lovec31
Registrovaný: 25.8.2010
Auto: bmw 330d 150kw
Re: E90 320d - problémy so štartovaním
Sobota, 22. Januára 2011, 17:42
budes sa cudovat ale ja som na mojej E46 pri -16 natocil...nehovorim ze uplne v pohode...ked som menil zhavice tak som zistil ze ani jeden nebol dobry...auto chytalo trosku neskor...ale vzdy som natocil...
a co sa tyka toho startovania...mne zacalo robit nieco podobne...proste som sadol do auta a otocim klucom a nic...roztiahli sme a auto startovalo normalne...ale rano zasa nic...no potom som to dal k mechanikovy nech sa na to pozre....
odisla mi cievka na startery....
ss.sigma
Registrovaný: 30.5.2010
Auto: BMW 320d, E90
Sobota, 22. Januára 2011, 21:38
no ja mam k tomu 2 poznatky :smile:
1. to žhavenie sa mi bežne zobrazuje, keď boli túto zimu skoro ráno mrazy pod -18°C tak mi tu ikonku žhavenia ukázalo na niekoľko sekúnd (2-3) a aj štartovanie sa oneskorilo o ten čas... ale je dosť možné že to žhaví už keď sa odomkne centrálom, ako to bolo spomenuté... Keď budú veľké mrazy, tak to skúsim testnúť, tak že odomknem auto, bleskovo tam vtrhnem a naštartujem. Uvidím či mi žhavenie bude trvať dlhšie... Akurát neviem či sa ma štartovať tak že stlačím start zo spojkou hneď, alebo najprv bez spojky, počkám kým zhasnú kontrolky a potom zo spojkou... nikde to nepíšu, tak neviem...
2. Ja som ma s tým štartovaním podobný problém. Stlačil som tlačítko start a všetko na stotinu zhaslo a potom sa rozsvietilo ale nenaštartovalo. V horšom prípade sa vypla komplet elektrika a nemohol som ani vybrať kľúč. Potom som musel otvoriť kufor s mech. kľúčikom a buchnúť do baterky... všetko sa rozbehlo... a sms mi o strate napätia tiež chodili... Nakoniec som prišiel na to, že som mal zle upevnenú tu krabičku čo je na baterke, jak z toho + ide kopu káblov. Dal som ju dole a poriadne dal naspäť. Od vtedy mi to neurobilo... Neviem či Ti to pomôže ale skús to skontrolovať. Mne sa ta krabička s káblami hýbala a keď som ju upevnil tak jak má byť, tak sa ani nepohla...
Kallon
Registrovaný: 6.2.2008
Auto: VW Passat Variant
Sobota, 22. Januára 2011, 21:53
ss.sigma napísal:
startujes normalne s vytlacenou spojkou, auto je inteligentne 8) a rozhodne ze ako dlho zhavi, teda ako sa opozdi start
inac aj mne sa podarilo zachytit tu ikonu zhavenia tak ze, som bleskovo odomkol, vsadol do auta a hned startoval :lol: :lol: :lol:
VW Passat Variant, 140kW,´18
PEUGEOT 308 SW, 73kW,´16
LADA Kalina SW, 72kW,´17
EX:
PEUGEOT 301, 68kW,´14
ROVER 25, 63kW, ´00
CITROEN C3 Picasso, 68kW, ´13
SUZUKI SX4, 88kW, ´12
BMW E90 320D, 120kW, ´06
BMW E36/5 318ti, 103 kW, ´97
ŠKODA 120LS, 40,5kW, ´86
lovec31
Nedeľa, 23. Januára 2011, 09:36
chlapy a co je pravdy na tom ze ked je pokles napatia na baterke tak auto vobec nenastartuje?cosi som take pocul ze ked ma starter menej stavy tak ho vobec nespusti...je na tom nieco pravdy?
MichalStanko
Registrovaný: 17.6.2008
Auto: BMW 320d E90 sedan
Nedeľa, 23. Januára 2011, 11:47
ss.sigma - to čo opisuješ mi vcelku pripomína tie moje stavy.
Teraz cez víkend sa to správalo tak striedavo. Niekedy som skúšal stlačiť plyn do polovice pred štartovaním a v tých prípadoch vždy naskočil na prvýkrát. Na druhej strane ale som to skúšal niekedy aj bez toho a v tých prípadoch niekedy naštartoval na prvýkrát, inokedy nie.
V tlačidle Štart ale asi problém nebude, lebo som odpozoroval, že vždy keď ho stlačím, tak sa stane aspoň niečo (a napr. nikdy sa mi nestalo že by mi nevypol motor, keď som ho chcel vypnúť...) - pri tách problémových štartoch, keď mi nezačne štartovať ani po povedzme treťom stlačení, sa to správa zhruba takto: pri prvom stlačení sa rozsvieti plno kontroliek a ani škrk; pri druhom stlačení kontrolky zhasnú a ani škrk; pri treťom zhasne všetko, aj obrazovka iDrive, tvári sa ako keby som vytiahol kľúčik... Prestávky medzi pokusmi cca 5 sekúnd. Potom vytiahnem kľúčik, zastrčím naspäť, obrazovka sa zase zapne ako vždy keď zasuniem kľúčik, a naštartuje v pohode...
Inak som mal cez víkend pocit, že keď som mu dal trochu viac času po nástupe do auta, tak že väčšinou naskočil na prvýkrát, ale to môže byť len subjektívny dojem.
Zajtra idem k tomu elektrikárovi. Nemáte nejaké tipy čo mu mám ako laik (okrem popisu problému) možno ešte povedať? ;)
Prípadne, ak by si s tým náhodou nevedel poradiť, viete v Bratislave niekoh odporučiť na takéto veci? Alebo mám ísť podľa vás radšej do značkového servisu?
Dik moc :)
ss.sigma
Auto: BMW 320d, E90
Nedeľa, 23. Januára 2011, 13:09
Ten môj problém čo som popisoval sa najviac podobá tvojmu prípadu, tretia možnosť... iDrive obrazovka zhasne... myslím si že to bolo spôsobené tým že bol silný odber napätia a ten kontakt to nezvládol, tak všetko zhaslo...
A k tomu servisu... ja som volal do BMW slovakia a doporučili mi v Čechách 3 servisy odporučené BMW výrobcom. Tak som tam skočil a povedal som že mam niečo s baterkou, a oni povedali že už je slabá a že ju treba vymeniť, ale ani neprišli na to že som mal povolené tie káble... Tak že aj značkoví servis nie je nič extra... Najlepšie by bolo, keby si mal niekoho známeho s diagnostikou na BMW, čo sa do toho vyzná. Ten sa na to pozrie svedomite a nebude meniť všetko možné len aby na tom zaryžoval...
Auto: G31 540i
Nedeľa, 23. Januára 2011, 20:21
ja furt vravim, ze treba ist na diagnostiku - nalepsie do BMW...odstranit problem si mozes dat uz potom aj inde...ale v BMW mas aspon istotu, ze ti diagnostiku urobia kvalitnym vybavenim, nie nejakou garazovou radoby-diagnostikou...daj si spravit vypis chyb a uvidis co dalej...
MichalStanko
Nedeľa, 23. Januára 2011, 21:02
Ok vďaka. Viete prípadne niekto, čo v BMW servise pýtajú za diagnostiku? Mám pocit že to je okolo 100 EUR, nie?
Auto: G31 540i
Pondelok, 24. Januára 2011, 07:58
MichalStanko napísal:
kolko za to pytaju ti povedat neviem, ale radsej si priplatit za kvalitnu diagnostiku, ako ist ku garaz-majstrovi, ktory ti ju spravi za par eur, no potom budes platit za opravu niecoho, co neni v skutocnosti zle.. :smile:
coWon
Registrovaný: 21.5.2008
Auto: F48 20xd, G30 530xd
Pondelok, 24. Januára 2011, 09:05
60€, v sobotu som tam volal a pytal sa
Joly
Registrovaný: 14.2.2010
Auto: BMW 120d
Utorok, 25. Januára 2011, 01:01
Toto čo opisuješ je klasický príklad stláčania Start/Stop bez spojky, neviem ako je tam riešený snímač na spojkovom pedály ale je možné že bude chybný, resp. môže mať zlý kontakt.
BMW 120d (198 PS)
domingo
Registrovaný: 9.11.2010
Auto: 320 d E 90
Piatok, 11. Februára 2011, 21:29
hmm :? ... aj mne zasvietila asi dva krat a to uz bola riadna kosa , inac nic :-) , ale ked rano startujem v briezku tak sa mi zda ze dlksie toci #-o #-o :D
gdobos
Registrovaný: 14.12.2008
Auto: BMW E91
Streda, 1. Januára 2014, 08:41
Caute,
mam podobny problem, ako Michal avsak riesenie som tu nenasiel. Nepozna niekto pricinu chybu?
Nazdar chlapi,
mám taký malý problém so štartovaním :( a keďže som úplný a totálny laik, napadlo mi, že by som sa tu skúsil popýtať ;)
Jedná sa o E90, 320d, ročník 2005. Posledné dni mal problémy so štartovaním, typu - stlačím tlačidlo START a nič sa nedeje, iba sa rozsvietia všetky možné kontrolky (mám tušáka že asi budete chcieť vedieť aké :P ), stlačím znova a zhasnú, ale nič, žiadne otáčanie, ani škrk... Vyberiem kľúčik, zastrčím, skúšam znova, niekoľkokrát sa to celé zopakuje (náhodný počet) a potom mi zrazu v pohode naštartuje. Inokedy neštrajkuje a naštartuje na prvýkrát... Myslel som si, že bol problém v baterke, pretože alarm, ktorý kontroluje aj stav baterky, mi signalizoval pokles napätia baterky, navyše predvčerom sa mi celý deň v aute svietilo, lebo som bohužiaľ zle zavrel dvere - alarm signalizoval pokles napätia v baterke a na druhý deň (včera) ráno som už nenaštartoval vôbec. Tak prišiel o pár hodín servisák, skúsil naštartovať a pre zmenu mu to nabehlo opäť na prvýkrát. I tak sa ale baterka vymenila, porobil čachre machre s počítačom aby auto nesignalizovalo všetko možné, naštartoval som v pohode na prvýkrát, previezol som sa po parkovisku, všetko ok. Dnes ráno naštartovalo bez problémov. A dnes večer opäť starý známy problém - stláčam START raz, druhýkrát, tretíkrát a nič... naštartoval asi na piate - šieste stlačenie.
Ale ako som povedal - keď už neignoruje že sa snažím naštartovať, tak naskočí v pohode; problém je, že veľakrát predtým úplne ignoruje, že sa snažím naštartovať - stláčam stláčam a ani náznak nejakej aktivity...
Stretli ste sa nikto už s takýmto niečím? Prípadne má niekto tušenie v čom môže byť problém?
Ďakujem za odpoveď. :)
BMW E91, 320d, r.v.2006, manual
gdobos
Auto: BMW E91
Štvrtok, 2. Januára 2014, 12:56
nikto nemal podobny problem?
Dal som vcera auto na INPI, ale ziadne chyby nie su v pamati.
gdobos napísal:
Caute,
xlukas.cz
Registrovaný: 23.2.2013
Auto: BMW 320D touring 07
Štvrtok, 2. Januára 2014, 15:36
a mate manual nebo automat? kdyby ste si vyplnili podpis, tak se vas nemusim ptat znovu.
resp. bych se vas stejne ptal. jestli musite pri startu seslapnout spojku nebo brzu nebo oboji.
ja napriklad u automatu musim seslapnout brzdu. a to me vede k tomu, ze u smartu je to resene tak, ze pokud auto nezaznamena seslapnutou brzdu - brzdove svetla, tak nestartuje. byvaji tam zoxidovane kontakty na brzdovem spinaci. jak je to asi resene u bmw? pokud by tam byl nejaky spinac na spojce (u manualu), tak pravdepodobne ten spinac bude fungovat spatne. vzhledem k tomu, ze ten spinac bude znat pouze polohu seslapnuto a neseslapnuto, tak se obavam, ze ho asi diagnostika nebude umet odhalit, protoze by se pro start motoru jevil porad jako neseslapnuty, coz ano, u mojeho automatu, kdyz neseslapnu brzdu, zmacknu tlacitko start, tak se pouze rozsviti kontrolky. resp. zhasnou pri druhem zmacknuti.
320D OL E91, touring, 07, 2,0 (120kW), automat
multif. sport volant, alu LM 160, zatm. zrcatko, sport. vyhr. el. sedacky, delena loket. operka, PDC zadní, destovy/svetelny senzor, xenony, klima, tempomat, navi prof., paket licht + advantage + comfort
