ALAS
Registrovaný: 9.7.2013
Auto: E39 525d
Re: nezavisle kurenie
Piatok, 11. Októbra 2013, 19:47
Ten gombik je aj pri malom BC. A aj pri velkom je iba jeden.
Spytam sa inac vyzeraju tvoje budiky takto:
Velky BC
alebo takto:
Maly BC
VladoRK
Registrovaný: 16.8.2013
Auto: e39 530d/at 142kw
Piatok, 11. Októbra 2013, 22:12
Mám malý BC s tým, že ten pravý gombík tam nieje.
ZET-DJ
Registrovaný: 9.7.2012
Auto: BMW 530 D E39
Streda, 23. Októbra 2013, 13:29
Tomi má pravdu. Tieto autá majú svoj vek. A kto tvrdí, že sa mu nič nekazí a všetko je tip top, ten sa snaží oblbnúť asi aj sám seba. Vždy sa niečo nájde, aj keď len drobnosti.
Mimochodom, Tomi, keď som kúpil ja svoju E39nu, webasto fungovalo. No neskor sa to aj tak podrbkalo. :( Teraz nejde.
Ako tu tak čítam, na jeho fungovanie má vplyv viacero vecí. To s tými troma chybami je pravda? Zaznamená 3x nejakú vadu a už sa nezapne, až po vymazaní chýb?
johny_BMW
Registrovaný: 15.11.2009
Auto: BMW E39 530DA 142kw
Streda, 23. Októbra 2013, 15:14
No mne fachci od kedy mam auto...3roky aj daco...akurat minulu zimu prestalo...viacero startov z naftou pod 15 litrou...vymazala sa chyba a ide dalej....pred troma tyzdnami to iste....no riesim teraz nieco ine a auto stoji tak som vybral baterku ze dam aspon nabit pred zimou...asi tyzden bola doma vcera som ju dal naspet a len tak som skusil priamo cez mid zapnut a uz ide...takze ASI staci aj nejaky cas bez stavy a vymazu sa chyby same...
Tot moja skusenost...
ZET-DJ napísal:
serwo
Registrovaný: 15.7.2009
Auto: E39 528iA
Nedeľa, 27. Októbra 2013, 16:30
Ak sa webasto 3x vypne ci uz z dovodu maleho mnozstva paliva v nadrzi, prip. slabym napatim baterie, tak sa zablokuje. Treba to napichnut na diag. Skusal som aj vytiahnut na niekolko minut poistku, ale nepomohlo. Jednoducho to treba spravit na compe.
EX - BMW E39 528iA
EX - BMW E66 745Li, '03
EX - BMW E30 324d, '87
Ritchey
Registrovaný: 10.12.2007
Auto: BMW 530d
Utorok, 29. Októbra 2013, 18:48
Takze ja mam uz webasto opravene bol som s nim v TT,
cez webasto diagnostika najskor vymazanie chyby a nasledna oprava: bola zalomena vyfukova trubka, takze jednoducha oprava...
johny_BMW
Piatok, 1. Novembra 2013, 09:45
Tak neviem...mne neslo...vybral som baterku asi na 5 dni...a ked som ju zalozil tak uz ide...vobec som nebol na diagnoze...
serwo napísal:
lubomt
Registrovaný: 14.6.2010
Piatok, 1. Novembra 2013, 17:46
ano, je to tak urobene, ked je malo nafty, tak po par startoch sa zablokuje, aby neslo na vzduch naprazdno. Do nadrze je strcena len tenka rurka, do urcitej vysky, ale aby netahala naftu uz z rezervy. Ked sa vymazu zavady, ide dalej
ottap
Registrovaný: 21.7.2009
Auto: Bmw X5 G05
Sobota, 16. Novembra 2013, 20:39
zdravim chcem sa opytat dnes som nastartoval auto asi po 10 dnoch co stalo vonku. Start bez problemov presiel som asi 2,5km zaparkoval a vypol auto. Klimatizaciu som mal nastavenu na Auto 22 stupnou. ked som vypol motor tak nieco stale hucalo pri prednom kolese na soferovej strane. neviem co to bolo no vraj tam niekde je webasto. hucalo to asi este 1 minutu ako som vypol auto. je to normalne ?
Bmw X5 G05
Bmw X5 30d e70
Bmw 530d touring e39
Bmw 120d e87
msakac33
Sobota, 16. Novembra 2013, 20:49
to je normalka, webasto prihrieva/dohrieva, tak divne to huci/piska a spod soferovej sedacky dymi, zohni sa a strc tam ruku je tam ten maly vyvo/vyfuk z webasta :thumbup:
inak malo by to robit iba ka je vonku pod 7 stupnov =D>
ottap
Auto: Bmw X5 G05
Sobota, 16. Novembra 2013, 21:04
aha tak to sedi, trosku to aj piskalo a vonku bolo 5 stupnou :thumbup:
Bmw X5 G05
Bmw X5 30d e70
Bmw 120d e87
Lipi
Registrovaný: 25.2.2010
Auto: BMW 530d Touring
Streda, 8. Januára 2014, 00:21
JJ... mne tiež niekedy ked prejdem kratku vzdialenost a vypnem motor tak to ešte asi minutku dve hučí... (ako vysávač)
ALe je to dobra vec.. napr. ked je naštartovane a je namraza na okne tak na MID zapnem heiz. eni. a za minutku je namraza z okien dole.. :mrgreen:
"Audi si kupujú preto ako vyzerá, BMW preto ako jazdi.."
BMW 530d Touring /// 2001 - M5 -styl. 82 (e39)
Volvo V70 II 2.0T /// 2001 - M5
ZET-DJ
Auto: BMW 530 D E39
Streda, 8. Januára 2014, 16:38
Čavte všetci,
chcel som sa len pochvastať, že to webasto mi už ide. Nebolo mu nič. Odklonil som podblatník, párkrát odpojil a zapojil konektory do webasta a funguje. :thumbup:
Čo sa zapínania týka, mne zapína pod 10 °C vonkajšej teploty. Teda od 9,5 °C nižšie. To som si odsledoval. A čo sa množstva paliva v nádrži týka, tiež sa môžem pochváliť, že mám tú rúrku do nádrže asi dlhšiu, lebo mi webasto ide bez problémov aj s minimom nafty. \:D/
Ritchey
Auto: BMW 530d
Streda, 8. Januára 2014, 20:59
myslim ze nemozne aby tahalo ked je minimum nafty, vid foto, musel by sa niekto vrtat v nadrzi a upravit hadicku
ZET-DJ
Auto: BMW 530 D E39
Štvrtok, 9. Januára 2014, 13:19
Ja som raz vymieňal to kŕmenie na bufík. Raz pri otváraní nádrže sa mi totiž podarilo odlomiť tú plastovú rúrku, na ktorú sa pripája hadička vedúca k webastu. Má tendenciu ľahko sa odlomiť. Čo viem, dosť chalanov s tým malo problém. No a potom som kúpil jedno to kŕmenie (neviem ako sa tá biela vec s tou čiernou hadičkou nazýva) spod ruky. Možno na ňom bola dlhšia hadička, alebo neviem, ale na 100% mi ide webasto aj keď mám len 5 l. nafty. Raz za čas totiž vyjazďujem naftu do minima a potom natankujem . Hlavne pred výmenou naftového filtra. A aj vtedy mi webasto ide ... normálne vrní, hreje a pri priložení ruky k výfuku webasta je cítiť, že funguje. Ak to teda bežne nefunguje takto, tak neviem čím to je, že mne áno. :)
