borya
Registrovaný: 25.8.2010
Auto: 530i
Board monitor 4:3
Pondelok, 27. Januára 2014, 21:50
Nefunguje ani rádio,ani menič ani navi nič. Monitor nesvieti,ovládanie nereaguje,ani pípnutie.Keď som vybral monitor,dokázal som ho rozsvietiť a zobrazili sa na ňom aj nápisy (po zapnutí zapal.).Monitor rozsvietim iba prekostrením,ale na tlačidlá nereaguje! Navigačný modul v kufri tiež svieti a menil som aj celý reciver v kufri alebo čo to je.No keď som vyberal navi modul,konektory kabeláže auta mali inú farbu ako konektory modul-u.Kabeláž je modrá a bordová no na navi je modrá a žltá.Možno sa mýlim, no zatiaľ mi farebne pasovali všetky konektory pri dem.a mont hocičoho na tomto aute.Nehraje odkedy som ho kúpil a už som riadne zachrípnutý. [-o<
Re: Board monitor 4:3
Pondelok, 27. Januára 2014, 22:06
daj foto svojej navigacky
podla farby ktoru uvadzas to vyzera na mk3 a ta sa tam len tak neda zapojit, skus to odpojit co to spravi
borya
Auto: 530i
Pondelok, 27. Januára 2014, 22:22
žiaden rozdiel,no práve som ne jednej stránke našiel tie navigačky aj zozadu sfotené a podľa dátumov by tam mala ísť MK II, no podľa koncoviek na kabeláži sú farby ako na MK III.???? :-k
Utorok, 28. Januára 2014, 08:31
mk3 ma aj na koncovkach aj na navigacke bordovu (alebo nieco take do fialovo-bordovej) a modru
mk2 ma inu kablovacku, niesu spolu kompaktibilne, je nutna redukcna kabelaz nato aby si tam napojil mk3 (samozrejme na mk3 kabelaz nenapojis mk2, taka kabelaz nieje)
aky rocnik auta mas? mas tam aj tv tuner? ak nemas tuner, potom obraz bez navi nebude
ak poznas niekoho co ma tv-modul, tak si ho od neho pozicaj a zapoj namiesto navigacky, obraz by mal nabehnut - taky kostrbaty, ale mal by tam byt.
borya
Auto: 530i
Utorok, 28. Januára 2014, 21:33
bola tam táto krabica .Ešte som ho nepočul ani hrať,ani CD navi nič!
Streda, 29. Januára 2014, 20:18
to je mk2
vyzera ako keby ju niekto vylovil z mora. Necudujem sa ze nefunguje...
