Le Gend
Registrovaný: 31.1.2010
Auto: 250 ciernych ponikov
Re: Podvozek - tlumiče E90
Utorok, 11. Marca 2014, 10:10
ETK hovori, ze pred faceliftom sa pouzivaju jedny tlmice (rozne motorizacie 320d - 330i), ale po facelifte su tam uz ine tlmice.
Katalog Elit ale dava pred aj po facelifte tie iste tlmice. Tak je medzi nimi rozdiel, alebo nie ? Ja mam predFL, chystam sa kupit Sachs 311404 a neviem, ci bude pasovat.
tvaroh
Registrovaný: 9.8.2012
Auto: Audi R8 quattro perf
Utorok, 11. Marca 2014, 10:27
Le Gend napísal:
no mal by si ist urcite podla VINka alebo cisla OEM tlmicov
je dolezite motorizacia ci 318 alebo 330/335
potom XD alebo klasicky zadny
potom klasicky suspension
sport suspension
M-sport suspension
viem ze napr na Xdrive som mal mega tazkosti zohnat spravne tlmice a isiel som bilstein
KÓDOVANIE F a G modelov v BA
U11 plugin
G02 BMW X4 EX
G31 BMW 5 tourig EX
F48 BMW X1 xdrive EX
F15 BMW X5 xdrive EX
F10 BMW 520d Mpaket EX PRÍBEH
E91 330xd EX
Le Gend
Streda, 12. Marca 2014, 09:58
Ide mi cisto o klasicky podvozok, nie priplatkovy.
Napr. podla ETK: 318-ky maju nejake slabsie tlmice, ale vecsina vyssich motorizacii ma tie iste tlmice. Toto plati az do faceliftu.
Po facelifte zase 318-ky maju iny typ nez vyssie motorizacie, ale vsetko su to ine tlmice nez pred faceliftom.
Ale ked pozeram do roznych katalogov nahradnych dielov na internete, tie priraduju rovnake tlmice bez ohladu na facelift a niekedy aj motorizaciu. Tak su tie tlmice rovnake aj po facelifte, alebo nie..?
MatkoPE
Registrovaný: 11.3.2012
Streda, 23. Apríla 2014, 18:11
Prosim vas vedel by mi niekto poradit ake pruziny dat na moju e91 318d mam seriovy podvozok, 18r kolesa
Marek-WAR
Registrovaný: 30.12.2011
Auto: BMW E91
Sobota, 26. Apríla 2014, 08:41
Ahoj kluci, asi by to mělo patřit k tomu to tématu. Chci se vás zeptat na tuhle situaci co mám. Auto má asi 250tis asi origo Tlumiče je to E91 bez M paketu. Když zaprší tak pri přejetí nerovnostech strašně vrže podvozek, nebo když je vlhko. 4ím to může být? Tlumiče K.O. ?
Wufo
Registrovaný: 25.4.2014
Auto: BMW E90
Piatok, 9. Mája 2014, 19:33
nazdar chlapi,chcem sa opytať mam E90 320D s M-kovou výbavou,malo by to mať aj M-kový podvozok od serie aj ked to neni M-packet zvonku,je to tak? ak ano je tam nejaký výškoví rozdiel oproti bežnej E90? ...dakujem
Oksimo
Registrovaný: 27.4.2014
Auto: bmw 320d e90
Štvrtok, 15. Mája 2014, 19:46
ja som menil na mojej e90 tlmiče dal som ta obyčajne seriove monroe a nemám s nimi ani najmenší problém auto sa nehupe všetko je v pohode a som spokojny
Tomeo
Registrovaný: 20.2.2012
Auto: F11 530xd
Štvrtok, 15. Mája 2014, 20:20
To, či máš M podvozok zistíš podľa VIN - bolo by to vo výpise výbavy. A výškový rozdiel je -1,5cm, čo sa síce nezdá, ale na širokých gumách to vyzerá fantasticky. Akurát škrtneš nárazník na každom vyššom obrubníku, tam tých 1,5cm veľmi chýba.
Wufo napísal:
F11 530xD - Príbeh
Black-On-GraphiteGrey
xlukas.cz
Registrovaný: 23.2.2013
Auto: BMW 320D touring 07
Piatok, 1. Augusta 2014, 12:56
tak jsem vul objednal dva leve tlumice ](*,) ](*,) ](*,) ](*,) ](*,)
kdyby mel nekdo zajem o levy, je k dispozici.
pripadne koupim dva prave a dodam celou predni sadu (levy a pravy predni tlumic e 90, 91 od 2005 do 2011)
320D OL E91, touring, 07, 2,0 (120kW), automat
multif. sport volant, alu LM 160, zatm. zrcatko, sport. vyhr. el. sedacky, delena loket. operka, PDC zadní, destovy/svetelny senzor, xenony, klima, tempomat, navi prof., paket licht + advantage + comfort
nairam2
Nedeľa, 3. Augusta 2014, 13:46
mne menili tiez predne tlmice dorazy stabil tycky riadenia, jeden zacinal vytekat...
mal som Fahrwerk a dali asi Fahrwerk, ale zevraj sa daju za maly doplatok tzv. nastavovacie...
vymena pri 220000km...rozdiel citelny hlavne na kormane.
MarekV
Registrovaný: 21.10.2011
Auto: E92 335i
Štvrtok, 7. Augusta 2014, 08:42
Ja som zakaznikovy min rok objednaval na E90tku jednoplastove Bilstein B8 komplet sadu. Po montazi si to pochvaloval, ze je to tuhsie ale lepsie mu to tlmi co je samozrejme kedze povodne tlmice mal asi KO.
Z vlastnej skusenosti neviem povedat aka je tam zmena oproti serii.
Este by som sa rad spytal, podla decodera mi to pise (VIN :wbawb71070pv75633)
M Sportfahrwerk / M Sports suspension - to je sportovy podvozok alebo je este neco lepsie (z fabriky)?
BMW E92 335i (JB4) / manual / 2007
ex Volvo S60 2.5T R AWD / manual / 250kW / 2003
MarekE91
Registrovaný: 11.1.2015
Auto: 330xd
Sobota, 31. Januára 2015, 13:04
Ma niekto na 3er xdrive HR cup kit alebo touring kit? Nepatral som po tom este, ale caka ma vymena tlmicov a tieto produkty su za celkom priaznive ceny aj ked iba na ebay, najradsej by som to bral zo Slovenska od niekoho.
Dik
Maxi
Registrovaný: 5.8.2015
Auto: BMW 320d xDrive
Piatok, 3. Novembra 2017, 15:00
Ahojte,
prosím vás o názor a radu ohľadne výmeny tlmičov na kombík E91 320d xDrive r.2011, štandartný podvozok. Nechcem znižovať, ani pritvrdiť, chcem aby fungovali čo najviac ako nové OEM tlmiče. Zistil som, že na xDrive Sachs nerobí predné tlmiče, iba zadné (311410). Čo teda na prednú nápravu?
Varianty:
1. predok - Billstein B4 , zadok - Sachs (Je problém keby to bolo takto skombinované a ísť radšej do varianty 2, alebo je to ok)
2. predok/zadok - Bilstein B4
3. predok - ???? , zadok - Sachs
Ďakujem
hansm5
Registrovaný: 16.1.2009
Sobota, 4. Novembra 2017, 10:57
Maxi napísal:
Ahojte,
Varianty:
Ďakujem
pokud chces,aby fungovaly jako oem,tak nejjednodusi koupit origo bmw
Sobota, 4. Novembra 2017, 12:35
Sachs dnes stoji za hovno. Daj Bilstein alebo OE.
