Laco19
Registrovaný: 30.4.2012
Auto: E61 LCI 530xd + E60
Re: DPF a cierny vyfuk
Pondelok, 20. Januára 2014, 14:12
Cca pol roka mam cierne koncovky vyfuku. Motor ide dobre, teplota by mala byt OK (pred rokom vymenene termostaty) a zhavenie OK. Tlaky v DPF po tyzdnovom jazdeni v meste su 8,9mbar pri volnobehu a 32mbar pri 2000ot./min.
Jediny problem je chyba 452A (skoncena zivotnost DPF), mozno preto chce DDE dorazit DPF uplne :wink: .
Neviete niekto ako zapisat vymenu DPF (vymazat 452A)? Cez DIS mi to neslo, pri pokuse vypisal chyby.
Nie, DPF odstranit nechcem :wink: .
Pondelok, 20. Januára 2014, 23:09
Skusal som to tiez a neslo to,ale niektore auta to maju v servisnych funkciach a tam nieje problem...dnes som si nadstavil 200 000km a pohoda..:))))
