  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
lubošzm
Registrovaný: 7.4.2012
Auto: BMW e30 M40B18
Re: [E30 318i] Lagúnový miláčik
Utorok, 14. Januára 2014, 18:33
Tak potom je to teda normalne.. este jedna vec.. to tesnenie čo som tam mal je dost v zlom stave.. mame doma taky papier na tesnenia to sme este davali na karburatory bude to staci? .. alebo kupim origo.. tak dnes vypada uz klapka ovela lepsie :)
B M W E30 IS MY LIFE!
Príbeh :
http://www.bmwklub.sk/pribehy-nasich-aut/lagunovy-milacik-t70523.html
Motor : M40B18
Farba : Lagunen grün
Rudo ZM
Registrovaný: 14.2.2011
Auto: BMW 540iA
Utorok, 14. Januára 2014, 19:15
Chlape,ty sa asi ozaj nudíš :mrgreen: Pekne si to naleštil =D> Ten tesniaci papier by mohol fungovať.Vystrihni si tesnenie a vyskúšaj.Ak to nebude robiť dobrotu,kúpiš origo...
lubošzm
Utorok, 14. Januára 2014, 19:25
No tak pre mna to je cez tyzden relax po robote :) .. ked nemozem byt s polovickou čislo 1 tak som aspon s polovičkou čislo 2 :D
Príbeh :
Motor : M40B18
Kraken
Registrovaný: 4.3.2007
Auto: E36 E30 E30
Utorok, 14. Januára 2014, 19:42
keď kúpiš origo tesnenie tak to bude presne také ako keď si doma vystrihneš z toho papiera, takže len smelo vystrihni ak máš čas
lubošzm
Streda, 15. Januára 2014, 20:58
Dnes som sa konečne pustil do kolies :) zatial len prvé kolo čaka ma este vela práce ale uz som prisiel ako nato tak to pojde lavou zadnou ;)
Príbeh :
Motor : M40B18
BouBou
Registrovaný: 29.11.2008
Auto: 318i E30 Turbo M10
Sobota, 18. Januára 2014, 09:44
Branis napísal:
Idem robiť teraz takú menšiu generálku m40 tak ti potom napíšem ,že či som to tam mal tiež alebo nie ale myslím si ,že je to normálne za tú dobu a teraz neviem či zatrepem blbosť ale zdá sa mi ,že odvetranie z veka ventilov ide aj do sania tým pádom by to vysvetlovalo trochu oleja.
Brano jake idem :D ja myslim ze robime dvaja :D, je to riadne debilne navrhnuty motor ale koncovy efekt sa ima podaril, akurat mame rozhodene cele vacku a mal jak cuker asi ju uz niekto menil vahadla davame m43 vlacekove,,, idu sa licovat kanale , pribudne origo spinac na klapku lebo nejaky debil tam dal potenciometer z e36. a som zvedavi ako pojde takmer nanovo spravena m40tka s vahadlami m43 ladenymi zvodmy a s s RJ ktoru este patricne treba rozobrat a prestavit tam jeden trimer aby dalo o 2 stupne vacsi predstih
Branis
Registrovaný: 25.3.2013
Auto: Bmw E30 318i M10B18
Nedeľa, 19. Januára 2014, 11:45
Prepáč Bou :) ináč keď tak pozerám na tú klapku tak ja mám z 36 lebo je trochu iná preto tam bol aj ten potenciometer
lubošzm
Nedeľa, 19. Januára 2014, 12:58
No pozeram ze sa tu rozbehla konverzacia celkom :D .. Po vycisteni klapky a po vymene hadici a po vycisteni volnobezneho ventilu je to o nieco lepsie.. ale stale kolise ten volnobeh.. drbne ma z toho .. neni to nic strasne ale kolise napr z 900 na 1000.. :)
Príbeh :
Motor : M40B18
Branis
Nedeľa, 19. Januára 2014, 14:17
A snímač voľnobežných otáčok máš dobrý ? cvakáti keď pohneš tým tiahlom na klapku ?
lubošzm
Nedeľa, 19. Januára 2014, 14:40
Idem to mrknut a pridem.. :)
Príbeh :
Motor : M40B18
lubošzm
Nedeľa, 19. Januára 2014, 14:44
No kedže počujem ako mi trosku cvakaju ventily tak to velmi nepocujem.. ale nezda sa mi ze by to cvaklo.. to by som pocul ..
Príbeh :
Motor : M40B18
Branis
Nedeľa, 19. Januára 2014, 14:49
lubošzm napísal:
A keby si to vyskúšal s vypnutým motorom by to bolo lepšie :D ono to cvaká tak či tak či máš naštartované alebo nie :)
lubošzm
Nedeľa, 19. Januára 2014, 14:53
Jááj no dobree mmntik :D
Príbeh :
Motor : M40B18
lubošzm
Nedeľa, 19. Januára 2014, 14:57
No takže ziadne cvakanie nepočuť :/ .. normalne som klucikom otocil (nestartoval) a otacal tym tiahlom na klapke ..
Príbeh :
Motor : M40B18
Branis
Nedeľa, 19. Januára 2014, 15:05
Hm,tak bude pravdepodobne v prdeli to by vysvetlovalo to kolísanie otáčok...dosť odchádzajú. Boubou mi hovoril ,že jemu sa raz jedno podarilo spojazdniť tak sa ho skús opýtať ,že ako to robil
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
