Dragon2311
Registrovaný: 15.2.2011
Auto: E61 535d
Rozbeh 335i manual
Piatok, 11. Apríla 2014, 07:50
Caute chcem sa spytat ako sa da podla mas urobit najlepsi cas z 0-100 ? Myslim ako tak ze zo zapnutou vsetkou eletronikou alebo uplne zvypnutou ale vypnutym iba dtc. To len pre zaujimavost dakujem :mrgreen:
OO(III)(III)OO
cayman
Registrovaný: 11.11.2012
Re: Rozbeh 335i manual
Piatok, 11. Apríla 2014, 08:59
Vsetko vypnut, vypnut klimu a tieto veci..a moznosti mas viac, ale ja ked som taketo veci skusal este na nonBMW predokolke, tak najviac sa mi osvedcilo: jednotka, rucna a spojka v zabere a ked uz sa zacne auto tahat, ze drzi len na rucnej pustis rucnu a podlaha...ak by ti moc smykali zadne kola tak nie podlaha ale si to ureguluj uz..takto sa mi podarilo dat o 0,15s lepsi cas na 100vku ako boli papierove hodnoty :D len treba tu dvojku tam buchnut velice rychlo, len rychly kopanec do spojky a sup ju tam
pripadne ak mas vzadu dost siroke gumy a nehrozi moc smykanie, mozno bude tuto lepsie aj klasika - otacky okolo 4000 a pustit spojku...ja som to tak robil preto, lebo ta predokolka mala lahky predok a keby som to spravil tocia sa kolesa na mieste a nehybal by som sa..
Le Gend
Registrovaný: 31.1.2010
Auto: 250 ciernych ponikov
Piatok, 11. Apríla 2014, 09:32
Take vysoke otacku su hovadina (aj ked pri 1.2 HTP pomozu).
Auto ma pri 2000rpm takmer rovnaky krutak ako pri 4000, akurat pri 4000 je uz v motore privelka energia, ktoru nepohlti ani spojka ani gumy, takze kolesa budu zbytocne prehrabovat a zaberu menej. Takze staci vytocit 2000, pustit spojku (nie naraz, ale s kratuckym preklzom) a potom uz len drzat plny plyn a dufat, ze trakcia udrzi. No a potom sa naucit usetrit nejake desatinky sekundy pri preradeni.
Mozno pri 4x4 sa daju pouzit aj vyssie otacky pri pustani spojky, ale treba mat cit v zadku, aby to zase nebolo priliz, lebo ked sa kolesa utrhnu hned pri starte, je to velka strata.
Dragon2311
Auto: E61 535d
Piatok, 11. Apríla 2014, 09:42
Dobre dakujem zarady,ale trakcia a vsetko.ma byt vypnute ? No ked som mal tak 4000 tak to dost hrabalo vzadu mam gumy 255/35r18
OO(III)(III)OO
Piatok, 11. Apríla 2014, 09:55
so zapnutými asistenciami ti zas uberie aby neprehrablo, takže všetko vypnúť a natrénovať si dokonalý odpich s minimom prehrabnutia
Dragon2311
Auto: E61 535d
Piatok, 11. Apríla 2014, 10:14
Dobre aj ked to bude trozku dahsiechcemto trosku potrenovat a skysit namerat kolko to.ma na 100 :-)
OO(III)(III)OO
cayman
Piatok, 11. Apríla 2014, 10:18
Urcite vsetko vypnute, to aj musis citit pri normalnej jazde, ze ked spravis vacsi odpich tak trakcia to hned obmedzi..ja mam slabsi motor a ked z nuly slapnem viac tak okolo 2000ot. to zabrzdi a az po chvilke pusti do vyssich otacok, takze ty to musis citit este o dost viac..
Dragon2311
Auto: E61 535d
Piatok, 11. Apríla 2014, 10:23
Hej hej, to citim aj ked rychlo jebnem trojku tak tiez to.obmedzi ale pri rozbehu to citim aj ked najednotke idem a jebnem plny... dobre skusime to :-) esre raz dikes :-)
OO(III)(III)OO
cayman
Piatok, 11. Apríla 2014, 10:45
ja som rozmyslal nad tym, ci sa da nejako vypnut DSC na trvalo, ze by som si ho nevypinal, ale praveze len zapinal ked chcem..lebo obcas mi to vadi a ked mam DSC vypnute nefunguje mi tempomat..nevie niekto ci sa toto da nejako dokodit?
lulu991
Registrovaný: 4.9.2012
Auto: BMW 330xd
Piatok, 11. Apríla 2014, 11:10
to stale jazdis bez DSC? :-k :D
Dragon2311
Auto: E61 535d
Piatok, 11. Apríla 2014, 11:32
To vazne chodis stale z vypnutym ? Aj ked ides normalne atd ? :mrgreen:
A este jedna vec myslite ze na sprinte dam dole audi s4 avant 2.7 biturbo quatro 195kw manual ? :-k
OO(III)(III)OO
cayman
Piatok, 11. Apríla 2014, 11:53
Nie, ale keby sa dalo, tak jazdim bez neho...len ma nebavi pred kazdou jazdou to vypinat a potom mi nejde tempomat a ten ja furt pouzivam...chapeme sa? :D
JozefSvob
Registrovaný: 19.11.2010
Auto: E92
Piatok, 11. Apríla 2014, 12:39
Hlavne to neskusaj vela krat naraz,lebo odpalis spojku (vlastna skusenost na chipnutej 3.0d) :mrgreen:
Ja uz musim riesit sachs performance spojku,lebo ked si dam launchcontrol tak auto stoji a spojka to nema rada :P
Btw, existuju rozne vychytavky z Ameriky,napr taky JB4, tam si mozes nastavit automaticke vypnutie dtc ked nastartujes a kopu inych srand,a este mas aj k tomu ~400 koni ak tam seriove auto :smile:
Dragon2311
Auto: E61 535d
Piatok, 11. Apríla 2014, 13:14
Hej chapene sa :mrgreen: no a co hovorite na tu s4 :-k
OO(III)(III)OO
