svanto66
Registrovaný: 31.5.2009
Auto: E91 318d LCI
Re: Problém s rádiom professional
Streda, 26. Februára 2014, 11:46
Tak radio stale neopravene..mam tam pravdepodobne zly procesor a PetoK mi to nechcel rozoberat..viete este o niekom inom kto sa tym zaobera?? pocul som o jednom chlapikovy z Madarska..ma s nim niekto skusenosti popripade kontakt? :-k
E93 M3 LCI
E91 318d LCI
E46 320d EX
palci540
Registrovaný: 23.2.2014
Auto: BMW E61 530D A/T LCI
Streda, 26. Februára 2014, 12:23
Čaute, nebudem vytvárať novú, tak ak sa nenahneváte, tak napíšem sem môj problém z rádiom.
Jedná sa o typ Business s CD, a problém je, že displej nezobrazuje čísla a písmena tak ako má, len také kocky. Treba celé rádio meniť alebo sa to dá ešte spraviť, ináč normálne hrá, aj všetko funguje...
Naposledy upravil/-a palci540 v Streda, 26. Februára 2014, 14:48, upravené celkom 1 krát.
Streda, 26. Februára 2014, 13:39
svanto66 napísal:
Pre upresnenie,radio som skusil poriesit, ale je tam poskodeny MCU a kedze je aj displej KO /znama chyba s blednucimi pixelmi, na ktore neexistuje fix/, oprava je 100% nerentabilna. Samotny PCB panelu je zataveny takymi plastovymi naliatkami, takze som to nechcel rozoberat,az sa to cele nerozpadne... DSP procesor a drivery LCD su urobene hybridnou technikou, takze oprava nemozna... o nikom kto by toto zvladol, neviem... jednoduchsie bude zohnat ine radio.
svanto66
Auto: E91 318d LCI
Streda, 26. Februára 2014, 16:06
PetoK napísal:
displej mi nevadi bolo este co to na nom vidiet len nech to hra o to mi ide :roll:
E93 M3 LCI
E91 318d LCI
E46 320d EX
Pepes99
Registrovaný: 3.3.2014
Auto: Bmw e46 touring
Pondelok, 3. Marca 2014, 17:07
Caute.
Mam radio stare kazetove buissniss bmw a stalo sa mi nieco comu nerozumiem normalne soferujem jak ako kazdy den a z nicoho nic mi radio zacalo hucat jak najate naplne volume a neslo ani ztisit ani nic, pritom som pocuval obycajne komercne radio fm.
Vedeli by ste mi poradit s tymto problemom ako ho vyriesit dakujem.
evilcody
Registrovaný: 2.4.2012
Auto: E36-325TDSA Touring
Štvrtok, 6. Marca 2014, 08:39
rozobrat a skust premerat hlavne potenciometer hlasitosti. Ale mozu to byt aj kondiky na budeni koncaku. Niekedy milion moznosti.
odblok.EWS2 info cez SS.
edgar
Registrovaný: 17.1.2016
Auto: bmw e46
Utorok, 1. Marca 2016, 16:12
caute.
nebudem zakladat novu temu tak to dam sem, kupil som cd origo radio do e46 dal som ho tam a pise DISABLED tak som to dal do servisu nech my to zapoja oni povedali ze je to dobre zapojene ze je zakodovane ze to treba dat odblokovat...je to pravda?
Falcon
Registrovaný: 28.1.2014
Auto: E38
Utorok, 1. Marca 2016, 16:28
Nie, žiadne odblokovanie apod. - DISABLED znamená, že rádio nevidí zbernicu (u E46 je to cez K-bus). Nemáš náhodou aj iné trable, napr. smerovky sa nezobrazujú na prístrojovke hoci blikajú apod.? V konektore rádia sa pozri, či nechýba tenký vodič bielo-červený so žltými bodkami.
E38 730dA Orientblau
LED Pornlichtpaket
- DRL denné svietenie LED krúžkami V3 s automat. stlmením a welcome/fadeoutom
- opravy jednotiek, rádiomodulov, ABS, pixelov a ďalších
- Ambient Licht na mieru, biele budíky M style
- tel. +420 777 399 877
Utorok, 1. Marca 2016, 16:35
Presne tak.
BJS
Registrovaný: 14.6.2007
Auto: 530d xdrive
Utorok, 1. Marca 2016, 17:15
PetoK napísal:
To je pravda, ale ja to rozbeham, mam na to special liecive kabliky... ziadne DISABLED sa u mna nekona... :lol:
Ja som rozbehal rádio z e83 na stole. Ale použil som pomocou dvojlinky darcu signálu z e 46. Stačilo raz, po vypnutí ostalo enabled. Neviem, či aj po 15 minútach.
Boh miluje ateistov, pretože ho nezaťažujú blbosťami.
Ex 525tds E34 calypsorott - EX po šmerci
Ex 330xdaT E46 oxfordgreen II -EX nie je ďaleko
Ex 530daT E39 titanstriebro
535dx GT F07-Gita (ancikrist)
530d xdrive F11-Lojzička
Utorok, 1. Marca 2016, 17:23
Jj,staci by radio detekovalo aktivitu na zbernici...
edgar
Auto: bmw e46
Utorok, 1. Marca 2016, 19:42
Falcon napísal:
dal som to servisu je to jediny co sa zaobera takymi vecami a povedal ze odblokovat a blbosti mne sa to hned nezdalo ked tu som otom cital, a ked som ho zobral odneho tak my blbnu uz aj smerovky raz idu potom zas nie, tak rozmyslam ci to dat do bavarie alebo co
Utorok, 1. Marca 2016, 19:47
Ak mas vela zbytocnych penazi, chod kludne aj do BMW... ak nie najdi si niekoho co tomu rozumie
edgar
Auto: bmw e46
Utorok, 1. Marca 2016, 20:33
PetoK napísal:
vidim ze si zo ZA ty by si to vedel spravit alebo odporucit niekoho? ja som z pb
Streda, 2. Marca 2016, 00:14
No kludne pridi...
