tomikadze
Registrovaný: 10.8.2010
Re: kvapka nafta zpod motora
Pondelok, 13. Januára 2014, 09:12
takze dnes to diagnostikovali jasne do tej miery, ze to tecie z jedneho vstreku,
chlapik hovoril ze je tam daky medzikus na ktorom su z oboch stran zavity a jeden
zrejme bude povoleny. Ze to dost vytekalo ked som to nahodil. Pred tym to vycistil
aby to bolo lepsie vidiet. Vravel ze treba dat vsetko dole aj sanie cca 4 hodky piplacky. Je to relevantny cas???
A otazka este dalsia ze ked uz bude dole sanie ci nedat nove tesnenie???
Mohol tym padom diag ukazovat na vstreku +1,8 a na jednom -1,8 kvoli tejto zavade????
Je to mozne?
Dakujem za normalne odpovede
ROKI49
Registrovaný: 10.8.2012
Auto: G20 330i
Pondelok, 13. Januára 2014, 09:29
Tesnenie nove kup. Sanie dole ked vies kde odkrutit musi ist za chvilu, ako s nahadzovanim neviem, pri tom som nebol. ale pokial ti to cistil a podobne tak sa s tym zabavil to je jasne, dlzku prace neries, az tak si nenadhodil. Na korekcie sa zbytocne pytas, vsak uvidis ked sa to opravi, hypotetizovat je zbytocne, pochop.....
ex F30 330d, 2013 Obrázok
G20 330i, 2022 Obrázok
Pondelok, 13. Januára 2014, 10:39
kvôli úniku nafty sa môžu rozhádzať korekcie vstrekov, ale nemusia, po oprave uvidíš
tomikadze
Pondelok, 13. Januára 2014, 11:34
ok, no ide o to ze normohodina je cca 16 eur takze piplanie s tym bude cca 70 ecok a otazka je ci naozaj to je zavada,
ale zrejme ano inak by tam nemalo co byt zle...
no budu to robit uz vo stvrtok takze nove tesnenie nestiham ani kupit..
Pondelok, 13. Januára 2014, 13:35
16€/h za zhodenie sania a vymenenie tesnenicka? Som amater. :lol:
Pondelok, 13. Januára 2014, 13:54
16€/h na všetky práce, štýlom bude to za 10€ a potom sa s tým babrú 3hodiny firma neprežije, musí platiť nájom za priestory, odvody, výplatu zamestnancom, by som povedal že tá cena je ešte celkom v pohode
skúste to dať do bmw pri ich cenách okolo 60€/h
Pondelok, 13. Januára 2014, 21:52
Je to vela,relevantna cena je tak 30€ max pri tomto motore,kedze tam nieje plny cocot deklov,vystuha jak na E60....Sikovny to vie dotiahnut z dobrym klucom aj bez zhodenia sania - 4 hod je prehnany cas,za ten cas urobime 4 auta..:))))))
tomikadze
Utorok, 14. Januára 2014, 12:07
TT-SIMIK napísal:
simik.... diky fakt.... si mi dal teraz... kludne by som dosiel z ba za tebou ale niet casu!
k tomu cesta cca 100km...
cely problem je cas... inak tesnenia na sanie boli davane nove pred rokom ked boli vonku vstreky.
Dokonca aj cerpadlo bolo na ultrazvuku na cistenie atd... volal som s byvalym majitelom.
Preto si aj myslim ze to nebolo dotiahnute... dufam ze nie je v prdeli zavit.
Simik ak sa ta smiem spytat mimo temu ale ked uz... vzadu mam mechy, a jedna strana auto je trochu nizsie..
co moze byt problem??? je to nizsie stale, nesfukuje to ani nic podobne, drzi si to vysku ale skratka je to nizsie
rancsodavid
Registrovaný: 28.3.2012
Auto: lancia kappa 2,4jtd
Utorok, 14. Januára 2014, 19:09
Ta praca s vstrekom max 1h.ja som uz robil.
Streda, 15. Januára 2014, 01:14
Ak ide von.... :mrgreen:
tomikadze
Streda, 15. Januára 2014, 08:12
TT-SIMIK napísal:
otazka ci ho treba dat von alebo to len staci dako dotiahnut.....
no oni boli vonku vsetky pred rokom aj daco... tak snad pojdu
tomikadze
Piatok, 17. Januára 2014, 06:56
takze zavada opravena, nebolo to dotiahnute. zrejme to nebolo dotiahnute od repasu vstrekov pred vyse rokom, vraj tam kade tade boli asi 2 litre nafty, hromadilo sa to tam az to zacalo pretekat dakde von...
Mam aj pocit ze auto ide kultivovanejsie a hladsie aj za plynom.
Pojdem asi na diag znova. Mechanik ma potesil, hovoril ze to bawo je v neskutocnom stave, hotovy bol z toho :thumbup:
ROKI49
Auto: G20 330i
Piatok, 17. Januára 2014, 08:03
tomikadze napísal:
No vidis, vsak vsetci ti tu hovorime, ze si z toho auta zbytocne dosrany :thumbup: :thumbup:
tomikadze
Piatok, 17. Januára 2014, 09:27
Roki ty ma zabijes :mrgreen:
Ved nie som dosrany. Hlavne mi podrz tu srandu co sme sa dohodli :wink:
