  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
Arnold
Registrovaný: 13.1.2011
Auto: E91 F48
Re: E46 - Rozdiely medzi predfacelift a pofacelift
Pondelok, 7. Apríla 2014, 19:52
Drac1k napísal:
Jediny rozdiel v tom,ze old je jednopatron a poFL je dvojpatron,takze zapojis len jeden konektor.Ano su rovnake,len pozor,aby si nemal volant prave z e39(M paket)
Ďakujem :thumbup:
Leonidas
Registrovaný: 4.11.2011
Auto: E46 330D Touring
Nedeľa, 29. Júna 2014, 11:51
Zdravím
Mám dotaz. Auto mám pofacelift a menil som nárazník na Mpaket (repliku) konektory z predchádzajúcich hmloviek mi nepasujú do replikových Mpaket hmloviek. Konektory z predfacelift auta by mi pasovali do tých nových?
nuberian
Registrovaný: 23.7.2011
Auto: E46 320i 2.2
Streda, 22. Októbra 2014, 14:45
Nie, tiež by nepasovali.
ex: Peugeot 306 1.9d
BMW E46 320i 2.2 Obrázok
K&N, Bastuck, Mtech II, Eibach Sportline, Styling 72 M V-Speiche R18 Red Rings, ...
paca
Registrovaný: 21.2.2007
Štvrtok, 30. Októbra 2014, 13:59
Pasují, vyzkoušeno :wink:
e36 320i convertible
tuke67
Registrovaný: 14.2.2008
Sobota, 18. Apríla 2015, 15:02
páni , vie mi niekto povedat ci je rozdiel v prednych pasoch - sedan , touring - pfl a fl ? alebo su rovnake pre vsetky rocniky ?
sew1k
Registrovaný: 23.7.2016
Auto: BMW 320d 110kw Tour
Sobota, 23. Júla 2016, 17:05
Zdar chalani, som tu nový a niečo som si tu študoval ohľadom prerábky na M-paket II ale nikde som sa nedočítal či zadný nárazník M paket zo sedanu bude pasovat aj na Touring...viete mi niekto poradiť či sú tie nárazníky rovnaké ? Ďakujem pekne.
fox1k
Registrovaný: 27.3.2011
Sobota, 3. Septembra 2016, 20:20
nebude to sedieť, touring nárazník je dlhší
FENON
Registrovaný: 19.7.2014
Auto: E46 320dT STAHLGRAU
Pondelok, 10. Októbra 2016, 12:21
fox1k napísal:
Presne, aj oterovu listu ma totalne inak orientovanu
Jakub7
Registrovaný: 31.5.2017
Streda, 21. Februára 2018, 13:45
Vedel by mi niekto prosím povedat ako to je z výstuhami zadného nárazníka ? Aké do ktorých sa dávali ? Lebo mám vzadu tažné a tá výztuha je celokovová... a chcem kupit druhu vidím že sa daju kupit hliníkové, plastové, laminátové , a ešte aj carbonové. Pasuju na pred fl aj z fl ? lebo zatial mám dohodnutu jednu a tá je laminátová a nezdá sa mi to dáko prečo laminátová... nieje to slabé ?
Sheriff494
Registrovaný: 8.12.2018
Auto: E46
Sobota, 8. Decembra 2018, 16:19
Čaute klubaci.
Mám otázku ktorá tu už bola 2x položená ale ani jedna odpoveď. Mám problém zo zadnou napravov. V prvom rade diferenciál, podľa jedného servisaka je v pohode, podľa druhého by som ho mal vymeniť alebo aspoň min. Olej v nom. Ale že to je rysk 50:50.
Ďalšia vec je, že mi neide povoliť na zadnej náprave ani jednu excentricku srubu. Takže neide nastaviť geometria. Tie srouby sú súčasťou ramien. Plus sa mi nepáčia náboje lebo sú už dosť zkorodovane, čo by možno ani nevadilo až tak. Ale zvažujem vymeniť komplet nápravu v celku od niekoho kto má e46 na ND. A takého som našiel, dokonca neďaleko mňa. Moja otázka teda znie. Ak ja mám 100kw sedan 11/2001 a on ma FL 110kw sedan angličák bude mi jeho zadná náprava pasovať keď ju chcem meniť v celku? Bude kompatibilný aj diferencial??
heroe
Registrovaný: 1.4.2008
Auto: BMW e46 330ci ´01
Utorok, 25. Decembra 2018, 16:08
Pozri si etk a jednotlive diely, potom uvidis co pasuje a co nie osobne si myslim ze to bude rovnake.... ale davat pouzivane ramena to je take na chuja....
tomanez
Registrovaný: 27.9.2008
Auto: BMW E46 330d
Sobota, 1. Októbra 2022, 18:23
Zdravím páni. Pasuje kufor coupe na sedan? E46 330d pfl.
Ďakujem
BMW e46 330d
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
