csuka530d
Registrovaný: 5.4.2011
Auto: 530d e39 touring2003
530d ,reset GM automatu!?
Štvrtok, 13. Februára 2014, 19:03
Ahojte
Ako viem resetnut automat?
Mam na mysli pripad ked mi zena pouziva auto tak prevodovka radi uplne inak ako ked ja.
Neviem aka je to funkcia.
Teda existuje niaky reset ? Aby sa znova ucilo radit?
to je reset adaptacnych hodnot?
Alebo ako to je?
Vdaka
msakac33
Re: 530d ,reset GM automatu!?
Štvrtok, 13. Februára 2014, 19:22
csuka530d napísal:
Ahojte
Alebo ako to je?
Vdaka
paaana boha uz to tu bolo tisickrat [-o< [-o<
Reset Adaptive Driver Memory
(Throttle Body Adaptation Reset)
V priebehu času riadiaca jednotka ECU automatickej prevodovky
sa učí Váš jazdný štýl a ukladá si ho do pamäti. Elektronický plyn
Drive By Wire sa prispôsobí a osvojí si konkrétny štýl jazdy.
Avšak existuje spôsob ako nastaviť ECU späť do továrenského
nastavenia.
Pri tomto celom postupe nevyťahujte kľúč zo zapaľovania!
Krok 1: Sadnite si do auta, pričom nezáleží či sú otvorené alebo
zatvorené dvere
Krok 2: Otočte kľúč do polohy 2 a nemajte nohu na brzde,
kontrolky svietia
Krok 3: Stlačte plynový pedál k podlahe
Krok 4: Držte plynový pedál stlačený po dobu piatich sekúnd
a potom otočte kľúč späť do polohy 0, kontrolky zhasli, uvoľnite
plynový pedál
Krok 5: Počkajte aspoň dve minúty pre elektronické vyrovnanie
Krok 6: Naštartujte motor a choďte sa povoziť, rozdiel určite
spoznáte
P.S.: vyskusanie niekolkokrat na rôznych autach a funguje to na 100%
csuka530d
Štvrtok, 13. Februára 2014, 19:25
Pana boha akoto ze som to potom nezaregistroval?!
Pekne dakujem toto som potreboval!
msakac33
Štvrtok, 13. Februára 2014, 19:29
csuka530d napísal:
technicke-okienko/odblokovanie-skryteho-menu-obc-pre-e39-a-e38-v-slovencine-t63747.html
12. juna 2012 si na to reagoval :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Jao
Registrovaný: 21.4.2011
Auto: BMW E39 525d
Štvrtok, 13. Februára 2014, 20:16
Ahoj,
prvy postup:
1. kluc do zapalovania, otocit do druhej pozicie, pockaj 10 sekund ( iba druha pozicia, nestartuj motor )
2. otoc kluc naspat do 0 pozicie a pockaj 10 sekund
3. nasledne nastartuj
druhy postup:
1. nastup do auta, je jedno ci zavries dvere, alebo nie
2. kluc do zapalovania, otocit do druhej pozicie (nie start)
3. stlac plynovy pedal na podlahu (kickdown)
4. drz pedal na podlahe 10 sekund a otoc kluc naspat do 0 pozicie, nevytahuj kluc zo zapalovania a pusti pedal.
5. pockaj 2 minuty k uplnemu nastaveniu
6. vytiahni kluc, nasledne mozes nastartovat a vyskusat rozdiel
treti postup, ktory mne fungoval:
1. odpoj bateriu na nejaky cas :-) kvoli defautnemu nastaveniu. Je to doporucenie, funguje to aj bez odpojenia
3. na 3 sekundy nestupaj na pedal plynu
4. na 3 sekundy daj Kickdown
5. na 3 sekundy uvolni pedal plynu
6. na 3 sekundy daj Kickdown
7. na 3 sekundy uvolni pedal plynu
8. otoc kluc naspat do 0 pozicie a pockaj 10 sekund
Hotovo, mozes trhat asfalt.
BMW E39 525d touring exclusive
Wictor58
Registrovaný: 9.4.2012
Auto: E90 330i 2005
Štvrtok, 13. Februára 2014, 22:36
Funguje to aj pri ZF automate rovnako?
E90 330iA 2005 Príbeh
EX: E39 530dA 2001 142KW Feši Príbeh
E83 X3, 3,0dA, 2004 150KW Príbeh
serwo
Registrovaný: 15.7.2009
Auto: E39 528iA
Nedeľa, 16. Februára 2014, 13:17
Funguje to aj s lankovym plynom? :D
EX - BMW E39 528iA
EX - BMW E66 745Li, '03
EX - BMW E30 324d, '87
csuka530d
Nedeľa, 2. Marca 2014, 08:41
No spravil som oba navody ,ale neviem ci to funguje
Necitim ziaden rozdiel:(
Pondelok, 3. Marca 2014, 07:14
najjednoduchší postup: pichnúť na diag., naklikať sa k automatu a jedným kliknutím si to tam zresetujete :wink:
csuka530d
Pondelok, 3. Marca 2014, 19:22
mám len INPU DIS mi nefunguje na win 64bit
aj tam sa dá ? lebo som to nenasiel
Pondelok, 3. Marca 2014, 20:14
robil som cez inpu, keď to nemám pred sebou tak neviem presne, ale tuším som to robil tak že tam kde vyberáš model auta a čo chceš pozerať tak nedáš engine ale transmision a tam by malo byť niečo také že reset values alebo tak, spravil som, prvé kilometre radilo tak všeliako a potom sa to udobrilo, neviem sice k čomu to bolo dobré ale tak aspoň som zistil že to tak funguje
csuka530d
Pondelok, 3. Marca 2014, 20:26
vdaka , rano vyskušam
