  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
čouky
Registrovaný: 23.2.2012
Auto: E46
Re: EGR ventil - zapojit, ci odpojit???
Piatok, 21. Marca 2014, 23:37
Bude stačiť zaslepit len privod cez tu hadicku? Nezaserie sa to egr znovu po čase hoc to bude len tak otvárať a zatvárať?
http://www.bmwklub.sk/pribehy-nasich-aut/110kw-touring-t90822.html
BMW E46 320i M54B22
BMW E46 320d M47N
BMW E83 X3 M47N
EX BMW E36 318i M40
Ritchey
Registrovaný: 10.12.2007
Auto: BMW 530d
Sobota, 22. Marca 2014, 07:57
no neviem ako vy ale ja som mal dole sanie tento mesiac a montoval zaslepky na klapky sania,
pozeral sa na EGR a jedine co som spravil je ze som odpojil podtlakovu hadicku ktora ovlada pohyb EGR ventila a upchal som ju, naco este riesit nejake zaslepky na EGR valcek kedze som odpojil podtlak nema sa ako otvarat....
EBOLA
Registrovaný: 3.10.2007
Auto: E46 325xiT, mini 1,6
Sobota, 22. Marca 2014, 12:29
a prave to sposobi tu hlasku o nefunkcnom erg. kef erg zaslepis ale nechas zapojenu podtlakovu hadicku tak system vyhodnoti, ze erg pracuje spravne ale ked bude zaslepene tak ti nebude tahat bordel. alebo sa mylim?
čouky
Auto: E46
Sobota, 22. Marca 2014, 14:33
to neplati keď je napr. ventil otvorený že je proste nefunkčný a odpojíš len tu podtlak. hadičku aj tak ti ten bordel pojde naspäť do sania a zaserie to celé egr znova, že?
Otázka: nedá sa nejako oblafnúť tú chybu čo hlási palubovka? Musí sa to fakt riešiť len cez to prenastavenie ecu? ](*,)
BMW E46 320i M54B22
BMW E46 320d M47N
BMW E83 X3 M47N
EX BMW E36 318i M40
Ritchey
Auto: BMW 530d
Sobota, 22. Marca 2014, 14:47
EGR ventil mam bez pritomnosti vakua stale uzavrety a palubak mi nepise ziadnu hlasku o chybe
mam EURO III normu tusim... 2002
čouky
Auto: E46
Sobota, 22. Marca 2014, 14:51
Ritchey napísal:
To máš dobré ja mam ´03 malo by to byť euro IV a svieti tam kontrolka ako keď maš zlú lambdu....
BMW E46 320i M54B22
BMW E46 320d M47N
BMW E83 X3 M47N
EX BMW E36 318i M40
F!0d0r
Registrovaný: 29.12.2011
Sobota, 22. Marca 2014, 18:17
čouky napísal:
niekde tuna na fore sme to riesili typek to vedel preprogramovat a bral od 50€ hore
qmarcellp
Registrovaný: 4.10.2013
Auto: BMW e60 525d
Pondelok, 24. Marca 2014, 09:02
Nemáš jednoduchšie zapojiť hadičku podtlaku späť a zaslepiť priamo egr? Záslepku egr si doma spravíš zadara stačí ti trošička zručnosti a cez diag. vymazať chybu. Nič ti nebude svietiť a egr nebude ťahať bordel. Či? 8-[
BMW e60 525d 130kW
BMW e46 330d 135kW ex
F!0d0r
Pondelok, 24. Marca 2014, 17:32
ci jednym alebo druhym sposobom to zaslepi vypise to chybu...neviem ci to zisti riadiaca cez lambdu ale zisti :/
Adrian_B
Registrovaný: 22.12.2011
Utorok, 25. Marca 2014, 08:57
zmení sa prietok cez váhu vzduchu
Pa3k120
Registrovaný: 25.5.2015
Auto: e39 525tds r.97
Piatok, 12. Júna 2015, 06:24
namate tu niekto nejake foto? alebo video navodna zaslepenie egr ??? dakujem
Mirkuso
Registrovaný: 16.6.2015
Streda, 24. Júna 2015, 11:48
Kedže sa egr tak strašne zanaša+zanaša ten plast ktory ako hovorite sa tažko čisty a neda sa uplne vičistiť nebolo by teda dobre po zaslepeni egrka kupit nove sanie motora cena nieje taka hrozna a naviše po zaslepeni sa už nebude zanašať?
A dalšia otazka vy tam davate všeliake tie podložky atď ja som našiel niečo taketo http://www.ebay.com/itm/FULL-STAINLESS-STEEL-BMW-EGR-REMOVAL-BYPASS-KIT-E39-E46-530D-330D-X5-320D-525D-/161226282722?pt=LH_DefaultDomain_3&hash=item2589d5d6e2&vxp=mtr nebolo by to lepšie?
Streda, 24. Júna 2015, 12:18
](*,) tolka zbytocna debata, ked zaslepite privod vyfukovych plynov, tak aj tak na to DDE pride lebo zisti ze sa nemeni prietok vzduchu
atiE46
Registrovaný: 30.12.2015
Auto: BMW 320D E46
Streda, 30. Decembra 2015, 15:37
Ahojte,
Som tu nový :) Môžem sa spýtať ? ....... že neprešiel som cez emisnú ____ povolený max / dymivosť / je 2,6 , ja som mal 4,8, _____ 320D, E46 r.v 2000, km 305 000, auto ide v pohode, žiadný problém, používané väčša v meste, iba ten čierný dym :( :( :(
Keď ten ventil vyčistým, resp odpojím , prejdem na emisnej ?
Ďakujem Vám za radu , s pozdravom
F!0d0r
Streda, 30. Decembra 2015, 17:25
100 alebo 110kw ? skor by som sa pozrel pod auto ci mas katalizator aj ked taku dymivost ako ti namerali ma co avia ? :D pri normalnej jazde ti auto dymi ? pri nakladacke to je ako ?
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
