derek_e39
Registrovaný: 22.3.2014
Auto: Bmw e39 525i
Re: ako zlepšiť zvuk.... prosba o radu
Utorok, 8. Apríla 2014, 19:31
To zas keby mam toto predat tak dalsie kupim e38 740i dalsiu staru klasiku to sa mi tiez paci :)
derek_e39
Auto: Bmw e39 525i
Utorok, 8. Apríla 2014, 19:33
A s cipovanim to jak vidis profi tuning by to zdvihol o 10 - 15 kw za 150 evri sa mi to zda trosku moc za skoro nic ci vies o nejakom inom ?
Streda, 9. Apríla 2014, 07:23
s čipovaním reálna max. 5-10kW a možno 10Nm a na to si za 1deň zvykneš a potom ti to bude pripadať rovnaké ako pred čipom, akurát budeš o 150€ ľahší :wink:
a za cenu normálnej prestavby na turbo, keď chceš aby to aj niečo vydržalo, kúpiš druhé auto 8valec
Reinok
Registrovaný: 14.4.2013
Auto: 520i E39
Streda, 9. Apríla 2014, 16:08
Tu spotrebu 8,5 v 90% meste ti neuverim....ja jazdim z 200km asi 160 v meste a mam 10,5 konstatne..ale je pravda ze si nehavam motor v pasme 2500-3000 otacok...aby som sa hybal rychlejsie jak chodci naokolo...ale zase je pravda ze ked aom isiel na 3ke 4k ot a siel som ustalenou rychlostou mal som spotrebu 7,5....;) ale kedze v meste je to plyn brzda tak sa s tym nehram a rozbeh nemam len na spojke :D....
chip tuning na benzinaku nasom je zbytocnost...je to asi ako keby nesedite v aute dvaja ale len jeden...taky rozdiel vo vykone...alebo si vyber sedacky a rezervu a to je tych 10Nm v tahu :D
osobne by som do 2,0 nerypal...ja som rad ze auto ide jak ma a je citlive na akekolvek stelovanie a rypanie do elektriky...( ja mam lpg takze o to viac)...
a co sa tyka hluku...ked som naposledy dolial olej ktory momentalne autu velmi chuti ( 4litrovu flasu som mal len na dolievanie :D na cca polroka :D a uz je prazdna ) tak po nastartovani do 20s tak stichne ze vnutri nevies ci ide motor alebo nie...;) a to je super na tom aute...nehovoriac o tom ze ked na mna na krizovatke niekto picuje...vobec ho nepocujem :D :D
E 39 520i ´98 Touring 150HP
derek_e39
Auto: Bmw e39 525i
Streda, 9. Apríla 2014, 18:12
a to co tam lejes za ojel ked tak lubi panensky olivovy :D moje zase lubi servo olej kdesi mi tam hadicka presakuje ale moc nie :D ale skor mam iny problem teraz som si vsimol ze ked idem z otvorenim oknom a pocujem zvuk auta tak na jamach pocujem taku zvuk jak cinkanie plecgu o plech jak a na dvihaku sme nepriali na nic co by to mohlo robit jako keby te. ochrann plech Na brzdach ale tie su vsetky pevne a cele neviete niekto co a tym ?A ako si vravel do elektriki sa ja serkat nebudem jedine co som si tak porobel vymenil vsetky in aj ex svetilka za ledkove
Reinok
Auto: 520i E39
Streda, 9. Apríla 2014, 21:07
to cinkanie robilo aj mne myalim ze stacilo ohnut trosku ten plech za kotucom...zisti ktora strana a skua sa na to kuknut ;)
ja davam Helix 10w tusim....alebo 5w teraz neviem...:D ale mne zo spodu presakuje vana ale nemam cas na to..;)
derek_e39
Auto: Bmw e39 525i
Streda, 9. Apríla 2014, 22:29
Prave ze tie plechy za brzdami su tam na pevno tie to nebudu robit a som s toho zufali prejdem po klasickej slovenskej ceste a zvuk jak keby isiel zigulak a na normalnej ceate bez dier je to ticho
derek_e39
Auto: Bmw e39 525i
Piatok, 11. Apríla 2014, 15:03
Inak snaj mi nejaky manik odvas pomoze len taj vecer som sa hrabal v tajnom menu a pozeral ulozene tie chybove hlasenia nevie niekto z vas co znamenaju ?
83C272
CE8200
CF8200
d78100
868200
