  • 6
  • 7
  • 8
compact
Registrovaný: 15.4.2008
Auto: E60 530i LCI
Re: [E36 323ti Compact] Avusblau
Nedeľa, 26. Januára 2014, 17:42
Wincik napísal:
no to mňe poser :D to isté začalo robit aj mne.... robí to do rýchlosti cca 70 km/h... potom to zmizne...a tiež to robí iba ked je všetko stuhnuté... studené... ked sa zohreje... zmizne to .... ja som to tipoval na diferák.... ale aj tá prevodovka pripadá do úvahy ( však aj ked vyšliapneš spojku ....a aj ked dáš neutrál.... je stále napevno spojená s diferákom ..kardanom .. ktorý sa točí nie ? )
jááj :D ano :D
edit: a olej v prevodovke vymenený pred pol rokom, a pred 2 týždňami skontrolovaný je ho tam dosť
Naposledy upravil/-a compact v Nedeľa, 26. Januára 2014, 18:12, upravené celkom 1 krát.
maniaczv
Nedeľa, 26. Januára 2014, 17:46
aj mne ale pri 50km potom nic :D
Wincik
Registrovaný: 28.10.2011
Auto: BMW 325 TDS
Nedeľa, 26. Januára 2014, 17:49
hmm... pochybujem žeby nám všetkým naraz odjebalo prevodovky alebo diferáky..... čo oleje ? menili ste ? ja som v prevodovke menil v decembri ( dával som dexron III tuším... mal som na prevodovke oranžovú nálepku ATF oil ) a začiatkom leta som nahadzoval samosvor... tam som tiež menil olej... Castrol syntrax limited slip 75w-140 ....
maniaczv
Nedeľa, 26. Januára 2014, 17:56
na tieto vymeny sa este len chystam na jar po vyvaracke #-o
inac pekny compact a farba kolesa =P~
venox
Registrovaný: 6.10.2009
Auto: BMW X5 e53 3.0D
Nedeľa, 26. Januára 2014, 18:46
Ja som rozmyslal nad loziskom spojky , popripade spojka
AUDI A4 AVANT B6 1.9TDI
BMW X5 e53 3.0D
BMW Z4 E85 2.5i
EX:BMW 323Ti, Opel Vectra 2.0T GTS, Fiat Bravo, Opel Vectra, Ford Escort, Ford Scorpio, Peugeot 309 GTI
Wincik
Auto: BMW 325 TDS
Nedeľa, 26. Januára 2014, 18:57
v mojom prípade sa to vylučuje... v decembri som dával spojku novú... komplet... a.... neviem čo by tam hučalo ?
compact
Auto: E60 530i LCI
Nedeľa, 26. Januára 2014, 19:07
Aj ja mam asi rok novú spojku a teraz má asi 10tis km
matthe
Registrovaný: 23.6.2011
Auto: BMW E36 323i Touring
Nedeľa, 26. Januára 2014, 19:48
Presne toto robi brachovi na compacte pri rychlosti 45 km/h a 90 km/h a je uplne jedno aka rychlost je zaradena alebo ci mam zoslapnutu spojku, proste akonahle sa to auto hybe tak takto kvili...tiez by ma zaujimalo co to moze byt :-k
SurrendeR
Registrovaný: 25.5.2008
Auto: e36 328i Tour
Nedeľa, 26. Januára 2014, 20:12
robi to ulozenie kardanu
podotykam, robilo mi to nove ulozenie kardanu.
robilo mi to iste ked som ho vymenil ..za studena cca 40-50km/h a zacalo to takto isto vrieskat.. potom este pri 70 to dalo tiez daake pazvuky a potom pocase to stichlo..
nekupujte znacku TOPRAN, je to makka sracka ktora len kvili ..
u mna sa to vyriesilo, ked som menil cely kardan, tak som tam nechal to prapovodne ulozenie este z vyroby (tvrde jak svina) ale je to lepsie jak s tym novym makkym topranom.
venox
Nedeľa, 26. Januára 2014, 21:24
ja som daval SWAG a byvali majitel mi potrvrdil ,ze mu to robilo tiez v zime podla teploty..... tak neviem kua
BMW X5 e53 3.0D
BMW Z4 E85 2.5i
compact
Auto: E60 530i LCI
Nedeľa, 26. Januára 2014, 21:37
venox napísal:
No mne to pripadá že to ide od prevodovky, teda z pred kulisy radenia, ale to uloženie kardanu som tiež menil, tušim topran, budúci týžden idem meniť prevodovku tak myslim že to hned zistíme kde je pes zakopany :)
venox
Pondelok, 27. Januára 2014, 08:13
Dnes som skusal vyradit a robi to iste aj ked stlacim spojku detto.
Ako sa prejavuje zla poloos?
BMW X5 e53 3.0D
BMW Z4 E85 2.5i
maniaczv
Pondelok, 27. Januára 2014, 08:45
venox napísal:
toto aj mna napadlo s tou poloosou ci to nebude niekde som cital ze menil ze piskala ale neviem sa k tomu dopatrat ci vobec moze poloos hucat .. v tomto som mimo .. :oops: ak nieco zistite potom tak hned piste sem ..
johnyfly1
Registrovaný: 1.9.2008
Auto: E36/316i compact
Pondelok, 27. Januára 2014, 10:17
poloos pochybyjem, tam nema co piskat :roll:
SurrendeR
Auto: e36 328i Tour
Pondelok, 27. Januára 2014, 11:05
clovek vam tu da jednoznacku odpoved a stale cosi vymyslate... ale sak ako chcete, hadajte dalej.. :roll:
  • 6
  • 7
  • 8
