fafa111
Registrovaný: 2.5.2011
Auto: E36 320i coupe
Re: E36 M52B20 - Para z výfuku
Streda, 1. Januára 2014, 18:19
A to mysliš, že to ide cez separator? Ja čo som odpozoroval, tak až ked to potočim, až vtedy vidim olej v tej plastovej hadici co ide do separatora.
gomez89
Registrovaný: 10.5.2010
Auto: E39 530dA
Štvrtok, 2. Januára 2014, 12:56
fafa111 napísal:
No ved separator je odvetravacka kluky, ktora oddeluje olej z vane medzi vikom a sanim, ci?
Jasne, ze separator , zly separator moze a ma vplyv, ak auto ma nadmernu spotrebu oleja, obvzlast, ked to vytacas.
Ty to zakazdym sledujes ked to potocis, ze mas olej v hadici?
Mne len to akosi nejde do hlavy, ze cez simering dokaze auto zozrat take mnozstvo oleja, nechcem tym povedat, ze to nie je mozne, alebo ze to neni tak, ale technicky pri tej malej skare, ktoru takmer nevidno medzi ventilom a simeringom mi to nejde do hlavy nijak raz.
fafa111
Štvrtok, 2. Januára 2014, 13:26
Tak nesledujem to stale, ale jeden cas som stale niečo šupal do motora a tu hadicu som daval preč, lebo zavadzala, tak vtedy som to odpozoroval.
No ak davas motoru sodu :D , tak je to mozne, ze cez separator.
Ja viem tak, ze ked auto odstavis, tak cez tie semeringy na ventiloch stecie nejaky olej na ventil a pri prvom starte to vypluvne fialovy/modry dym. Potom uz ok.
Ak mas semeringy totalne v p..., tak to kludne moze zrat olej, ale to by si videl za autom.
Este jedna vec, ak by to slo cez separator, tak pri separatore je v sani cidlo teploty nasavaneho vzduchu. Ak ho das vonku, uvidis, ci je od oleja, alebo nie.
gomez89
Auto: E39 530dA
Štvrtok, 2. Januára 2014, 13:33
fafa111 napísal:
Viem, vravim, separ. som menil a sanie bolo dost od oleja, vtedy mi to dymilo, uz teraz ne.
dethXtreme
Registrovaný: 26.11.2008
Auto: e36 323i
Štvrtok, 2. Januára 2014, 16:23
gomez89 napísal:
Na videu od maniacz vidno paru, je to cisty kondenz, ale fafa bude mat iny problem.
Jemu to akoby spalovalo aj olej, a akoby malo auto aj prilis bohatu zmes, co vysvetluje aj ta spatna lambda, len nerozumiem potom tomu, ze spotrebu ma oka,ze sa mu nezvysila... :-k
Inak, ak mas spatnu lambdu je jedno, ci je auto studene, alebo zohriate, dymi to viacej, ako pri dobrej lambde,ale zavan- zapach z vyfuku je typicky a nezamenitelny s nicim, to hned vies, ze lambda je v riti.
Taktiez, ak mas zlu lambdu nemoze ti dobre ist motor, to si myslis len Ty, ze ide ako ma. Dovod je ten, ze Ti zbytocne zalieva dane valce a nestiha palit benzin.
Nechce sa mi tomu verit, ze nemas ziadnu spotrebu oleja a ani nadmernu spotrebu benzinu :-k
ja mam lambdu odpojenu uplne.dokonca aj vybrate relatko na lambdu a spotreba oleja je taka ista ako bola pred tym...a teda skoro ziadna (od vymeny do vymeny dolejem tak 4deci maximalne)
spotreba taka ista ako pri neodpojenej lambde (dialnica, 650 km, cca 120km/h 6,5l )
ze by motor isiel ako ma povedat nemozem...nejde...ale to moze byt sposobene aj inymi vecami...
e36 323i touring "obláčik"
gomez89
Auto: E39 530dA
Štvrtok, 2. Januára 2014, 16:43
dethXtreme napísal:
No hlavne tym, ze tam tu lambdu/lambdy nemas.
Nechcem byt najmudrejsi, ale ak si len tak lambdu vybral, alebo odpojil na trvalo, ze si vybral aj relatko, ten motor nemoze pracovat tak, ako ma.
Urcite vies naco sluzi lambda, hm?
Jedno vysvetlenie by tu bolo, ktore sa aj da zrealizovat a to take, ze sa lambda odstavi natrvalo, ale nie takym sposobom akym si to spravil Ty, ale ze sa softwerovo vypne, t.j. preprogramuje a nahra sa soft. do RJ, ktora bude pracovat s urcitymi udajmi, ako by tam ta lambda bola.
dethXtreme
Auto: e36 323i
Štvrtok, 2. Januára 2014, 21:37
ved ano.ja viem.neodpajal som ju len tak zo srandy.mal som na to isty dovod ktory nebudem rozoberat :mrgreen: :oops: ale slo mi o to, ze si vela ludi mysli, ze auto zacne zrat neskutocne vela benzinu ked je lambda zla/prec no nie je to uplne pravda
gomez89
Auto: E39 530dA
Piatok, 3. Januára 2014, 00:17
dethXtreme napísal:
U BMW to akosi neplati,ze zacne zrat nejako extra viacej z odfajcenou lambdou.
Ale nejake to percento zvysenia spotreby tam je badatelne.
Radil by som Ti ich dat spat,najlepsie nove,pak zmazat chybu z RJ a rozdiel ucrite budes citit :wink:
co sa tyka tvojho dovodu,ze ich tam nemas naozaj nepoznam,ak chces,prezradis.
