tomikadze
Registrovaný: 10.8.2010
kvapka nafta zpod motora
Piatok, 10. Januára 2014, 09:38
Chalani na geometrii.objavili problem.ze.kvapka.nafta.zpod motora a celkom dost... ide to niekde.zozadu motora a.steka pri pravom prednom kolese dolu.. udajne.by to mohla byt prepadova hadicka... ma niekto typ nech ma.neodrbu. diky. Dnes mi.to.pozru ale.chcem.byt podkuty ak sa len trochu da. Dakujem.
ROKI49
Registrovaný: 10.8.2012
Auto: G20 330i
Re: kvapka nafta zpod motora
Piatok, 10. Januára 2014, 09:57
moze byt, z lavej strany je privod paliva a z pravej prepad. Hadicky moc lacne nie su. Popozeraj tie hadicky, pripadne prepoje medzi hadickami, moze to slzit aj odtial. Mal si to nafotit.....
ex F30 330d, 2013 Obrázok
G20 330i, 2022 Obrázok
tomikadze
Piatok, 10. Januára 2014, 10:09
ROKI49 napísal:
No.zatial.nemali.cas dat.dole.kryt.motora... nafotil som.len. s krytom takze nic.tam.nie.je.vidiet
tomikadze
Piatok, 10. Januára 2014, 10:26
oni zas tvrdia ze to je daka bezna hadicka co sa kupuje na metre a ze taku aj niekde maju ze to len vymenia...
tomikadze
Piatok, 10. Januára 2014, 13:12
pozeral som to este raz zvrchu a z pohladu vodica je vlhka prava strana, na vodicovej strane je uplne sucho takze dufam ze to bude len hadicka.
V piatok rano idem do servisu kde zhodia kryty a pozru co tomu je.
tomikadze
Piatok, 10. Januára 2014, 15:07
kukam ze tu je one man show :shock:
dali sme dole kryt motora a vyzera to udajne na nejaky holender ci co to...
skratka okolo jednej trysky je mastne vsetko, ostatne su suche... mate nejake typy???
moze byt vstrek zly ze to niekde vytlaca az hore naftu???? asi blbost...
takze zrejme nejake tesnenie alebo co...
Piatok, 10. Januára 2014, 15:25
Sa nediv ze je to tu bez odpovedi, jedno vadne tesnenie/hadicka, a zase thread na 3 strany. :roll:
ROKI49
Auto: G20 330i
Piatok, 10. Januára 2014, 16:50
Radsej to auto predaj, lebo do roka z toho auta budes na prasky a deti budu bez otca.
Ked to niekde slzi tak daj novu hadicku, ked je niekde prasknuty plast tak ho vymen. ked je niekde tesnenie co netesni tak ho vymen. Ked nevies ako, zver to dakomu, komu doverujes. Na toto fakt nie je iny navod.
rancsodavid
Registrovaný: 28.3.2012
Auto: lancia kappa 2,4jtd
Piatok, 10. Januára 2014, 17:14
Zase sa tu riesia bezne picoviny kvoli comu ani nesadnem pred pc.ak holander vstreku tak dotiahni.tam tesnenie nie je,je to vymyslene na konus.ak inde tak vymena problematickej suciastky.
tomikadze
Piatok, 10. Januára 2014, 18:00
Chalani nebudte precitliveli... toto je forum.tak sa pytam na indicie... nie som mechanik... preto nechcem aby ma oklamali... to je vsetko... nevyznam sa tak sa pytam aspon na usmernenie...
A praveze nemam.nikoho komu doverujem a vyzna sa do bmw. Mam len toto forum...
csuka530d
Registrovaný: 5.4.2011
Auto: 530d e39 touring2003
Piatok, 10. Januára 2014, 18:25
aj tak nechapem , ako môžeš byť registrovaný od 2010 a mať len 140 príspevkov , takýmto tempom to dobehneš za par mesiacov .
doteraz si dospieval???? :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
rancsodavid
Piatok, 10. Januára 2014, 18:52
nie sme precitliveli ako pises,len ked nepoznas 5 imbus tak najdi servisaka.ked vidiet kde ti tece tak oprav.
Jao
Registrovaný: 21.4.2011
Auto: BMW E39 525d
Piatok, 10. Januára 2014, 21:39
Tak ako bolo spomenuté, zober Imbus a zhoď kryty. Šmátraj a hľadaj mokrotinu.
BMW E39 525d touring exclusive
korado
Registrovaný: 31.7.2009
Auto: len V12 a len long
Piatok, 10. Januára 2014, 23:36
v popise mám kontakt na servis kde som servisoval všetky svoje autá a VŽDY som odchádzal spokojný :)
a keby ti náhodou "prdli" palivové trubky tak mám všetky, ktoré idú od čerpadla smerom dopredu, originál BMW nové (kúpené omylom)
INSTAGRAM: korado_korado
tomikadze
Sobota, 11. Januára 2014, 13:35
Dakujem korado. Toto je k veci. Ak by to boli trubky.dam vediet.
