silvia
Registrovaný: 25.4.2008
Auto: E39 528i
padanie nafty
Štvrtok, 15. Mája 2008, 18:37
caute.mam problem so zimnym startovanim.niekde mi chyta vzduch, lebo ked startujem, z vyvodu z palivoveho filtra vidno vzduchove bublinky.ked nataha naftu ide to uz ok.viete mi poradit, co vsetko mam skontrolovat, kde to moze nasavat vzduch?
Helldiver
Registrovaný: 10.6.2007
Auto: E90 330d M-paket
Štvrtok, 15. Mája 2008, 18:40
Ake auto, motor?
EX E34 535i 92' Schwarz
EX E46 328ci 2000' Silber
E90 330d 2007' M-paket
silvia
Auto: E39 528i
Štvrtok, 15. Mája 2008, 18:58
Helldiver napísal:
Ake auto, motor?
318 tds 95 rok
Pepe
Registrovaný: 1.11.2007
Auto: bembo
Re: padanie nafty
Štvrtok, 15. Mája 2008, 19:35
silvia napísal:
Daj si pozrieť práve ten palivový filter. Na spodu je taký výpustný šróbik na odkalovanie /vypustenie vody/, prípadne všetky spoje. Ak to bude v poriadku, tak potom čerpadlo #-o
silvia
Auto: E39 528i
Re: padanie nafty
Štvrtok, 15. Mája 2008, 19:38
Pepe napísal:
myslim, ze to nevude cerpadlo, lebo mam pocit, ze to robi odvteda, ako som menila ten filter, tak to ma asi suvis s tym.mozes mi ale povedat nieco blizsie k tomu?viem co myslis, ale ako zistim ci je problem s tym srobikom..
Pepe
Auto: bembo
Štvrtok, 15. Mája 2008, 19:58
Na spodu je taký výpustný šróbik, uvoľní sa aj rukou. Je na samom spodku a je k nemu dosť zlý prístup, JJ, ten, alebo aj tesnosť prívodných hadičiek a celého systému.
Pozri tiež, či ti niekde nepresakuje nafta.
silvia
Auto: E39 528i
Štvrtok, 15. Mája 2008, 20:01
Pepe napísal:
viem presne kde je ten srobik, len neviem teda co s nim.ak som dobre pochopila mam ho uvolnit??a ako velmi to my byt uvolnene....
jaro
Registrovaný: 26.10.2007
Štvrtok, 15. Mája 2008, 20:10
spodnou skrutkou to iba odkališ ale ze chyta niekde vzduch tak to je určite tym drziakom palivoveho čerpadla a ak ti pada nafta existuje spetny ventil ktory sa nahodi na hadičku a problem je odstraneny.ten ventil nestoji viac ako 300sk :wink:
BMW F700 GS 2014
BMW 5 (F07) GT 530d xDrive 2010
E46 touring 330xd 150kw 12/2003
E46 touring 320d 110kw 12/2001
E36 touring 316i 75kw 7/1997
E30 sedan 316i 73kw 8/1989
silvia
Auto: E39 528i
Štvrtok, 15. Mája 2008, 20:12
jaro napísal:
super.diky moc.skusim to zajtra vyriesit
jaro
Štvrtok, 15. Mája 2008, 20:13
silvia napísal:
vieš čo,ked budeš v namestove tak ti zoženiem servis a zmakneme to tam :smile:
BMW F700 GS 2014
silvia
Auto: E39 528i
Štvrtok, 15. Mája 2008, 20:15
jahahaj.to si ty :D no som v NO, tak sa mozem niekdy zastavit v klinci??
jaro
Štvrtok, 15. Mája 2008, 20:16
silvia napísal:
no faj,kedy kolvek zajtra som tam iba do 11.00 inokedy cely den az do 17.00 :wink:
BMW F700 GS 2014
silvia
Auto: E39 528i
Štvrtok, 15. Mája 2008, 20:18
si zlaty :smile: tak buduci tyzden sa zastavim, snad tam niekedy budes.to by bolo fajn,keby som to konecne vyriesila, lebo uz dlhsie mam problem s tym startom a ma to uz stve.tak zatial vdaka za ochotu..
Pepe
Auto: bembo
EE. Ten musí byť pritiahnutý. Nafta ti nesmie odnikiaľ presakovať! Ak ti nepresakuje, tak ti ani nemá odkiaľ ťahať falošný vzduch. Potom ti nafta padá jedine len z čerpadla. Skontroluj tesnosť okolo pal. filtra a prívodných hadičiek pri naštartovanom motore. Pokiaľ nafta nejde von, tak sa tam nemá ani ako dostať vzduch. Je to uzavretý okruh. Nádrž-motor-prepad naspak do motora.
jaro
Štvrtok, 15. Mája 2008, 20:21
Pepe napísal:
pekne a presne si to vysvetlil :!:
BMW F700 GS 2014
