Re: BC na budikoch e39 vypadane pixely
Streda, 19. Februára 2014, 10:39
Falcon napísal:
Airbone robí budíky už dlho a preto je najznámejší, ale je nás viac, čo upravujeme vzhľad a podsvietenie budíkov :wink:
Radi si pozrieme par obrazkov z tvojich vytvorov (prerabiek vzhladu budikov), ci to na obrazku je vsetko? Lebo vymenit diody na budikoch e60 za biele nie je az taka velka veda :wink:
Neber to v zlom, ale nie je to asi len o case ako dlho sa co robi, ale aj co sa robi ;)
Streda, 19. Februára 2014, 10:58
Viktor> Nie, ale ten LCD kilometrov je uplne rovnaky ako v radiu E39, alebo v CC, dokonca by som povedal ze v 39 je montaz jednoduchsia kedze tam niesu tie pruzinove pritlacne spony a kabel nieje prehnuty cez sklo, aj cez dosku na poly. V juni budu dva roky. Sova.
Streda, 19. Februára 2014, 12:56
starynovy napísal:
Tak to sa mylis. Uz si to skusal robit na e39 mid alebo bc, ci len sa ti to zda?
Streda, 19. Februára 2014, 14:33
Videl som video. Mylit sa mozem, ale mne tie pruziny a prehybanie kabla na poli cez ostre sklo prisli v porovnani s pristrojovkou E39 kde to pritlaca ten difuzor svetla a ramcek LCD, ako hodny risk.
pelo
Registrovaný: 2.9.2010
Auto: e39 520i saloon
Streda, 19. Februára 2014, 15:18
starynovy napísal:
V e39 to pritlaca "difuzor svetla" a "ramcek LCD"? Blbost.
Robil som si nedavno moj MID, ked bude cas tak sa chystam aj na OBC. V MID je ten kabel pritaveny na kontaktnych ploskach na skle, nasledne je na tu plochu prilozeny silikonovy pasik cez ktory sa kabel prehne a zaisti sa kovovou sponou (z druhej strany sa prelepi paskou aby spona neposkodila sklo). Ten kabel sa neprehyba cez sklo. To iste plati o strane co sa pripaja na plosak, tiez sa pritavi a z tej istej strany sa prehne cez silikonovy pasik a zaisti sponou, neprehyba sa cez plosak.
Pri demontazi stareho kabla dost pomaha ho nahriat (ja som pouzil pajkovacku ktorou som nasledne natavil novy kabel). Ide to ovela lahsie a neposkodia sa vodive plosky na skle.
Alfa Romeo Spider 1.8TS '99
e39 525i sedan '03 -ex
e39 520i sedan '01 -ex pribeh
ALAS
Registrovaný: 9.7.2013
Auto: E39 525d
Streda, 19. Februára 2014, 20:55
Pelo mas pravdu co sa MID panelu tyka, ale ked budes robit display budikov tak pochopis co Starynovy myslel.
Pondelok, 24. Februára 2014, 23:33
nejaky moj posledny projekt pre e39 - biele stupnice, cervene podsvetlenie... 300kmh a 8000rpm samozrejme vratane preprogramovania a nacajchovania
foto naprd. fotene mobilom, v skutocnosti ten odraz ruciek po tme nie je vobec taky velky ako na foto, ale telefon si to foti v tme po svojom. v skutocnosti to bude vyzerat o nieco lepise, ked to pofotim s cim sa patri :)
IMG_2688 (Medium).JPG (53.51 KiB) 2773 zobrazení
EBOLA
Registrovaný: 3.10.2007
Auto: E46 325xiT, mini 1,6
Utorok, 25. Februára 2014, 07:50
ked sa tu bavite o bc na budikoch. cez dovolenku ked auto budem moct aj na tyzden odstavit ti airbone poslem tie svoje na opravu. ale cc mi ukazuje dake upozornenia a koli vypadanym pixelom neviem rozlustit co to odomna chce. dokonca mi vcera pri 140km/h zase piplo a objavila sa aj cervena sipka na lavej strane bc. je mozne si to dako precitaj aj na mid? diky.
Utorok, 25. Februára 2014, 08:45
Nie.
amilobmw
Registrovaný: 16.9.2012
Auto: BMW E46 330Ix
Streda, 4. Júna 2014, 13:14
Takže mne dnes dorazili budíky z opravy, boli u Airboneho. Musím pochválit, skutočne profesionálne odvedená práca. Som maximalne spokojný, nahodil mi strieborné tachokrúžky a po vypadaných pixeloch ani slichu. Dakujem ti :thumbup: :thumbup: :thumbup:
HugoSA
Registrovaný: 16.8.2017
Auto: BMW E39
Streda, 16. Augusta 2017, 21:20
airbone napísal:
Vo vlastnom zaujme treba take opravy zvazit. Velmi nerad opravujem zdevastovane veci, v ktorych sa uz niekto hrabal :) U MID dispejov som s tym uz skoncil, ak niekto posle MID, ktory uz "opravoval" niektory z narodnych umelcov, posielam to naspat za dopravne naklady alebo putuje do kosa :) Prinutil ma k tomu posledny pripad domaceho opravara - spekulanta (z ceskeho klubu), ktory okrem toho ze z neho vybral par suciastok co zabudol vratit naspat, nastriekal do neho nejaky supertvrdy tmel ciernej (tzv. medvedie hovno)- a dufal ze to pomoze, to do neho mohol rovno nasrat:) ))
A este mam rad specialistov ktory nedajboze nastriekaju do buikov "kontaktny olej". Potom po par tyzdnoch ked ten olej rozlozi vsetky plastove suciastky, mozu ich rovno hodit do kontajnera :)
Podobne skusenosti su aj s instalatermi cinskych folii. Tie maju dva rezimy funkcnosti - bude hned nefunguju na 100%, alebo az po mesiaci.......
Dobry den,potrebujem opraviť vypadane pixely na palubovke na e39,viete mi prosim napisat na vas kontakt na hugosa2210@gmail.com? Dakujem.Hucko
Streda, 16. Augusta 2017, 23:09
Štvrtok, 17. Augusta 2017, 05:41
ked uz sa tu obnovila tato stara tema, tak dam feedback, budiky opravovane vyse 5rokov dozadu u pana airbone, stale svieti kazdy jeden pixel
(toto neni reklama len som spokojny, budiky su asi jedno z mala veci co mi funguje v aute na 100% :D )
spec
Registrovaný: 8.10.2007
Auto: E39 540i 6speed
Piatok, 18. Augusta 2017, 20:33
U mna 7rokov a bez jedineho problemu tiež doporučujem
DaDoAbraham
Registrovaný: 25.5.2012
Auto: E39 530dA
Nedeľa, 20. Augusta 2017, 10:48
U mňa zatiaľ len 2 ale 100%-na práca ;-)
E36 316i Compact '95 - EX
