Kocour33
Registrovaný: 4.6.2013
Auto: 530xd touring
Re: Dovybavenie original Bluetooth modul E61 LCI
Pondelok, 17. Marca 2014, 10:15
zdravím vás, kamarádi pomozte, mám 530xd 2007, navi profesional, neumím to spárovat s telefonem, v SETTINGS to zapnutí bluetooth nenabízí, když dám na comunication pak TELEFON tak to chvilku hledá a pak napíše že nenašel vhodný telefon, nechápu to, jinak na volantu tlačítka k telefonování mám, díky za radu Jarda
bruno75
Registrovaný: 21.2.2007
Streda, 19. Marca 2014, 10:05
Posli VIN resp. vypis vybavy a budeme (mozno) mudrejsi...
len par cvicnych otazok:
1) aky mas telefon?
2) nemas nahodou v laktovke snap-in adapter pre origo BMW telefon a / alebo drziak na BMW sluchatko? (vid. foto)
3) skusal si to s inymi telefonmi?
pohladaj v indexe tem bmw5-e60-e61/citaj-ako-prve-index-tem-linky-pravidla-navody-t57589.html
BT prpijenie sa tam rozoberalo uz mockrat
bruno75
Piatok, 11. Apríla 2014, 10:00
buboja napísal:
ahoj mam potrebujem poradit .
mam bmw E53 po facelifte s takov vybavov co mozno su na slovensku len fakt par .!!
no ide mi o to bluthut mam tam modul bluethut vraj je to on a neviem sa sparovat mam aj v opierke na telefon drziak nokia 3210 tusim aj kniha je z bmw k tomu original aj telefon mam taky a nejde ale to kaslem ide mi o bluthut ta teta somnou komunikuje ale po nemecky aj ja jej nerozumiem ani f a minule sa mi podarilo nejako nahrat smeho seba ako som sa v aute rozpraval a ani neviem ako .:D aj som to nejako prehral ale fakt neviem ako :D
WIN: LX53259
netusim sice preco hladas odpoved v sekcii E60, ked potrebujes riesit problem s E53 (E53 ma ovela viac spolocneho s E39, nez s E60), ale asi ti neporadim... to co viem o sparovani BT s telefonom cez iDrive v E6x sa na E39 ani na E53 pouzit neda, kedze tam ziadny iDrive nie je... :mrgreen: a moja ex-E39 bola dost socialna, takze tam som BT HF riesil aftermarketovym sluchatkom do ucha bez akehokolvek prepojenia s autom...
takze skus hladat, ale asi v inej sekcii fora...
P.S.
skus trochu popracovat na svojom jazykovom prejave, citat po tebe je obcas fakt zabavane... ](*,)
o tom, ze aspon zakladnym frazam v nemcine by si mal rozumiet, ked uz mas nemecke auto, radsej ani nehovorim... :roll:
buboja
Registrovaný: 9.6.2013
Auto: E53 3d.
Streda, 2. Júla 2014, 19:14
bruno75 napísal:
P.S.
o tom, ze aspon zakladnym frazam v nemcine by si mal rozumiet, ked uz mas nemecke auto, radsej ani nehovorim... :roll:[/q
sa neposer ze vies nemecky
ja a ona E53 260PS 0915897103
Auto: G31 540i
Streda, 2. Júla 2014, 19:36
buboja napísal:
P.S.
a ty nauc sa spravat!
palci540
Registrovaný: 23.2.2014
Auto: BMW E61 530D A/T LCI
Pondelok, 24. Januára 2022, 21:14
Ahojte,
nechcem zakladať novú tému, tak sa opýtam tu. Mám krátko E61ku ročník 9.2008, má to ešte CCC, ale stredový iDrive je už ten novší ako z CIC, čiže je to prelom rokov, keď sa začínali montovať CIC. V lakťovke mám telefón, resp. telefón tam už nie je, len je tam konektor na pripojenie origo telefónu a v CCC mám aj v nastaveniach možnosť pripojiť bluetooth, ale nejako to nefunguje. Píše tam "aktivovať bluetooth", alebo niečo také a pod tým je dlhý text, a ten box na aktiváciu sa nedá joistikom zaškrtnúť. Takže neviem vlastne či to má bluetooth.
Podľa výpisu VIN výbavy je tam položka "7SP Navi Professinal W.handyprep.bluetooth".
Prosím o radu, či je to plnohodnotný bluetooth, alebo len niečo na origo telefón. Je mi divné, že by auto nemalo bluetooth, keďže výbava nie je BMW social packet, ale mám trochu lepšiu výbavu, samozrejme nie tú najvyššiu.
Tu je posledných 7 číslic VIN: C102082
Najdôležitejšie je pre mňa volanie, ale pokiaľ by sa dalo spojazdniť aj A2DP, tak by to bolo fajn, ale nie je to podmienka.
Vopred vďaka za rady.
Pondelok, 24. Januára 2022, 22:37
casto tam odchadzali moduly, na diagnostike by ho malo vypisat ako mrtvy, resp. da sa pozriet aj do kufra, ci tam fyzicky je
palci540
Utorok, 25. Januára 2022, 08:00
Čiže moje auto by ho malo mať podľa výpisu s VIN, áno? Nebude nutné niečo dorábať? Diagnostiku mám len INPU a tá nechce komunikovať, mám aj starý kábel, ktorý som ešte používal pre E46ku. Ale zajtra by mi mala prísť ISTA od ice.blade-a, tak to hneď napichnem a skontrolujem. Okrem toho mám wifi ELM327 na pripojenie na mobil, ale s tou asi veľa nezistím, že?
Tá wifi ELM327 mi vypísala tieto chyby, keď som dal prelustrovať celé auto:
OBD-II P2620, 43E2 (viem, že vadná škrtiaca klapka - už v riešení)
RJ motora - rovnaká 43E2
IPDM/Junction BOX (JBBF) - 93CC
Dashboard/Instrumnet cluster - A554 (SOS talčidlo) a A559 (to neviem čo je)
Light switch - A8C2 a A8B6 (bude to na 99% zalomená kabeláž v 5tich dverách)
Central module (in driver´s footwell) (FRM) - A46B (neviem čo je, možno tiež s tými káblami)
Climate/heater/Air conditioning - E714 (údajne slabou batériou), 9C54 a 9C6C (Snímač AUC vadný)
Neviem, či nejaká chyba môže súvisieť s bluetooth, ale ak je mŕtvy modul, tak to chápem tak, že ho ani nenačíta na diagnostike?
Utorok, 25. Januára 2022, 12:25
tu ide o to, ze k TCU/MULF sa ani nedostanes ked je KO...ak by to auto nemalo vo vybave, tak by si ani nemal mat tu moznost to zaskrtnut, za predpokladu, ze je vsetko v povodnom stave
palci540
Utorok, 25. Januára 2022, 14:07
To chápem, to mi je jasné, že ak je mŕtva, tak sa zrejme nepripojí. No mne to bluetooth v iDrive vyzerá takto (je to určite originál, nakoľko to aj podľa výbavy VIN vypísalo). Ak teda táto položka "7SP Navi Professinal W.handyprep.bluetooth" hovorí o tom, že to má mať bluetooth.
Neviem, či ten malý štvorček sa má dať aj zaškrtnúť, ale ak áno, tak s am inedá. Píše tam, že bluetooth je aktívny, ale v mobile ho nenájdem.
A keď výjdem o krok späť, tak je tam vľavo položka "Phone", ktorá je vyšednutá.
Utorok, 25. Januára 2022, 14:28
ma sa dat zaciarknut a aktivny je ked je zaciarknute ;) auto asi nemas od nova, tak nemozes vediet, ci to ccc je povodne a ako je na kodovane (to je vsak mala pravdepodobnost, ze by bolo zle)
palci540
Utorok, 25. Januára 2022, 18:06
Veru nie, auto nemám od nova, ale CCC je podľa výbavy originál, jedine, že by predchádzajúcemu majiteľovy odišiel CCC modul a dal tam druhý. Zajtra si ho chcem napichnúť na ISTU. Pokiaľ sa dostanem do modulu, tak ako zistím, či to je originál modul, alebo či už nebol menený?
Utorok, 25. Januára 2022, 20:19
bluetooth ma na starosti iny modul - MULF/TCU... ked to napichnes uvidis, ci zije, najskor asi nie :)
Utorok, 25. Januára 2022, 22:41
Mas tam vybavu 633, telefon tam nema byt, je to bluetooth pre pripojenie tvojho telefonu + koliska kam sa dava adapter pre danny telefon pre nabijanie a zlepsienie prijmu anteny. Mas tam jednotku TCU. Nepise ti nahodou chybu SOS na displeji budikov? Polickou bluetooth sa musi zaskrtnut, auto ti vypise ze bluetooth je aktivny, najdes ho cez telefon a das sparovat, potom zvolis pin kod na telefone, zadas ten isty cez idrive a malo by sa to sparovat. Niekedy ma telefon problem vyhladat nove zariadenia, lebo to refreshuje pomaly, najlepsie ak aktivujes BT v aute, vypnut v telefone BT, zapnut nanovo a sledovat nove vyhladane zariadenia, malo by to najst. Ak sa policko Bluetooth neda zaskrtnut, bude vadny TCU modul. Telefon je sedy preto, ze nie je ziadny telefon sparovany.
Utorok, 25. Januára 2022, 22:42
Na to ELM sa vykasli, ved to ani nevie identifikovat jednotky. V E60 ziadny FRM modul neexistuje, ani modul Junction box.
