  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
lubošzm
Registrovaný: 7.4.2012
Auto: BMW e30 M40B18
Re: [E30 318i] Lagúnový miláčik
Nedeľa, 19. Januára 2014, 15:15
Oka dobre napíšem mu.. díky.. :) uploadujem video na YT možno niekoho napadne čo to može byť :)
B M W E30 IS MY LIFE!
Príbeh :
http://www.bmwklub.sk/pribehy-nasich-aut/lagunovy-milacik-t70523.html
Motor : M40B18
Farba : Lagunen grün
lubošzm
Nedeľa, 19. Januára 2014, 16:27
Pridavam video :) pustit v HD http://www.youtube.com/watch?v=_4-Dr9HP ... e=youtu.be .. No takze a este jeden problem od 0:50 puštam a zatlačam spojku a počut tam taký čudny zvuk.. vyzera to ako na lozisko.. a pocut to len pri pustenej spojke .. čo to moze byt?
Príbeh :
Motor : M40B18
K3ksik
Registrovaný: 25.6.2013
Auto: BMW 318i E30
Streda, 22. Januára 2014, 14:03
Branis napísal:
A snímač voľnobežných otáčok máš dobrý ? cvakáti keď pohneš tým tiahlom na klapku ?
myslis toto ? s tym mam tiez problemy odpojene je ..
lubošzm
Streda, 22. Januára 2014, 14:16
Nie to by mal byť volnobežný ventil.. ten snímač je na klapke zospodu :) A preco to mas odpojene? čo ti to robi?
Príbeh :
Motor : M40B18
K3ksik
Auto: BMW 318i E30
Streda, 22. Januára 2014, 14:40
http://www.youtube.com/watch?v=OHWjEdNeFEE da sa povedat ze toto a ked som to odpojil tak prestalo akurat na volnobehu mam 1300 otacok ..
BouBou
Registrovaný: 29.11.2008
Auto: 318i E30 Turbo M10
Streda, 22. Januára 2014, 23:25
tie systemy su tam vsetky odvyroby na to aby boli zapojene a setko ma fakcat a to ze mas dotrtkane daco neni riesenie proste odpojit,,,,,,,,spinac klapky pri Motronic 1.3 spina bud volnobe alebo 60percent plynu a viac= plne zatazeniem,,,,,,pri volnobehu a teda spinaci volnobehu zponutom, motor znizuje predstih a jemne obohacuje zmes, lambda cyklus 3 sekundy to znamena ze koriguje zmes kazdu 1,5 sekudny ,,,,jemny plyn teda neni zopnute nic, ,motor riadi zmes 30 krat za sekundu pridava predstih riadi sa vahou vzduchu kvoli spotrebe,,,,,60 percent a viac, plna zataz , motor ignoruje vahu lambdu aj ine veci, a vstrekuje palivo a dava predstih podla datoveho pola naprogramovaneho cipom, a ten je dany zatazenim otackami a teplotou motora :D ,,,,,nejebem tu blbosti z internetu ale vlastne studium z mnoho a mnoho literatury a v praxi sa mi to vzdy potvrdilo, doma mam 318i turbo , ktore chodi s jemnym plynom za 7 litrov na sto,,,vydrzi neskutocne plnky.. a dokaze krasne stihat s palivom na 1,8 baru a to znamena 350koní, a blablalala,,,, proste fyzika je fyzika tu neoklames staci vedet co a ako pracuje
lubošzm
Streda, 22. Januára 2014, 23:44
Chlape teba mat tak v blizkosti :D .. vyzna sa to vidno klobuk dole ;)
Príbeh :
Motor : M40B18
K3ksik
Auto: BMW 318i E30
Štvrtok, 23. Januára 2014, 00:37
BouBou napísal:
Uff daco som pochopil ale i tak som v pici z toho :D akurat mam chut si kupit este jednu M10 a dat tam turbo ako mas ty :D Tak neviem zohnal som este dalsie dva regulatori tak skusim ich vycistit a prehodit .. dufam ze odstranim problem
inaksie http://forum.e30.cz/viewtopic,p,212191.html tu sa ten problem riesil ale milujem ked nenapise zaver alebo riesenie.
3x som cital tvoju odpoved a ...
Branis
Registrovaný: 25.3.2013
Auto: Bmw E30 318i M10B18
Štvrtok, 23. Januára 2014, 07:59
Boubou ty si encyklopédia :-D
lubošzm
Pondelok, 3. Februára 2014, 22:39
Takže dnes som si konečne našiel čas aj na tricku a stalo to zato.. :) S kamaratom sme definitivne vyriesili problem s volnobehom všetky hadice dokladne skontrolovane niektore bolo nutne vymenit vsetko fest podotahovat a volnobeh mame krasny ustaleny ;) .. Odporucam kazdemu kto ma problem s kolisajucim volnobehom najprv tuto variantu rozobrat to a podotahovat to vsetko na komplet ;) zajtra pridam video..
Príbeh :
Motor : M40B18
BouBou
Utorok, 4. Februára 2014, 12:26
taketo veci su zaklad :D
lubošzm
Utorok, 4. Februára 2014, 12:31
Určite áno.. vobec by som nepovedal ze to moze spravit tolko ale opak je pravdou :D
Príbeh :
Motor : M40B18
Branis
Utorok, 4. Februára 2014, 15:20
Kiež by aj mne nekolísali :D
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
