Ivank
Registrovaný: 30.6.2009
Auto: BMW 320d E46
Re: E46 instalacia LED angel eyes
Štvrtok, 30. Januára 2014, 07:52
Tak Pani
Keby ste niekto chceli tak prikladam schemu ako to idem robit ja... (cele v teoretickej rovine...este to nemam odskusane naostro)
Matros mam nachystany, len zorganizovat troska cas a vlietnem na to...pocitam tak cca 4 hodinky baviacky... nie kvoli elektrike samotnej, ale kvoli rozoberaniu palubovky, tahaniu kablov z kabiny do priestoru motora a rozumnemu ulozeniu kablov po original trasach :mrgreen:
Popis funkcii:
1) spravanie sa podla vyhlasky - po nastartovani sa po cca 6 sek (plynule nastavitelne od 0-10s) zapnu samostatne kruzky na 100% vykonu (ako oficialne denne svietenie)
V tomto pripade sa po otoceni spinacom svetiel do polohy 1 a 2 stlmia kruzky na cca 50% (da sa plynule nastavit od 0 - cca80% )
2) spravanie sa podla mna - po nastartovani sa kruzky zapnu same po cca 6 sek na 100% vykonu. Naplno ostanu svietit aj so svetlami v polohe 1 (osobne si myslim ze je bezpecnejsie ked cez den svietia aj zadne svetla). Po prepnuti do polohy 2 sa kruzky stlmia na cca 50%.
Na prepinanie tychto funkcii sluzi prepinac. Tento som nainstaloval na opieku nohy do priestoru, kde byva original elektricke otvaranie zadneho kufra.(pri tiahle na otvaranie prednej kapoty). Dal som si tam aj diodku ako signalizaciu, aby som vedel v akom rezime mam svetla prepnute.
Ked sa to bude spravat podla mna, tak dioda nesvieti... ked ma zastavia policajti, alebo pojdem na STK, tak to prepnem a pri zapnuti svetiel do polohy 1 sa mi rozsvieti kontrolka na prepinaci. (je to 3mm cervena dioda, nik si to ani nevsimne, iba ten co vie kde sa pozerat :lol: )
Je mi jasne ze to nikdy nebude Oficialne (nechcem pisat legalne, lebo to znie ako keby sme sa bavili o vrazde) denne svietenie. Ked zeleni budu chciet, tak ma dodzigaju. Ale aspon nebudem zbytocne provokovat. Mozno ich troska zaskoci, ked sa to bude spravat podla vyhlasky a prizmuria oko :wink: ...
Material: z E-Bayu som objednal casove rele + pulzny zdroj s nastavitelnym vystupom - dokopy cca 6€. V Mototechne som kupil automotivRele za 3€.
Diodu a prepinac som nasiel doma - v opacnom pripade dokopy cca 1,5€.
Kable sa nejake vzdy najdu :wink:
P.S: To oneskorenie 6sek - je to aj kvoli startovaniu a zhaveniu (naco to ma svietit - nech ide energia pri startovani tam, kam ma) ale hlavne kvoli FADE OUT efektu... to cele trva tak cca 4 sek... cize kruzky pekne postupne zhasnu s interierom a potom sa samo zapne denne svietenie :thumbup:
P.S.S: Viem ze by sa to urcite dalo spravit aj inak...myslim teraz procesory a programovanie, ale to by bolo asi drahsie a je to mimo moje schopnosti a moznosti....ja som to zbuchal z dielov, ktore su dostupne beznemu "smrtelnikovi"...
P.S.S.S: Celkovo tieto 3 relatka budu po zopnuti (nastartovani) dohromaty papat cca 360mA, co si skromne myslim ze nepociti ziadny system v aute, nech je akokolvek citlivy.
P.S.S.S.S: Scan je dole hlavou #-o a uz sa mi to nechcelo scanovat nanovo
AE - DRL.pdf
(204.24 KiB) 359 stiahnutí
fritolko
Registrovaný: 7.10.2012
Auto: X3 E83
Štvrtok, 30. Januára 2014, 08:39
Ivank napísal:
Podla teba možno, ale v zákone je to inak:-)
Mne svietia ledky stále naplno, a je to jedno či v polohe 0,1 alebo 2. A nikdy ma zato žiadny policajt nezdrbal. Na polohe 0 jazdím ako keby som mal denné svietenie. Polohu 1 používam vtedy keď za zníženej viditeľnosti stojím vedľa cesty alebo napr na priecestí aby som nikoho neoslepoval. Poloha 2 za zníženej viditeľnosti.
Ivank
Auto: BMW 320d E46
Štvrtok, 30. Januára 2014, 08:44
fritolko napísal:
Cital si to cele?
Nechce sa mi to pisat znova... Budem to mat urobene tak, ako to vyzaduje legislativa... Samozrejme ze kruzky niesu schvalene (k tomu netreba dodavat viac) , ale elektrika bude fungovat podla predpisov...
Zapajaj si to ako chces :-" ...nestaram sa do nikoho..to je len moja ponuka
fritolko
Auto: X3 E83
Štvrtok, 30. Januára 2014, 13:52
Ja sa s tebou nehádam, ja stým súhlasím že by to bolo bezpečnejšie ale v zákone je to inak.:wink:
Len som napísal ako to mám zapojené ja a nebol stým nikdy problém. Ani pri STK ani pri škodovej udalosti ani pri cestnej kontrole. :wink:
Ivank
Auto: BMW 320d E46
Štvrtok, 30. Januára 2014, 14:50
fritolko napísal:
:thumbup: Stastny to clovek :thumbup: ... ja take stastie nemam...Murphyho zakony funguju... :( preto nejdem provokovat :mrgreen:
Ivank
Auto: BMW 320d E46
Streda, 12. Februára 2014, 09:53
Hotove zapojene, funkcne nad mieru spokojny...
erikozo
Registrovaný: 27.5.2011
Auto: e60 535d
Štvrtok, 29. Mája 2014, 15:34
trocha ozivim tuto temu..
tieto LED AE mam asi rok teraz mi jeden kruzok polka nesvieti pobucham po svetle a ide je tam niekde studeny spoj asi ze?
mal som aj predny kryt so svetla dole a hybal som kablikom co ide k ledkam do trubice no vnom to asi nebude
NEJAKE RADY? alebo niekto z okolia piestan kto by sa mi nato pozrel dik
Ivank
Auto: BMW 320d E46
Piatok, 30. Mája 2014, 05:18
Mas tam sudeny spoj...nie poskodeny kablik. To by ti nesvietil cely kruzok... LED AE ver2 mavali tento problem. To treba rozobrat a poriadne prehriat cin na LED-kach.
Nemalo by to byt extremne zlozite, no ak si v zivote nedrzal pajkovacku v ruke, radsej to daj spravit niekomu, kto ma skusenost. Mozes narobit viac skody ako uzitku.
7second
Registrovaný: 24.3.2011
Auto: BMW 318i, E46
Pondelok, 18. Augusta 2014, 09:24
Caute chalani,
ja mam zas taky problem, ze mi na jednom kruzku vypadavaju diody, obcas tak 4 kusy hore a obcas asi 6 dole. Je mi to divne ale na studeny spoj sa mi to nezda, ako pisete tak v tom pripade by nesvietila polka. A ak je to studeny spoj, tak kde by ste odporucali zacat s patranim??? :-k
BMW E46, 318i 85kW/118ps
masko101
Registrovaný: 13.1.2014
Auto: BMW E46, 320D 110kW
Pondelok, 29. Septembra 2014, 15:59
Zdravím Vás ;) ...v piatok som si montoval aj ja tieto UHP LED ANGEL EYES V3 na moje E46 r.v.2005...pri zapojení relátko začalo cvakať pri vypnutom motore no aj pri naštartovaní síce s menším intervalom ale stále cvakalo...skúsil som teda prehodiť biely za žltý kábel, ktorý sa pripájkoval ku káblu od parkovačky...teda mám zapojené obé parkovačky-žiarovky+ k jednej pripojené AE svetlá a funguje to v pohode...neukazuje mi už ani chybu vypálenej žiarovky ako to bolo ked som mal napojenú len jednu žiarovku parkovačky a v druhej som mal len čiste AE krúžka....píšem to sem ako dalšiu možno pomoc pri montovaní keby s tým mal niekto problém :wink: ....neskor to chcem napojiť aj na interiérové svetlo no premýšlam kade to do kabíny najlepšie dostať (kábel) kedže nemám osvetlenie nôh a nerád by som do tapacíru babral až k stropnému osvetleniu :|
a takto to svieti ;)
!Martin!
Registrovaný: 14.2.2015
Auto: BMW E46 330i
Utorok, 11. Augusta 2015, 08:36
Zdravim, chcel by som poprosit kto by mi zapojil angels eyes ja sa v tom velmi nevyznam, najlepsie v okoli BB . Dakujem :)
E46 330i Sedan 2001, 170kW
E46 316i Sedan 2003, 85kW
AlfarMT
Registrovaný: 26.4.2009
Štvrtok, 13. Augusta 2015, 14:33
Nazdarek, ako sa zachovat ked mi jeden kruzok nesvieti? Kupit vsetky nove a vymenit? Vobec neviem ake tam su nahodene. Alebo by sa ten jeden mohol dat nejako opravit?
Falcon
Registrovaný: 28.1.2014
Auto: E38
Štvrtok, 13. Augusta 2015, 14:54
Ak zhasol celý 1 kruh, je problém v prívodnom červeno/čiernom kábliku, čo vedie do krúžka - nájsť vadu a prepájkovať. Najskôr to bude na vstupe káblika do plošáku krúžka.
UHP AE.jpg (27.47 KiB) 3490 zobrazení
E38 730dA Orientblau
LED Pornlichtpaket
- DRL denné svietenie LED krúžkami V3 s automat. stlmením a welcome/fadeoutom
- opravy jednotiek, rádiomodulov, ABS, pixelov a ďalších
- Ambient Licht na mieru, biele budíky M style
- tel. +420 777 399 877
AlfarMT
Štvrtok, 13. Augusta 2015, 15:43
Falcon vdaka, skusime sa na to pozriet, lebo by to bola skoda menit, resp kupovat vsetky.
AlfarMT
Sobota, 22. Augusta 2015, 12:39
Tak zistil som ze najprv nesvietila polovica kruzku a az neskor musel vypadnut cely... Mam ich vymenit vsetky na komplet? Lebo 1 kruzok nezozeniem...
IMG-20150310-WA0003 %282%29.jpg (86.76 KiB) 3431 zobrazení
