ROKI49
Registrovaný: 10.8.2012
Auto: G20 330i
Re: E39 530d / pružiny Mtechnik II vs comfortný podvozok
Nedeľa, 23. Februára 2014, 09:06
Maju, ale podla cisla z ETK su tam len na Mtech 1. Ten rozdiel by som rad vedel aj ja.
ex F30 330d, 2013 Obrázok
G20 330i, 2022 Obrázok
BrunoSoprano
Registrovaný: 22.6.2008
Nedeľa, 23. Februára 2014, 12:51
ViktorDDD napísal:
napr. v dsauto majú tie tlmiče
btw. chalani aký je rozdiel medzi Mtech1 a Mtech2 podvozkom?
m technik II je ešte nižší ako m-technik 1 . Jazdné vlastnosti sú ešte lepšie ako u M-technik I, čiže kto má m-technik II alebo napr 530d m paket + m technik II má auto ešte nižšie ako originál BMW E39 M5 :) Perferktne to vypadá ,ked máš M-technik II a ešte k tomu M-paket to auto má úplne inakší vzhlad a jazdné vlastnosti sú neporovnatelné s obyčajným podvozkom :)
Pondelok, 24. Februára 2014, 07:51
dobre, ďakujem, a teraz by som poprosil aj nejaké fakty
čiže, o koľko nižšie, a či sú tlmiče Mtech1 a Mtech2 zameniteľné, lebo neviem aké kúpiť
takže s Mtech1 by to malo byť rovnaké ako u M5 a Mtech2 kúsok nižšie že?
EDIT: zistil som že struny sú "704 M sport suspension" čiže Mtech1
takže budem zháňať tlmiče podľa OEM čísla 31 31 1 096 859
EBOLA
Registrovaný: 3.10.2007
Auto: E46 325xiT, mini 1,6
Pondelok, 24. Februára 2014, 09:50
prosim ta. ked mam vo vypise oznacenie " S227A Sportfahrw.+Tieferleg.+Niveaureg. " teda konkretne o to sportfahrw, jedna sa o Mtech alebo len daky tvrdsi podvozok?
ALAS
Registrovaný: 9.7.2013
Auto: E39 525d
Pondelok, 24. Februára 2014, 12:39
ViktorDDD napísal:
Ja mam to iste az na to ze tvoje cislo je pre V8 motory, bral som s DSauto, vedeli to dodat bez problemu a diely sedia, na baleni bolo dokonca napisane ze je to pre "sportfahrwerk".
Bral som Sachs.
EBOLA napísal:
Podla toho tieferleg. mi to vychadza tak ze mas asi ekvivalent MtechII. kedze po preklade mi to vychadza takto:
sportovy podvozok + znizenie + regualcia vysky.
Ale to iba domnienka naisto to neviem. 8-[
edit: co som pozeral ETK tak touring ma iba dva typy niva a to standard a sport + znizenie + nivo, takze tam asi nemusis riesit ci mas MtechI alebo MtechII.
Rudo ZM
Registrovaný: 14.2.2011
Auto: BMW 540iA
Pondelok, 24. Februára 2014, 13:15
Hento "S227A" mám na aute aj ja a nieje to M-technik.Je to iba nižšie oproti sérií o cca 3cm...
Pondelok, 24. Februára 2014, 14:18
alas, a máš foto auta z boku že ako to vyzerá s tým S704A? teda viem že to inak ukáže u 525d ako u 540i (lebo tie 8valce majú s klasickým podvozkom kurva vysoko predok) ale len tak pre predstavu, vďaka
EBOLA
Pondelok, 24. Februára 2014, 15:04
viktor ak chces, mozem postnut fotku zboku ale len na 16" zimakoch.
rudo, je to nizsie ale aj tvrdsie oproti serii a to o dost na moj vkus.
Rudo ZM
Auto: BMW 540iA
Pondelok, 24. Februára 2014, 17:28
Ebola:výšku sme porovnávali s iným autom,takže tam vieme čo a ako...Tvrdosť viem porovnať séria-pružiny AP(-40/30).V sérií s nivom to bolo oproti týmto strunám tvrdšie.Teraz sa mi to páči viac...
ALAS
Auto: E39 525d
Pondelok, 24. Februára 2014, 18:33
Tak spravil som zopar fotiek , kvalita este horsia ako obvikle kedze v novom fone mam este biednejsi fotak. :mrgreen:
Tlmice a pruziny boli menene vpredu aj vzadu, ak by niekto mal poznaky k tomu ze zadok je nejak nizko.
A viem ze je zajebane to mi tiez pisat nemusite. :mrgreen: O:)
Ritchey
Registrovaný: 10.12.2007
Auto: BMW 530d
Pondelok, 24. Februára 2014, 19:10
podvozok S704A =
ALAS
Auto: E39 525d
Pondelok, 24. Februára 2014, 19:23
Hmm nejak mi to pride este nizsie ako mam ja, ma to nove tlmice alebo este nejake z prvovyroby? :mrgreen: :twisted:
ROKI49
Auto: G20 330i
Pondelok, 24. Februára 2014, 19:28
Moje Mtech II. Vsetko povodne. Tiez sa mi zda ze to mam nizsie ako ty ALAS.
ALAS
Auto: E39 525d
Pondelok, 24. Februára 2014, 19:56
Tak v tvojom pripade to je opodstatnene kedze ja mam MtechI t.j. klasicky sportfahrwerk, ale Ritchey ma to iste co ja a vyzera to byt nizsie. :-k
Dalsia vec je aj to co som pisal, ze ake stare ma tlmice lebo to tiez ovplivnuje vysku.
EBOLA
Pondelok, 24. Februára 2014, 20:25
druhy majitel tam vraj dal seriu tlmice koli konfortu no pri predaji nasadil znova sportove. neviem vsak ci to nieje dako visoko oproti vasim...
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Žiadny pripojení užívatelia a 29 neregistrovaných
