SurrendeR
Registrovaný: 25.5.2008
Auto: e36 328i Tour
Re: M52b28 problem s klesanim otacok
Sobota, 1. Marca 2014, 15:09
mne to tiez pri minusovych teplotach pri studenom starte vyleti na nejakych 1800-2000rpm podrzi sekundu a klesne dole na 1100 a postupne klesa na 800. za tepla to vybehne pri starte len na 1000 a potom to pekne drzi pri 650-700
skusim to natocit ked bude este zima..
ZIBRO120
Registrovaný: 4.11.2007
Sobota, 1. Marca 2014, 18:47
SurrendeR napísal:
daj vediet teda..a aky davas olej do motora?
E46 330dT ex
E38 735iL ex
E39 525tds ex
E39 520i ex
E38 728i ex
E39 525tdsA ex
E36 316i coupe ex
E34 525tdsA ex
E32 730iA ex
E34 540iA ex
E34 525i ex
E30 318i ex
ZIBRO120
Nedeľa, 2. Marca 2014, 10:44
hessy napísal:
Ked ti to xaklepe tak to.tipujem na hydrostely... vyletiet otacky vyletia ale tak max okolo 1500 nie 2300... nechcem strasit ale nieco podobne som mal.na mojom.a vrch motora bol na sracky..
a co tam bolo na sracky?napis nieco blizsie k tomu
E46 330dT ex
E38 735iL ex
E39 525tds ex
E39 520i ex
E38 728i ex
E39 525tdsA ex
E36 316i coupe ex
E34 525tdsA ex
E32 730iA ex
E34 540iA ex
E34 525i ex
E30 318i ex
hessy
Nedeľa, 2. Marca 2014, 11:22
Hydrostely, gufera ventilov neskor prdla aj hlava... dalo sa dole vekobventilov motor vo vnutry bol.volaky medeno oranzovo zlaty sem tam hrdzavy a tak podobne... som sa divil ze to auto vobec chodilo.. po nastartovani buchalo, hydrostely zaklepali neskor uz klepkalo stale.. sem tam si zozralo celu olejovu napln pri nakladacke modro cierny dym... katastrofa :D
ZIBRO120
Nedeľa, 2. Marca 2014, 12:21
hessy napísal:
no boha..na aky olej to jazdilo?ja som dal bmw 5w40 LL98 a odvtedy to klepe po studenom starte.predtym tam bola pravdepodobne 10w40
E46 330dT ex
E38 735iL ex
E39 525tds ex
E39 520i ex
E38 728i ex
E39 525tdsA ex
E36 316i coupe ex
E34 525tdsA ex
E32 730iA ex
E34 540iA ex
E34 525i ex
E30 318i ex
hessy
Nedeľa, 2. Marca 2014, 12:34
10w40 bp visco 3000 tam myslim bol...
Arnold
Registrovaný: 13.1.2011
Auto: E91lci F48lci
Nedeľa, 2. Marca 2014, 19:22
Ja som teraz dal 10W-60 Castrol EDGE a tiež mi po naštartovaní cca pol sekundy klepkajú hydroštely, pri 5W-30 Shell to nerobilo. Je to normálne?
SurrendeR
Auto: e36 328i Tour
Pondelok, 3. Marca 2014, 03:56
snazil som sa to nejak zachytit..
to s pridavanim otacok, ked pustim plyn a zosliapnem spojku je tam slabo vidiet..
pocitovo je to ine, lebo asi sekundu to drzi otacky kym to klesne... za ten cas kedy drzia otacky alebo idu jemne hore, ekonomer ide dole..
najlepsie je to vidiet v 2:18 , tam som radil z 4 na 5
ZIBRO120
Streda, 5. Marca 2014, 17:59
SurrendeR napísal:
dik teda..no mne to startuje na nejakych 2200 otacok a klesa to pomalsie,tak aspon viem ze to neni ok. a aky davas olej?
E46 330dT ex
E38 735iL ex
E39 525tds ex
E39 520i ex
E38 728i ex
E39 525tdsA ex
E36 316i coupe ex
E34 525tdsA ex
E32 730iA ex
E34 540iA ex
E34 525i ex
E30 318i ex
SurrendeR
Auto: e36 328i Tour
Streda, 5. Marca 2014, 20:57
no toto bolo 7st. vonku.. ked je chladnejsie, tak mam pocit ze to ide vyssie , uz neviem..
olej je Comma 5w40
ZIBRO120
Štvrtok, 24. Apríla 2014, 15:47
tak nevie nikto co to moze sposobovat?robi mi to len ked sa motor zohreje.za studena padaju otacky hned,tak normalne to asi nebude
E46 330dT ex
E38 735iL ex
E39 525tds ex
E39 520i ex
E38 728i ex
E39 525tdsA ex
E36 316i coupe ex
E34 525tdsA ex
E32 730iA ex
E34 540iA ex
E34 525i ex
E30 318i ex
miro11491
Registrovaný: 28.11.2011
Auto: BMW 3coupe
Štvrtok, 5. Júna 2014, 08:02
no nam to raz robilo na Forde focus pri prehadzovaní rýchlosti otáčky stúpali niekedy až do 6000 ked som nehodil dalšiu rýchlosť , nakoniec to bola prelomená odvetravacia hadička od škrtiacej klapky, možn o to bude nečo podobne :-"
Dendo
Registrovaný: 18.5.2011
Auto: E30 325i
Piatok, 6. Júna 2014, 06:52
Mne robilo na e30 m52b25 to iste co tebe Surrender. Vzdy pri radeni tie otacky kusok vyskocili ked som pustil plyn a zoslapol spojku. V origo sani som mal malu netesnost, vedel som o nej. Po vymene sania za m50kove pricom som sanie pretesnil a podtlaky spravil silikonovymi hadickami tento problem zmizol. Uvedomil som si to az teraz ked som po dlhsej dobe narazil na tuto temu :).
E30 M52B25DET
SurrendeR
Auto: e36 328i Tour
Sobota, 7. Júna 2014, 22:39
ja mam sanie komplet pretesnene... a robi mi to stale .. nejak to uz neriesim.
compact
Registrovaný: 15.4.2008
Auto: E60 530i LCI
Utorok, 30. Júna 2015, 17:18
tak páni, lambdy vymenené za nové, volnobeh ked dobrzdujem stále rovnaký - ide to zdochnúť (nie vždy ale ráno po prejdení 3km ked brzdím do práce tak vždy) a otáčky stále zvyšuje pri radení smerom hore (teda ked sa rozbieham, ked podradujem tak tušim nie)
ževraj aj resetnuté adaptačné hodnoty, váhu vzduchu som kontroloval mala by byť ok (bez nej malo auto polovičný výkon), volnbežný ventil prečistený - rozchodený, sviečky nové, odvetranie motora menené pred 2 rokmi
štarty nič moc.
čo dalej? diagnostika okrem jednej lamdy neukazovala žiadne chyby
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Bing [Bot] a 13 neregistrovaných
