Hajecek
Registrovaný: 24.10.2012
Auto: E36 325iA Cabrio
automaticka klima - buchnutie
Sobota, 5. Apríla 2014, 14:59
zdravim ludia ...
mensi problem ktory mi nejako neprekaza ale tak chces sa spytat vzdelanejsich co to je :D
ked nastartujem auto skoro hned ako keby v stredovom paneli buchlo a pripada mi to ako keby to malo mat nieco spolocne s vetrakmi ide to niekde zostredu je to podobny zvuk ako ked sa nastavuju klapky vetrakov, ako vsetko funguje v pohode len to takto hned buchne a ptm uz nic ... robi to este niekomu ?
DJOWSIDE
Registrovaný: 21.1.2012
Auto: BMW E36 M52B28 A/T
Re: automaticka klima - buchnutie
Sobota, 5. Apríla 2014, 16:28
Inac robi to aj mne tiez neviem co to je...
EX BMW E32 L6 730i M30B30 (1989) Diamond Schwarz
EX: BMW E36 316i M43B16 (1994) Boston Grün metallic Limo R.I.P.
EX: BMW E36 328i A/T M52B28 (1996) Buston Grün metallic Coupe
Aktual: BMW e39 530d A/T 142kw 2001 Diamond Schwartz
bysto
Registrovaný: 9.12.2012
Auto: e36 323i
Sobota, 5. Apríla 2014, 16:49
Neni to nahodou ta klapka, ktorá mení otvorený a vnútorný okruh? Mne táto vec tak buchne, vzdy ked nastavim vnutorny
DJOWSIDE
Pondelok, 7. Apríla 2014, 15:15
Presne dal som vnutorny okruh a buchlo to a vsimol som si ze len obcas mi to buchne pri nastartovani auta teda ked dam kluc do polohy 2
bysto
Auto: e36 323i
Pondelok, 7. Apríla 2014, 18:45
DJOWSIDE napísal:
Niektoré klímy maju ten vnútorný okruh automaticky, podla smradu vonku, preto to moze samé od seba klepkat ;). Tu klímu spoznala tak, ze na tlačítku na vnútorný okruh su dva obrazky
DJOWSIDE
Pondelok, 7. Apríla 2014, 21:15
Viem viem ale ja.mam verziu bez A cka v kruzku tusim tak sa to oznacuje teraz uz mi to nebucha skoro vobec po otoceni klucom iba pri zapnuti cnutorneho okruhu mozno by stacilo len premazat klapky ale v tom sa vrtat nebudem... a filip ak mas taku klimu z tym aj druhim kruzkom z ackom tak sa pozri v niektorej ladvike alebo tam niekde by mal byt senzor na to skus ci neni neako dodrbany alebo nieco mozno aj preto ti to robi....technicke-okienko/e36-digitalna-klima-t21518.html
maiki
Registrovaný: 10.4.2009
Auto: 02" E46 320d
Utorok, 8. Apríla 2014, 07:42
ja mam manual klimu a toto "buchnute" pocut ked omylom tuknem gombik na vnutorny okruh
znie to akoby ta klapka co zatvara privod zvonku bola "zaseknuta" / "pripecena" a uvolni sa , akoby ju daco drzalo, a nasilu to otvoris...
inokedy som to nespozoroval
E46 320d 02"
ex E36 323i 96"
Hajecek
Utorok, 8. Apríla 2014, 08:37
no ja mam verziu aj s automatickym okruhom a vsimol som si ze prave vtedy ked je zapnuty tak to nespravi neviem sice preco ale nebuchne ... a fakt je jak povedal maiki ako keby pripecena klapka alebo co ale je to jedno kedze vam to robi viacerim neriesim :mrgreen:
Grom
Registrovaný: 18.7.2013
Auto: BMW E36 320Ci
Utorok, 8. Apríla 2014, 18:21
Mne presne toto robí tiež akurát trocha inak. Keď prepínam vnútorný - vonkajší okruh, tak len počuť zabzučať zavrčať klapku. No keď naštartujem a dám si na klímapaneli režim "AUTO" tak hlasné klepnutie je počuť po čase, keď sa trochu ohreje motor a vzduch začne prúdiť aj cez stredné fukáre. No keď si klapky otváram manuálne, tak to nespraví nikdy. Neviem čo si o tom mám myslieť.. :smile:
Maťo
Hajecek
Utorok, 8. Apríla 2014, 21:50
tak asi nas vzdy chcu klapky privitat a popriat nam stastnu cestu :mrgreen:
