BouBou
Registrovaný: 29.11.2008
Auto: 318i E30 Turbo M10
Re: 535i vyssia spotreba a teplota
Streda, 19. Februára 2014, 10:43
diLucca napísal:
ked mas KO snimac klepania(na svieckovom kabli), tak ide vsetkych 6 vstrekov naraz, to by vysvetlovalo vyssiu spotrebu.
V USA najdes set origo kablov okolo 80 dolarov. U nas postacia aj Tesla, Starline, Champion, okolo 60 az 100 eur.
Original je BREMI, a po skusenosti s Bosch, uz ine ako origo, by som tam nedal.
Bosch nefunguje, EPS/FACET klakne tiez. Ine nemam vyskusane.
Tak poprve nechcem tu nikoho zjebavat, ale za prve snimac na svieckovom kabli je hallov snmac na identifikaciu valcov, aby vedel ktoru z dvoch vetiev ma kedy pustit, dalej, Bremi je lacna ,,p,,a, robim s nahradnymi dielmi a bosch je original tak ako aj vstrekovanie a ine veci,, to ze siu mohol mat zabalene v kravici bosch polske kable sa mohlo, stat,, Starline je balen cina total lacna kravina,, ak, Facet su taliani a maju najlepsi pomer cena vzdrz,,v aute mam Facet polku veci a pri tom turbe su kusok ine tepla ako atmoska a trsoku vacsia zataz,,,,,prosim ak niekto ma len konspiracne , teorie alebo jednu skusenost za zivot A neni znaly nech nevypisuje hovadiny, S kamaratom stavame 535i turbo ladit to budem ja tak isto aj na niektorych konstrukcnych veciach mam maly podiel, velmi dobre poznam m30 aj motrornic 1,3 ktori ho riadi a ako pracuje,
Dalej, jemny plyn, Lambda tvori spetnu vazbu takze cokolvek by bolo zle ak je lambda dobra , bude drzat pomer paliva vzduchu 14,7 coz je dokonale spalovanie, ,, a ak nemas ucpany kat a je v dobrom stave vyko rozdelovaca palec a poriadne sviecky,s dobrym teplotnym stupnom,,,,,,, jedine co ma uz len na spotrebu vplyv je predzapal ale ten sa pri jemom plyne riadi bahou vzduchu cim viac sa otvara tym viac RJ ubera prdzapal, ale keby si mal daco z vahou tak ti poriadne nejde motor, ani,,,,a to ze je pri motore teplo jak svina je normalne, preboha ved tam je 3,5 ocelblok obrovska krava, natlacena medzi dalsimi komponentami tak sa nediv ze tam je hic, na noriho 535ke ked otvori kapotu mozme opekat pomali, a motor stale krasne drzi 90
WooDoo
Registrovaný: 5.3.2008
Auto: BMW e34 535iA
Pondelok, 3. Marca 2014, 13:24
535i M30 je pojazdný akumulátor tepla :D. V lete má, čo robiť sahara.
BMW e36, M3 1/43///BMW e36, 320i ...ex///BMW e34, 535iA...príbeh|in time|
diLucca
Registrovaný: 10.6.2010
Auto: Emerican trak
Pondelok, 3. Marca 2014, 21:58
Ano, takze ked je v pipke idu obe vetvy naraz.
Takisto robim s ND, a co niekto veri svojmu iny svojmu, ale po mojich a cudzich skusenostiach na bosch nepoznam dobre slovo. Ano niekdedy funguje a niekedy nie. Bremi bol kedysi oem dodavatel.
To co fungovalo kedysi, uz neplati dnes. Preto je lacnejsie a jednoduchsie ist cestou "cinskych" p.,c.,v.,n. ;-)
Ked ti ukazem niekolko vek a palcov s rozdelovaca neuveris ako to vobec mohlo fungovat, aj na lacne bremi, a cinske veci :-)
Stale je to stara hajtra, ktora funguje na vsetko! Dokonca aj na benzin s naftou a olejom... :-P
Snazil som sa len chalanovi helfnut, a bohuzial som to zvrtol do inej sfery...
palo
Registrovaný: 28.9.2007
Auto: e34
Pondelok, 10. Marca 2014, 20:14
Tak moj dnesny ulovok.v robote som zo srandy vytiahol svieckovy kabel s cidlom a uz sa vobec nicomu necudujem. Idu sa kupovat nove kable.zvonku vyzeraju krasne ale vnutri so po zivotnosti.hlavne koncovky.
ex e30 318i sedan
e34 535i sedan
ex e36 316i sedan
ex e39 523i touring
ex e46 318i sedan
ex e46 320d fl sedan
