S.a.L.L.y
Registrovaný: 8.2.2010
Auto: BMW 535i E34
E34 americke denne svietenie
Utorok, 18. Októbra 2011, 20:54
ako to maju robene amíci s tym ich denným svietenim v smerovke? maju tam nejakú slabšiu žiarovku? alebo svieti smerovkova žiarovka ale slabšie? nema s tým niekto skusenosti? :P
BMW E34 535i - ex
AUDI A4 B5 1.9 TDI 85kW PD
S.a.L.L.y
Auto: BMW 535i E34
Re: E34 americke denne svietenie
Utorok, 18. Októbra 2011, 21:12
maju tam dvojvlaknovú žiarovku? da sa to prerobiť aj na europskej verzii alebo to ma iny modul či jak to tam unich funguje, maju aj v svetle nad čočkov parkovačku?
BMW E34 535i - ex
PetiE34
Registrovaný: 8.9.2008
Auto: E34 524 TD +E34+E30
Utorok, 18. Októbra 2011, 22:26
ked som mal vonka smerovku nad aj pod miestom pre žiarovkou som mal ešte nejaké diery zablendované záslepkou , presne v tých úrovniach kde to svieti v tom M-ku na tvojej foto
možno je to pixovina ale ja by som to pchal tam
E34 525 tourig tds-ON AIR
E34 525 tds
E34
E30
hessy
Piatok, 21. Októbra 2011, 16:42
na ebay-i sa daju kupit DRL moduly nie ?? pre e36,e34
diLucca
Registrovaný: 10.6.2010
Auto: Emerican trak
Nedeľa, 23. Októbra 2011, 14:19
A nerobilo sa v e34 daylight aj ako 30% intenzity v dialkovych svetlach?
Imi
Registrovaný: 23.8.2012
Štvrtok, 29. Augusta 2013, 20:43
Mna by to skor zaujimalo ci sa to da spravit na predface E46...
Štvrtok, 29. Augusta 2013, 21:39
Dorobit sa to da do kazdeho auta, v priapade E46 mozno aj doprogramovat..
j.matrix
Registrovaný: 31.1.2012
Auto: BMW 320d E46
Štvrtok, 29. Augusta 2013, 22:23
US DRL je s dialkovymi znizenymi na 40 alebo kolko percent. A miesto parkovaciek im svietia smerovky :) v e46 svieti slabsie normalna smerovka(normalne sa posvieti ked sa vypali parkovacka). Na starsich by som povedal ze tam bola osobitna ziarovka v tej zablendovanej diere ako pisal Peti.
pato1117
Registrovaný: 15.9.2010
Auto: e34 524TD
Utorok, 31. Decembra 2013, 10:50
Tu ukážem ako som si to spravil ja a je to úplne ľahké a každý kto neni ľavý si to spraví sám.
na mojej 524td som stratil asi polovicu vlasov kým som ich dostal von (jedna smerovka uchytená jak ťažné ](*,) )
jeden šrób je zboku na blatníku a dva sú na smerovke hore a dole od motoru.
Veľa zdaru
potrebuješ len oranžové celosklá (ja mám biele smerovky), obímky na celosklá, vŕtačku a príslušný vrták a samozrejme nervy :)
asi najlepšie miesto pre navŕtanie diery,
veľkosť podľa obímky, ale tak aby to nebolo voľne ale aby tam pekne zaskočila pri miernom tlaku, tak akurát :)
už navŕtaný otvor + vložená obímka, ako riť na šerbel :)
v noci
takto to vyzerá spolu so stretávacimi cez deň
B-M-W
Utorok, 31. Decembra 2013, 12:16
Je to pekne, len skoda ze to prislusnikom neda spat.
Boboo96
Registrovaný: 4.6.2011
Auto: e34 528i
Utorok, 31. Decembra 2013, 13:01
V zakone je napisane niečo v tom zmysle.. ze moze byt pouzite svetlo ktore je umiestnene podla zakona a smerovka je hned pri svetle.. cize ona moze svietit... napojis tu druhu ziarkovu na parkovacku a miesto parkovaciek ti budu svietit tiw druhe ziarovky v parkovackach... ja by som to tak bral... :)
e34 Touring
pato1117
Auto: e34 524TD
Utorok, 31. Decembra 2013, 13:36
no ja neviem zatiaľ to neriešim, oni nevedia jak to má byť a nemá, nové e60 to majú od výroby, poviem že to je parkovačka a fizel e34 ešte naživo ani nevidel :D ...dúfam že to nebudú moc riešiť ....iné veci by mali riešiť nie tuto chobotiny :roll:
B-M-W
Boboo96
Auto: e34 528i
Utorok, 31. Decembra 2013, 15:14
ved prave.. nevedia ani ako maju poriande 34ky vyzerat. ja myslim ze keby sme to spravili tak ze miesto parkovacky svieti smerovka a ked zapnes normlane svetlo tak svieti aj smerovka aj stretavacka :)ˇja to tak riskenm :) spravim to tak a uvidim co na to budu vravet organy :D :D
e34 Touring
pato1117
Auto: e34 524TD
Utorok, 31. Decembra 2013, 17:49
veď mne svieti aj smerovka aj stretávačka ;)
B-M-W
Boboo96
Auto: e34 528i
Utorok, 31. Decembra 2013, 17:50
ale ja vravim to.. ze denne svietenie budu len parkovacky.. ale vpreu to bude smerovka.. bez stretavacky :).. tak by som asi nemohol chodit.. ci ?
e34 Touring
