  • 6
  • 7
Martin DNV
Registrovaný: 16.5.2011
Auto: E30 cabrio
Re: [E30 318i cabrio] 1991
Piatok, 22. Februára 2013, 18:10
takze hlava bola vybrusena. v minulosti sa tam tie ventily mozno stretli ale vsetko bolo uz opravene ked si niekto dal namahu vymenit rozvody tak dal aj tu hlavu doporiadku. no k tym svieckam su nove len ta jedna bola zle zakrutena. a aj olej je este zlty takisto sa teraz nebude menit.
Martin DNV
Auto: E30 cabrio
Nedeľa, 24. Marca 2013, 21:41
tak novy motor je konecne na mieste no este to nieje skompletovane. dal som na vase rady a zohnal som origo zvody bude to urcite lepsie, len musim na ne pockat pridu postou z ciech. ale to neznamena ze ho nenastartujem bez nich :twisted:
Kraken
Registrovaný: 4.3.2007
Auto: E36 E30 E30
Nedeľa, 9. Júna 2013, 21:44
tak bez zvodov to bude mat dost srandovny zvuk, take pukanie, zvody bez tlmicov zneju drsnejsie
Martin DNV
Auto: E30 cabrio
Re: [E30 318i cabrio] ISo s velkym sibrom
Nedeľa, 9. Júna 2013, 22:32
Tak auto už konečne jazdí motor ide len sa z neho ozýva nepríjemné klepanie. Pravdepodobne to budú zdvihatka. Bolo podozrenie aj na rozvody ale sú dobre a bol zmerany aj tlak oleja a tlaky vo valcoch.
Martin DNV
Auto: E30 cabrio
Štvrtok, 25. Júla 2013, 22:41
hlasim sa po dlhsej dobe, zdvihatka este klepocu. za studena je klud ale jak sa zohreje olej je to peklo. jazdim s nim sporadycky nechcem ho moc zatazovat v takomto stave. buduci tyzden planujem vymenu tak snad uz bude pokoj. pridavam jednu fotku cestou na carat.
dodo555
Registrovaný: 26.6.2010
Auto: e30 318i cabrio
Piatok, 26. Júla 2013, 07:22
ahoj aky je pocitovy rozdiel vo vykone po vymene motora, oplati sa to menit? Mam tiez M40 a v cabriu mi to zatial celkom staci, tiez som rozmyslal nad vymenou za iso
Martin DNV
Auto: E30 cabrio
Utorok, 30. Júla 2013, 14:56
rozdiel tam je citit hlavne vo vissich otackach. urcite nelutujem ze som ho tam dal ajked to stalo dost penazi . a ci by sa to tebe oplatilo tazko povedat zalezi od tvojich priorit.
Milosss
Registrovaný: 30.6.2009
Utorok, 30. Júla 2013, 16:19
Škoda že sa nedá dať laik ako na FB, hodilo by sa mi to tu :D
Tuším že som ťa párkrát videl v Bernolákove :mrgreen: asi sa nemýlim :mrgreen:
Len na fotke si trocha viac v pozadí :D
Nur Original ist Legal.
Martin DNV
Auto: E30 cabrio
Piatok, 25. Októbra 2013, 19:44
So svojím starším príbuzným :)
dE46nis
Registrovaný: 23.9.2013
Auto: BMW 320Ci coupe e46
Nedeľa, 27. Októbra 2013, 15:23
jee to je pekna fotka ze dedo s vnukom :thumbup: :thumbup:
Martin DNV
Auto: E30 cabrio
Piatok, 15. Novembra 2013, 15:26
konecne som si nasiel cas na auto a coto som na nom porobil v poslednej dobe som ho dost zanedbaval. navoskoval som karoseriu+osetril vonkajsie plasty, spojazdnil ostrekovace (museli ist nove hadicky) dalej som nakremoval kožu, opravil strechu (mierne zatekalo cez stehy). Zohnal som si IS lizatko ajked iba laminat, namontoval som ho len tak pre radost napevno pojde radsej az na jar.
Martin DNV
Auto: E30 cabrio
Piatok, 29. Novembra 2013, 23:54
BBS blau.
Martin DNV
Auto: E30 cabrio
Pondelok, 6. Januára 2014, 16:58
Dnes bolo krásne počasie a ja som neodolal pokušeniu previesť sa s kabriom na troch kráľov. :D
Martin DNV
Auto: E30 cabrio
Re: [E30 318i cabrio] ISo s velkým šíbrom
Utorok, 11. Februára 2014, 21:51
uvažujem dať na masku m3 trikoloru viď foto. páči sa mi to a vela triciek to nemá, čo vy nato hodilo by sa mu to? mimochodom auto je momentalne v Banskej Bystrici u kamarata v servise kôli motoru a čakam na rozhodnutie či sa motor oplatí zachranovať alebo pôjde druhý.
Kraken
Auto: E36 E30 E30
Re: [E30 318is cabrio] ISo s velkým šíbrom
Streda, 12. Februára 2014, 06:43
no tak ak by si tú trikolóru riešil nejakou fóliou tak v pohode, keď ťa to omrzí tak ju strhneš
mne by sa to páčilo s chromovými ľadvinkami a so striebornými kolesami, tak ako originál
  • 6
  • 7
