m4x
Registrovaný: 15.12.2007
Auto: E60 545i
Nedeľa, 18. Mája 2008, 10:38
nik ti nemoze povedat kde mas auto vziat, musis si popozerat viacej aut, povyberat a rozodnut sa sam, pripadne poradit ked uz mas nieco povyberane.. ono mozes najst v naj stave a krasnou vybavou v dobrej cene aj kde by si to vazne necakal, takze hladaj :wink:
!!! Obrázok ???
Martin46
Registrovaný: 28.6.2007
Auto: BMW 130i +Quaife
Nedeľa, 18. Mája 2008, 12:20
jedine 530d...je to ovela lepsie motor s o dost NIZSOU spotrebou ako 525d. Vlastna skusenost. Preto je tych 525d tak malo. Mal som moznost jazdit na jednej 25d ale bola chipnuta tak isla velmi dobre, ale zase spotreba okolo 8.5l. S 30d som tiez jazdil a spotreba okolo 6.5 az 7. A vykon bomba
ras11
Registrovaný: 8.3.2007
Auto: BMW 650i
Nedeľa, 18. Mája 2008, 14:11
mam 525d, podrobnosti vid popis, ma to 163 koni, vykon nizsi ako 530d (v tomto rocniku mal 193 koni), na druhej strane ten vykon nieje radovo nizsi, je to dost porovnatelne. Spotreba okolo 6-7 litrov, kludne sa da ist aj za 5,5 ale to neriesim.
Spotreba 525d a 530d je porovnatelna, prakticky sa s 525d da urobit nizsia priemerna spotreba ako s 530d. Technika je absolutne rovnaka - Common rail vstrekovanie - iny je len objem toho motora. Kupoval som v nemecku priamo od majitela, ale najst 530d respektive 525d v prefektnom stave a za dobru cenu je oriesok.
V nejakom prispevku som raz zhrnul na co vsetko treba davat pozor, skus vyhladat, nechce sa mi to prepisovat znova...
BMW 650i, Audi Q7 ex: Jaguar XKR, BMW 330xd, BMW 520d e61, BMW 528i + 23 next...
http://www.comair.sk V zdravom dome zdravý vzduch...
http://www.gardensystem.sk
Gito
Registrovaný: 1.2.2008
Streda, 21. Mája 2008, 15:19
a co takto benzinovy motor? 535i? alebo 540i?? alebo poradte neviem co mam robit...
m4x
Auto: E60 545i
Streda, 21. Mája 2008, 17:27
ked uz mozes tak jednoznacne 540i :wink:
!!! Obrázok ???
alino
Registrovaný: 18.5.2008
Streda, 21. Mája 2008, 19:47
jednoznacne 530 su to novsie motory takze urcite premakanejsie na spotrebu vykon kvalitu kazdy vyrobca aut ide dopredu a montuju sa aj do najnovsich co znamena ze sa osvedcily akurat su o dost drahsie od 525 a horkokrvny su aj nemci takze kupuj auto co ma povod a moze byt aj z mongolska
Štvrtok, 22. Mája 2008, 15:54
Nechapem naco uvazovat nad 525d alebo 530d.... Jasne ze 530d. No ale ja osobne by som, ak by som este raz kupoval e39, isiel asi vyhradne do 530i .
Martin46
Piatok, 23. Mája 2008, 13:37
Gito napísal:
no ja co mam skusenost s 540i tak iny motor by som uz nechcel:) Co sa tyka spotreby pri pianko jazde sa mimo mesta da jazdit okolo 8 podla BC, pri celkom sviznej do 10l a ked sa ponahlam tak 12. iny motor by som dom e39 ani nechcel. Vykon, zvuk, dynamika a udrzba, vsetko nahrava benzinu... Nadherny zvuk nad 3000ot a do 3000 ot je to usporna limuzina, ja ho mam este bez oznacenia takze nikto nevie co sa pod kapotou skryva
Piatok, 23. Mája 2008, 13:57
Urcite ze 540i je motoricky najlepsou volbou u e39, ale treba uznat, ze ten motor si uz aj volaco chlipne a ide to dost do penazi. Zavisi to aj od toho, naco auto potrebujes, ak sa chces len parkrat do tyzdna zviest podla potreby, 540i nie je zla vec, ale ak jazdis vela km, tak to uz pocitis viac.... Osobne mi ale pripada smiesne aby som mal 540i a isiel ako klobukar v laboratornych podmienkach, aby som dosiahol spotrebu 8litrov. A vela ludi takych je - kupia si 540i a potom jazdia 75 aby mali co najnizsiu spotrebu, lebo im to hapruje v penazenke. Viac sa prikladam k nazoru ze netreba kupovat kone, ak nie je na seno. O spotrebe 540i sa toho popisalo uz vela, ale nic nebolo dostatocne relevantne. Ja si vsak myslim ze kombinovana spotreba pri normalnom jazdeni 50/50 sa bude pohybovat okolo 13litrov a viac, navyse ak sa chces vozit hlavne v meste tak to bude o hodne viac. U e39 sa mi zda najvyvazenejsiou volbou motor 3.0i v pomere spotreba/vykon. Ale pre tych co maju dost penazi na benzin, samozrejme 540i. Ja mam 530d a zerie mi to 7.2l (a to nejazdim ako klobukar a 50% jazdim mesto)- dlhodoby priemer za poslednych 20tkm, a to je oproti spotrebe 540i takmer dvojnasobny rozdiel. Na druhej strane je vsak pravdou, ze nafta je drahsia nez benzin a aj naklady na udrzbu dieselu su o daco vyssie, ale pri 50tkm rocne sa mi to stale oplati viac.
Piatok, 23. Mája 2008, 14:01
Martin46: s tou spotrebou 8l si to asi trochu u 540i prehnal nie??? Ak ti to ukazuje BC, tak si to skus odmerat v skutocnosti, kolko to je a vykalibruj si ho cez TEST020, potom mozno tie cisla uz nebudu take lakave. :wink:
pepino
Registrovaný: 20.1.2008
Piatok, 23. Mája 2008, 16:44
airbone napísal:
Mne tiez BC ukazuje nieco ine ako je skutocnost.
Podla BC 11.2 - skutocnost 11.9, alebo BC 10.8 - real 11.47
Dufam ze so to pocital spravne :D
E39 530iA titansilber 170 kW
E90 LCI 320xd 130 kW
G30 530xd 195kW
F56 Mini Cooper S
G30 530xd 195 kW
Martin46
Piatok, 23. Mája 2008, 18:47
udaje co som dal boli iba z BC, to si musim priznat... ale tak menej ako limity nejazdim, a ked sa neponahlam tak nemam preco slaipat. Osobne som typ vodica co jazdi rovnako na 320d aj 540i. To ze mam silnejsie auto neznamena ze musim ist rychlejsie. Samozrejme ze sa pokocham aj zvukom V 8 obcas.
no a teraz mam uz nabehane nieco okolo 180km, mesto 40 percent, pianko 30 percent a 30 percent plne gule... priemer 12.2l
donie
Registrovaný: 31.1.2008
Piatok, 23. Mája 2008, 20:21
vy tu ja neviem ake spotreby pisete, podla mna klamete sami seba. ja jazdim normalne, mam 525i a so spotrebou sa velm i tazko dostavam pod 11 litrov. v zime je to uplne nemozne.....
poznam viacej ludi, co maju 2,8cku a maju spotrebu okolo 12-13, samozrejme pri piano jazde po meste a tiez nie v zime, tak nechapem,ako sem niekto moze napisat 11.47?? to si ako vypocital to 47, co si vylial nadrz a odratal to na deci, ved to sa neda na stotiny pocitat....
a hlavne, jazdil som zopar krat na 540, ma ju kamos, mal som ju pozicanu a piano jazda 13-14 mesto, ked nakladas, kludne aj 20 a kludne aj viac....tak tu nepiste o 11 litroch, to by vas musel niekto tlacit....
pepino
Piatok, 23. Mája 2008, 23:20
donie napísal:
...nechapem,ako sem niekto moze napisat 11.47?? to si ako vypocital to 47, co si vylial nadrz a odratal to na deci, ved to sa neda na stotiny pocitat....
Co som napocital to som napisal. Nic som vylievat nemusel :lol: :lol:
Natankujes do plna, zapises si km, nieco odjazdis, dotankujes do plna a zase opises km. Podla toho kolko litrov natankujes, si vypocitas aku si mal spotrebu. Napriklad 61.6litrov/537km*100=11.47 l/100km. Nepoznam nic presnejsie na vypocet spotreby, ale rad sa poucim ako to robis ty. Ja nepotrebujem niekoho ojebavat, nepozeram na kazde deci, mam to auto kratko, chcel som mat pribliznu predstavu kolko zere a viem ze BC je nepresny. Ratal som to preto tak presne lebo si chcem urobit korekciu spotreby v teste 20, aby mi BC ukazoval co najpresnejsie. Ked to ma ukazovat haluze to tam nemusi byt vobec.
Naposledy upravil/-a pepino v Piatok, 23. Mája 2008, 23:35, upravené celkom 1 krát.
G30 530xd 195kW
F56 Mini Cooper S
G30 530xd 195 kW
Piatok, 23. Mája 2008, 23:30
Tak kukal som spritmonitor a ukazalo sa ze ta spotreba moze byt realna, najnizsiu u 540i som nasiel necelych 11l a najvyssia bola okolo 16. Teda predpokladam, ze pri normalnej jazde sa priemer moze pohybovat od 12 do 13l, co nie je na taky typ motora vobec zle...
