Moderátori: alfi666, fox1k
diLucca
Registrovaný: 10.6.2010
Auto: Emerican trak
Re: Výmena automatu za manual e36
Nedeľa, 19. Júna 2011, 09:45
Peped chcem sa este opitat nieje tam po vimene problem s riadiacou jednotkou motora? lebo pokial viem automat s nou komunikuje ci po prerabke nehlasi riadiaca jednotka dake chyby?
Peped
Registrovaný: 3.9.2006
Auto: g31 530d
Nedeľa, 19. Júna 2011, 14:25
diLucca napísal:
Nehlasi nič, len kontrolka na palubovke ale tam staci vybrat žiarovku a je to, ani check control nič nevyhadzuje.
g31 530d
e61 550i LCI
e60 545i ex
e46 320d touring ex
e36 328i coupe ex
e36 325tds touring ex
diLucca
Auto: Emerican trak
Nedeľa, 19. Júna 2011, 20:20
Na prerabku netreba aj novy chladic alebo si len zazatkoval otvori na chladenie automatu?
Peped
Auto: g31 530d
Pondelok, 20. Júna 2011, 07:30
diLucca napísal:
Na chladenie automatu je tam zvlast chladic vsunuty medzi normalny na vodu ale da sa lahko vybrat.
g31 530d
e61 550i LCI
e60 545i ex
e46 320d touring ex
e36 328i coupe ex
BmwDrifter
Registrovaný: 18.10.2009
Auto: e87 120d , e30 328i
Utorok, 7. Augusta 2012, 12:36
Peped napísal:
Navod ako nahradit automat za manual, snád sa to bude niekomu hodit.
Potrebujeme:
- manualnu prevodovku s držiakom a konektorom na spatecku+pomocny spojkovy valcek a samozrejme hadicky k pedálom.
- kardan + nove stredove ložisko
- pri niektorých modeloch aj diferák (vid prilohu)
- zotrvacnik + dlhsie sroby 12x50/1.5-10ks tvrdost 12.9 (nepodcenovať !!! - odletia, mám odskušane)
- lamelu
- pritlkacnik
- spojkove ložisko
- vodiace ložisko osky prevodovky 32x15x10 zz
- pedále so spojkovým valcekom + hadicka k nádržke na bzdovu kvap.
- spinač na pedále na brzdove svetlo
- radiacu páku s celým upinaním na kasnu + manžeta
Nieje to nič tažke vsetko ide krasne hladko, len treba mat vsetky potrebne veci.
Elektrika:
Zo svorkovnice co ide k páke od automatu odstrihni mordí so žltou ciarou a zelený s bielov čiarov tie napoj na konektor od spatečky.
Dalej zelený so sivou čiarov a hnedý s ciernou spojit a funguje startovanie ale nefunguje tempomat, pre tích co ho nemaju to riesit nemusia ale a tí čo ho maju treba dat na spojku spinač (taky ako je brzdovy). Ten treba napojit na tie kable zelený so sivou čiarov a hnedý s ciernou (čo ste spojili pred chvilou :)) rozpojit, predlzit k pedalom a napojit na ten spojkovy spinač. Bude startovat, ked bude stlacena spojka, inak nie.
Male rady:
- ložiska kupovat v ložiskovom obchode, stoja tam ovela menej ako v autotechne, kvalitne a dobre su FAG.
- prva hadica co vedie z pomocneho valceka od prevodovky sa dá nahradit za brzdovu z felicie. Origo bmw stoji 1790,-sk a feliciova 98,-sk
- ked budes kupovat diely over si (podla cisla dielu) ci ti to pasuje napr. na http://www.realoem.com
Cele sa to dá zvladnut za pár hodin len musi vsetko pasovat. Mne to trvalo 4dni ale vela veci som nemal alebo to nebolo z toho modelu co som potreboval.
Postupne ak ma nieco napadne tak sem dopisem ak vas nieco zaujimalo staci napisat rád. Dufam že to je zrozumitelne napisane.
Komplet návod si myslim že netreba pisat vsetko zvládne priemerny mechanik alebo kutil.
Edit: Po potulkach som nahodou nasiel nieco aj s foto tak to sem hodil.
http://e36-tech.com/DIY/5speedswap.htm
Caute chcel by sem trošku oživit toto téma.Víte mi nekdo poradit či zapojeni tej svorkovnice platí aj pre e30 alebo je tam nejaký rozdíl?díky moc :lol:
Bmw e30 318i m10 1986 sedan-ex
Bmw e34 535i m30 1990 sedan-ex
Bmw e30 318i m10 1985 sedan-ex
Bmw e46 320d m47 2004 sedan-ex
Bmw e87 120d m47/t2 2005
Bmw e30 328i m52 1987 coupe :)
http://www.bmwklub.sk/pribehy-nasich-au ... 64991.html" onclick="window.open(this.href);return false;
brzda161
Registrovaný: 15.1.2014
Auto: e36 325i
Sobota, 18. Januára 2014, 11:12
Peped napísal:
Potrebujeme:
- lamelu
- pritlkacnik
- spojkove ložisko
Elektrika:
Male rady:
kardan manual cupe a sedan su rovnake???
Peped
Auto: g31 530d
Sobota, 18. Januára 2014, 17:31
Ano su, kardany sa lisia iba ci je automat alebo manual. :wink:
g31 530d
e61 550i LCI
e60 545i ex
e46 320d touring ex
e36 328i coupe ex
Hajecek
Registrovaný: 24.10.2012
Auto: E36 325iA Cabrio
Štvrtok, 30. Januára 2014, 10:12
co sa tyka prevodoviek tak pasuje naprikad zo stvorvalca 316i manual na 325i automat ? ... alebo treba mat aspon zo sestvalca ak nie z rovnakeho modelu a zotrvacnik potom co tak isto ci moze byt tiez z stvorvalca ?
Peped
Auto: g31 530d
Štvrtok, 30. Januára 2014, 11:55
Prevodovka pasuje aj z 316i aj z iných, len diesel je myslim iny .
Treba dat ale pozor na križ co vychadza z prevodovky, tie 316-ky maju križ na malu hardynu a na 325i potrebujes velku. Najlepsie je to hned od jedneho zobrat aj prevodovku aj kardan aby to 100% pasovalo na seba.
Zotrvacnik musis mat spolu so spojkou, tam ti musi pasovat priemer lamely aby si ju nespalil ide tam 228mm ale podla mna možes dat aj 240mm ked zozenies, ale niesom si isty.
g31 530d
e61 550i LCI
e60 545i ex
e46 320d touring ex
e36 328i coupe ex
Hajecek
Štvrtok, 30. Januára 2014, 12:27
takze ak tomu chapem spravne 8-[ ... moje auto je e36 325i cabrio cize prakticky to iste co coupe ... mozem zobrat vsetky tieto veci co su potrebne z e36 316i combi alebo sedan aj kardan aj prevodovku spojku valceky skratka vsetko a bude to pasovat ? ... pytam sa len tak pre istotu :roll:
modriblesk
Registrovaný: 7.4.2008
Auto: casto sa menia
Štvrtok, 30. Januára 2014, 17:34
ak je odlisna hardispojka, moze byt ine aj uchytenie na diferak.
radsej si lahni pod auto a pomeraj si roztece srobov, to je jednoduche. ja som sa na tom opalil na E34 a potom som musel na sustruhu s 2 kardanov vyrobit 1
chrysler voyager
ex: E39 525tds silbermetalic "GREEN ENERGY"
ex: E34 524td Alpinweiss "GREEN ENERGY"
ex: Opel kadett; Peugeot 305; Lada 2104; 2x Wartburg 353 combi; Trabant 601 limousine; Trabant 601 combi
Peped
Auto: g31 530d
Štvrtok, 30. Januára 2014, 21:07
Okrem spojky ano.
Cele to nemožes vymenit lebo spojka bude slaba z 316 na 325-ku, ale hadice a sp. valceky pasuju.
A este by som si omeral aku mas roztec pri napajani na kardan. Ale to sa da tiež poriesit zloženim dvochkardanou starej casti z automatu zadna cast a z 316-ky predna cast.
g31 530d
e61 550i LCI
e60 545i ex
e46 320d touring ex
e36 328i coupe ex
Peped
Auto: g31 530d
Štvrtok, 30. Januára 2014, 21:34
Aj na buduce :wink:
g31 530d
e61 550i LCI
e60 545i ex
e46 320d touring ex
e36 328i coupe ex
fafa111
Registrovaný: 2.5.2011
Auto: E36 320i coupe
Utorok, 18. Februára 2014, 18:55
V tom prvom príspevku je chyba, na spojku nesadne spinac na brzdy (má iný tvar, zrkadlovy k spinacu brzd. svetiel.) a aj keby to tam niekto chchel dat, tak ma opacnu funkciu ako spojkový spínač na tempomat. Brzdový spája, spojkový rozpája.
Ak niekto preraba automat a ma tempomat, tak niekde na kabelazi je konektor na spojkový spínač. Je v nom zasunutý drôt.
