... 1439.l2649
320D OL E91, touring, 07, 2,0 (120kW), automat
multif. sport volant, alu LM 160, zatm. zrcatko, sport. vyhr. el. sedacky, delena loket. operka, PDC zadní, destovy/svetelny senzor, xenony, klima, tempomat, navi prof., paket licht + advantage + comfort
