  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
clarion111
Registrovaný: 16.6.2009
Auto: e61 530Xd lci
Re: [E32 730iA V8 ]
Nedeľa, 2. Februára 2014, 13:28
clarion111 napísal:
len ked vyberem mierku oleja stale pocut ten zvuk
210 101 nevie niekto čo to znamena? tie chyby?
Autodiagnostika DELPHI DS 150 ,Ista-D,Inpa
clarion111
Auto: e61 530Xd lci
Re: [E32 730iA V8 ]
Sobota, 15. Februára 2014, 13:36
snimač vačky som mal zly je vymeneni stiahol som si komplet el schemy od auta a vsetko komplet motorovu elektriku premeral čidla všetko vsetko je ok az nato ze pri rj motora pin 15 nema štavu čo je kostra ktora ma na starosti cievky atd takze odpojil som konektor od cievky a zistil som ze plus ma ale kostru vobec nema takze musim ist po kabloch či niekde neni zlamany , v takom stave ked startujem auto tak chce chytit zdochne streli do vyfuku idem makat
msakac33
Re: [E32 730iA V8 ]
Sobota, 15. Februára 2014, 14:02
clarion111 napísal:
http://www.motodok.com/Documentation/Fi ... 00-bmw.pdf
clarion111
Auto: e61 530Xd lci
Re: [E32 730iA V8 ]
Sobota, 15. Februára 2014, 16:37
tie chyby uz nesu aktualne ale dik takze musim zas objednat nove sviečky lebo tie pol roka stare su uz asi po smrti nevie niekto aky typ sviečok tam ide? ked som tam dal dobry snimač vačky lebo moj je po smrti vobec ked ho meram tak nema ziadne hodnoty dal som tam druhy ktory som si pozical auto strielalo do vyfuku nestartovalo ked som tam dam moj mrtvy snimač a vycistil som sviečky od benzinu tak auto na supu chytlo nechapem :/ aj to nie na vsetky valce takze skusim objednat aj ten snimač vačky davam tomu poslednu šancu uz som do toho dal tolko penazi ze az :/ dakujem
clarion111
Auto: e61 530Xd lci
Re: [E32 730iA V8 ]
Sobota, 15. Februára 2014, 16:47
akože uz fakt nechapem čo moze byt zle iskru to ma benzin to ma tlak paliva je dobry všetky snimače som meral su ok akurat lambdy ukazuje diag ale tak tie by to snad nerobili
clarion111
Auto: e61 530Xd lci
Re: [E32 730iA V8 ]
Nedeľa, 16. Februára 2014, 12:37
skusim vymenit tie 4 tesnenia pod sanim
bnykolass
Registrovaný: 4.8.2012
Auto: vela
Re: [E32 730iA V8 ]
Nedeľa, 16. Februára 2014, 14:24
Pokial na tom v8 motore nebolo nic bastlene teda ze tam niesu vidiet nejake dedinske tuningy tak tam musi byt strasne BANALNA chyba ktoru ked najdes ta jebne !
Tie motory startuju na brnk aj ked stoja roky a ci je zima alebo teplo.
Aby si sa poistili tak by som tie lambdy odpojil aby si RJ nacitala nudzove hodnoty (moznoze budu lepsie ako tie co davaju teraz).
Moju RJ si neskusal zapojit ?
E53 4.4i on
E32 730iA on
E32 740iA on
E32 pickup on
E34 540i on
E34 525i on
E34 525tdsA off
clarion111
Auto: e61 530Xd lci
Re: [E32 730iA V8 ]
Nedeľa, 16. Februára 2014, 14:52
skušal som ale iba z tvojim snimačom a to auto strielalo do vyfuku skusim to vyskusat z mojim snimačom uz nechce ani nastartovat kuknem či nesu zas sviečky zaliate este jedno chcem vediet moze byt ze po tolkych pokusoch mozu byt tie sviečky uz mrtve? dal som tam nkg maju cca mesiac na cz klube mi jeden povedal ze jemu to robili tesnenia pod sanim
clarion111
Auto: e61 530Xd lci
Re: [E32 730iA V8 ]
Utorok, 18. Februára 2014, 19:07
takže neviem či to tu ešte niekto sleduje :lol: ale asi už viem čo tomu je to že motor nejde na vsetky valce ma na svedomi zly snimač vačky, ked tam dam dobry tak auto nenastartuje ale striela do vyfuku,a mam zly snimač klepania 1 ale neviem ktory je čislo 1 a ten zabezpečuje predstih takze je mozne ze to preto striela do vyfuku ak nie tak ma opravte
F!z:k
Registrovaný: 9.6.2008
Auto: E36, E32
Re: [E32 730iA V8 ]
Utorok, 18. Februára 2014, 19:25
Myslim, ze ludia sleduju ale asi nie moc z nich riesi taketo problemy svojpomocne. Knock senzory nejsu nejaky common problem takze necakam ze dakto poradi ze vymen ho ako sa bezne radi pozri cievky, sviecky, tlaky atd..
Neviem ktory je knock senzor 1 ale identifikovat by som ich skusil odpojenim.. Daktory odpoj a uvidis ktory napise ze mu chyba :D
Preco je havran ako pisaci stol?
clarion111
Auto: e61 530Xd lci
Re: [E32 730iA V8 ]
Utorok, 18. Februára 2014, 19:41
jasne že keby som nebol student a mal moc penazi tak kupim niektore veci hned nove a auto uz davno by išlo ale tak ...
s novym snimačom vačky auto nenastartujem iba striela z vyfuku takze to musim zistit z volakej schemy
clarion111
Auto: e61 530Xd lci
Re: [E32 730iA V8 ]
Utorok, 18. Februára 2014, 19:45
uz viem je to na prvom valci
pandt
Registrovaný: 3.7.2011
Auto: Lexus LS 430
Re: [E32 730iA V8 ]
Utorok, 18. Februára 2014, 20:45
no vidis ze si na to prisiel uz aby si jazdil :thumbup:
clarion111
Auto: e61 530Xd lci
Re: [E32 730iA V8 ]
Streda, 19. Februára 2014, 19:12
:wink:
čouky
Registrovaný: 23.2.2012
Auto: E46
Re: [E32 730iA V8 ]
Streda, 26. Februára 2014, 14:28
čauko krajan :D pekna sedma, krásna, len sa staraj a hodne KM (šťastných a bez porúch)
http://www.bmwklub.sk/pribehy-nasich-aut/110kw-touring-t90822.html
BMW E46 320i M54B22
BMW E46 320d M47N
BMW E83 X3 M47N
EX BMW E36 318i M40
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
