22skoda
Registrovaný: 18.1.2014
Auto: e36 316i
Re: E36/316i r.v. 92 Motor začne dusiť keď idem nad 4000otač
Pondelok, 20. Januára 2014, 20:57
Mam este otazku... Viem ze sa o lambde uz vela hovorilo ale ak bude vadna lambda tak ktoru z tychto http://www.depoauto.sk/product_info.php ... o6uqbtboj2 alebo http://www.depoauto.sk/product_info.php ... o6uqbtboj2 ...
DonKorleon
Registrovaný: 2.9.2012
Pondelok, 20. Januára 2014, 23:34
tak pozri ešte pod veko venilov či nemaš zodratu tu vačku bo ta M40 je piča tam sa zanese mazanie a ide to nakokot. a možeš dat rozdelovač aj z jednaosmičky. napr ja som mal prepaleny palec a ked sa motor zohrial to nechcelo ist.
SurrendeR
Registrovaný: 25.5.2008
Auto: e36 328i Tour
Pondelok, 20. Januára 2014, 23:49
ked lambdu tak ziadne univerzaly.. zbytocne budes kupovat 2 lambdy... jednu univerzalnu - zistis ze v BMW ti je na <> a tak kupis origo (bosch)
DonKorleon
Utorok, 21. Januára 2014, 08:45
Lambdu ries az na koniec. Zacni od najlacnejsich veci tedA od toho co pozres aj okom a zadarmo. Tak vacku pozri urcite. A skus si pozicat ten rozdelovac od niekoho. Moze byt aj z e30 tal sa daval ten motor tiez. Mam doma aj cidla teploty co su pod sanim tie som menil lebo tiez som nevedel co tomu moze byt.
Achmed201
Registrovaný: 22.3.2011
Auto: BMW 520d F 11
Utorok, 21. Januára 2014, 10:25
Nieco podobene som raz riesil al na felicii, nad 3000 ot ju zacalo dusit, trhat. Bol to palivovy filter a snimač polohy kluky ak to pomoze
BMW F11 525xd lci
Ford Edge 2.0 tdci bi- turbo
bmw f11 520d ex
bmw e39 530iA LPG - Ex
22skoda
Auto: e36 316i
Utorok, 21. Januára 2014, 17:13
A neviete nahodou volaku dobry obchod kde maju ten snimac klukovej riadele?? ale zas nech o neni extremne drahe...
22skoda
Auto: e36 316i
Utorok, 21. Januára 2014, 19:03
Špekulant napísal:
A to ako pozrem ci je zodrata alebo nie volnim okom?
no skusim a to cely rozdelovac alebo len palec z vikom a kablami...
evilcody
Registrovaný: 2.4.2012
Auto: E36-325TDSA Touring
Utorok, 21. Januára 2014, 19:34
Lambda to na 90% nebude, ked je zla lambda vacsinou to hapruje furt. Snimac polohy kluky skus vybrat a vycistit. Byva na nom bordel a potom to niekedy lubi haprovat.
odblok.EWS2 info cez SS.
DonKorleon
Utorok, 21. Januára 2014, 19:38
vačkuuuuu :smile:
ale budeš mat nervy natu pracu pristup jak k peniazom a bude ti tam zavadzat zvezok kablov pri torpede :D
evilcody
Utorok, 21. Januára 2014, 19:39
22skoda napísal:
Aha ale tak zas hodnoty lamby my ukaze... Ja chcem vediet ci nahodou ona zle nemiesa a preto robi somariny v otackach..
Lambdu diagnostikou neodmeras poriadne. Mera sa osciloskopom. Pozri este kolko kablov ti z nej ide mozno nejaku najdem, ale byva to vskutku problem vybrat.
patrik159
Registrovaný: 8.9.2013
Auto: bmw e36 316i
Streda, 22. Januára 2014, 19:33
cavte ja som mal podobny problem ale od zaciaqtku.Tahal len ked som pridaval pomali plyn ale pri vissich tovkach isiel dobre,len strielalo do vyfuku pri predadeni rychlosti.Boli zle sviecky.takze skus najskor ten rozdelovac .A kable zmeraj aky maju odpor mozno je neiktory zly.Ja mam 316 m43 motor a mne zle startuje hlavne vtedy ked mi ukazuje teplotu budik v modrom policku a aj ako keby ide na 3-4 valce tiez uz neviem co snim.ja som mal vahu vzduchu z 318-cky a teraz uy mam orygynal z 316-stky skusim precistit ten snimac kluky a uvidim neviete co by to mohlo robit za tepla ide ako hodinky
22skoda
Auto: e36 316i
Streda, 22. Januára 2014, 20:54
evilcody napísal:
A ked ta pekne poprosim das sem foto kde asi je ten snimac polohy kluky lebo nejak moc zas sa neviznam... :D
22skoda
Auto: e36 316i
Streda, 22. Januára 2014, 20:58
patrik159 napísal:
vies co ja mam pocit ze tiez sem tam ako keby sa hadal ci chce ist na 3 alebo 4 valce.. pri jazde aspon mam taky pocit... ale dneska isiel ako kkt to moje zihadielko... Ale som zistil ze ked mu podratim napr. zo 4-ky pri 3000 otackach do 3-ky a vybehne to nad 4200 otacok cca tak chvilu ide potom zadusi..
22skoda
Auto: e36 316i
Streda, 22. Januára 2014, 21:00
patrik159 napísal:
A ako odmeriam kable?? multimetrom?? ak ano tak naco si mam prepnut...?
