kubkobmw
Registrovaný: 28.6.2012
Auto: BMW e39 523iA
Re: bmw e39 523iA raz ide raz nejde :D
Sobota, 25. Januára 2014, 22:10
no zdalo sa mi ze to prestane ked pustim plyn a zasa so stlacim pripadne ked to spravim dva krat..a co som videl repasi automatov zevraj tak 1800€
kubkobmw
Auto: BMW e39 523iA
Sobota, 25. Januára 2014, 22:11
a neviem ci len za tepla ale tak po meste za studena sa mi nezda ze by boli nejake problemy..startuje vzdy na supu bez problemov
kubkobmw
Auto: BMW e39 523iA
Sobota, 25. Januára 2014, 22:15
a nerobilo to len pri tej jednej rychlosti ale tak tou rychlostou som isiel :D mne sa zdalo ze to ide nahovno aj ked som sa rozbiehal z pumpy ze to proste bolo take mrtve
Rottwa
Registrovaný: 19.8.2010
Sobota, 25. Januára 2014, 22:27
Vyzera to na automat a zasrate valve body. Urob ten test ci je to motor alebo prevodovka a uvidime.
kubkobmw
Auto: BMW e39 523iA
Nedeľa, 26. Januára 2014, 10:03
A valve body je čo? A automat to mi ani nehovor lebo to auto jebnem do dunaja... Inak koľko podľa teba stojí repas automatu?
ROKI49
Registrovaný: 10.8.2012
Auto: G20 330i
Nedeľa, 26. Januára 2014, 11:12
cca tak 1700. ja mam automat a tiez je to dakedy ze netaha bohvie ako a dakedy jak sproste. je to o tom ako si podradi, ci je zahriaty a podobne, skus dat do Ska, ze ako to pojde na nom.
ex F30 330d, 2013 Obrázok
G20 330i, 2022 Obrázok
lubomt
Registrovaný: 14.6.2010
Nedeľa, 26. Januára 2014, 12:51
Podla opisu skorej problem motora. Ked motor nema obcas vykon, prevodovka dlho taha stupne do vyssich otacok a nechce preradit. O automate by som nerozmyslal. Ale tazko bez osobneho odskusania poradit
Naposledy upravil/-a lubomt v Nedeľa, 26. Januára 2014, 16:31, upravené celkom 1 krát.
kubkobmw
Auto: BMW e39 523iA
Nedeľa, 26. Januára 2014, 14:27
no dufam ze to nebude prevodovka...pozrem to co ste mi napisal do sms dakujem zatial :smile:
kubkobmw
Auto: BMW e39 523iA
Streda, 29. Januára 2014, 22:51
caute tak dnes som skusal akceleraciu 0-100 na S-ku a prisiel som na nove skutocnosti :D takze najprv to auto islo uplne naprd tak lenivo hnuste a potom ako keby sa spamatalo a zacalo pekne tahat ](*,) napada niekoho co by to mohlo byt zeby nieco s palivom alebo palivovym cerpadlom alebo to moze robit nejake cidlo ? na diagnostike som este nebol nejak nebolo casu ](*,) ](*,) ](*,)
lubomt
Streda, 29. Januára 2014, 23:30
Nutna diagnostika. Veľakrát napovie
Naposledy upravil/-a lubomt v Štvrtok, 30. Januára 2014, 01:40, upravené celkom 1 krát.
Streda, 29. Januára 2014, 23:40
Treba si ten cas najst a dopatras sa k odpovedi....:)
Stevo1997
Registrovaný: 26.12.2020
Auto: Bmw
Pondelok, 28. Decembra 2020, 13:07
Cavte vsetci potreboval by som poradiť mam e39 520 i. 2l. 110 kw auto raz ide ako má a raz niekde vôbec do otacok vôbec menil som sviečky NKG a cievky nové na palubovke my ukazuje chybu motora ked je ráno dlhšie naštartovaní ide ako keby na 5 valcou a ked ho znova naštartuje ide normálne na 6 valcou ale neťahá ďakujem za každú radu
