hakker
Registrovaný: 1.12.2009
Auto: E39 Touring
Re: Sklo na piatych dverach Touring
Nedeľa, 29. Decembra 2013, 20:16
takze ako som predpokladal zase kable kaput...samozrejme nie tam kde som ich letoval ale hned za tym..nechapem...normalne..som z toho v soku...este mi jeden zostal tak ho musim zajtra preletovat... a zabuzirkovat.. .a samozrejme poskladat...
rancsodavid
Registrovaný: 28.3.2012
Auto: lancia kappa 2,4jtd
Pondelok, 30. Decembra 2013, 11:03
Tieto vodice moc nepremyslely majstri v BMW. :mrgreen:
Janik528i
Registrovaný: 21.10.2012
Auto: BMW e 39 528i
Pondelok, 30. Decembra 2013, 18:39
Tie kable majstri v BMW určite nevymysleli to skôr nejake YAZAKI
Peters2
Registrovaný: 12.9.2009
Auto: BMW e46 tour 999PS
Pondelok, 30. Decembra 2013, 20:33
hakker napísal:
najlepsie by si spravil keby si vymenil cely kabel, lebo ak ich len poletujes tak sa zlomia v spoji alebo kusok za spojom a pojde to tak stale dookola...
hakker
Auto: E39 Touring
Pondelok, 30. Decembra 2013, 21:23
Peters2 napísal:
jj som si toho vedomi zistim ci sa to da zohnat aj v bavarii lebo kupovat jazdenky a zase to riesit dokola s ami moc nechce... ale zase aku cenu mi nahodia vbawarii tak ma mozno aj natiahne
Peters2
Štvrtok, 2. Januára 2014, 15:28
hakker napísal:
neblazni v bavari... ved ta ozaj natiahne. Pozhanaj kdesi v autotechne dobry kvalitny kabel/kable a vystrihni tie tvoje ktore su polamane, nech su nove hlavne v prechode do dveri kde sa ohybaju... dalej ich spojbud konektorom, alebo letovanim a dobre zaizoluj. Kym si si nasiel cely kabel od zaciatku po koniec by ta slak trafil.
sineDko
Registrovaný: 9.6.2013
Štvrtok, 2. Januára 2014, 19:00
Naposledy upravil/-a sineDko v Nedeľa, 17. Apríla 2016, 14:09, upravené celkom 1 krát.
csuka530d
Registrovaný: 5.4.2011
Auto: 530d e39 touring2003
Štvrtok, 9. Januára 2014, 09:00
Tiez mi to casom zblblo samo otvaralo. Potom neotvaralo len klucom
A chyba bola v zatecenom spinaci.
pelo
Registrovaný: 2.9.2010
Auto: e39 520i saloon
Štvrtok, 9. Januára 2014, 13:35
Tie kable sa nikdy nemaju pajkovat v tom ohybe. Tym, ze ich tam zapajkujes, tak lanko nasiakne cin a v okoli spoja stvrdne, takze sa to zlomi hned vedla kde cin konci. Treba vystrihnut kus kabla a nahradit ho novym tak, ze pajkovane spoje budu mimo toho ohybu niekde v pevnej casti...
Alfa Romeo Spider 1.8TS '99
e39 525i sedan '03 -ex
e39 520i sedan '01 -ex pribeh
Durii
Registrovaný: 27.8.2012
Štvrtok, 5. Februára 2015, 11:24
ahojte mam podobny problem nejde mi stredne brzdove svetlo , male svetielko na kufri a otvaranie skla .. dnes som zhodil tie plastove kryty a kable vypadaju bez poskodenia .. zaizolovane .. zistili ste chybu az po zhodeni tej pasky na kabloch ?
...:::: Diagnostika (US DRL,autolock ... ) Prievidza ::::...
Ex BMW e46 330d touring
arco
Registrovaný: 29.9.2010
Auto: E39 528iA Touring
Utorok, 10. Februára 2015, 10:33
Nuz cez tu pasku toho naozaj vela neuvidis, musis ju dat dole, aby si mohol popozerat samotne vodice zo vsetkych stran.
Ja som nedavno menil piate dvere na touringu a pri tej prilezitosti som vymenil aj kable. Menil som ale len dvere, okno zostalo na mieste!!
V zasade staci 1.5m kabla, 2m z velkou rezervou, 3m su uz naozaj overkill (jedine ze by niekto nanovo krimpoval vsetky konektory).
V aute som to nadpojil, v kufri, na strope, pod reprakmi. Tam je pomerne dobry pristup.
V samotnych dverach som to cvakol a nadpojil za gumenou prechodkou (pod spodnou hranou okna). Tam je kopa miesta a je to pred zemniacou spojkou, takze netreba tolko kablov tahat.
Z mojho pohladu to bolo elegantnejsie a praktickejsie ako to nadpajat tesne pred kazdym konektorom.
Kable som kupil v Conrade: http://www.conrad.sk/vodice-droty-licne.c17416
Treba hladat: "Kabel pro automotive", maju rozne hrubky a velky vyber farebneho znacenia. Asi pri polovici som musel pouzit alternativu (cierno-biela, miesto bielo-cierna, a podobne..) ale podstatna je hlavne hrubka a aby boli vramci zvazku odlisene od seba.
Stalo ma to cca 36Eur s postovnym. + nejake 3.50 EUR krimpovacie spojky (http://www.gme.sk/kablove-spojky http://www.gme.sk/1504-bf-1-25s-p834-063 http://www.gme.sk/1504-bf-2-0s-p834-064 )
Tu je nakupny zoznam keby niekto chcel (da sa kupit len cely meter, 2m=1.5m+0.5odpad, 3m=2x1.5m):
Kabel pro automotive Leoni FLRY, 1 x 0.35 mm², žlutý/zelený (600724) 0,42€ 2x 0,84 € => mal by byt seda/zlta !
Kabel pro automotive Leoni FLRY, 1 x 0.75 mm², žlutý/bílý (601760) 0,66€ 2x => mal by byt biela/zlta !
Kabel pro automotive Leoni FLRY, 1 x 0,35 mm², černý (602693) 0,37€ 2x => mal by byt cierny/sedy !
Kabel pro automotive Leoni FLRY, 1 x 0,35 mm², modrá/černá (602707) 0,42€ 2x => mal by byt cierna/modra !
Kabel pro automotive Leoni FLRY, 1 x 0,35 mm², modrý (602722) 0,37€ 2x => mal by byt modra/zlta !
Kabel pro automotive Leoni FLRY, 1 x 0.5 mm², šedý/černý (602857) 0,50€ 2x
Kabel pro automotive Leoni FLRY, 1 x 2.5 mm², modrý (604024) 1,70€ 2x
Kabel pro automotive Leoni FLRY, 1 x 2.5 mm², hnědý (604275) 1,54€ 3x
Kabel pro automotive Leoni FLRY, 1 x 0.35 mm², bílý/černý (604442) 0,42€ 2x => mal by byt cierna/biela !
Kabel pro automotive Leoni FLRY, 1 x 0.5 mm², šedý/zelený (604528) 0,54€ 3x
Kabel pro automotive Leoni FLRY, 1 x 0.75 mm², modrý/žlutý (604534) 0,69€ 2x
Kabel pro automotive Leoni FLRY, 1 x 0.5 mm², černý/fialový (604552) 0,50€ 2x => mal by byt fialova/cervena !
Kabel pro automotive Leoni FLRY, 1 x 0.5 mm², hnědý/žlutý (604603) 0,50€ 3x
Kabel pro automotive Leoni FLRY, 1 x 0.5 mm², hnědý/červený (604624) 0,54€ 2x
Kabel pro automotive Leoni FLRY, 1 x 0.5 mm², hnědý/šedý (604701) 0,54€ 3x => mal by byt sedy/hnedy !
Kabel pro automotive Leoni FLRY, 1 x 0.5 mm², hnědý/bílý (604728) 0,54€ 2x => mal by byt biela/hneda !
Kabel pro automotive Leoni FLRY, 1 x 2.5 mm², červený/bílý (604912) 1,62€ 2x
Kabel pro automotive Leoni FLRY, 1 x 0.75 mm², žlutý/černý (604953) 0,69€ 3x
Kabel pro automotive Leoni FLRY, 1 x 0.75 mm², žlutý/červený (604968) 0,69€ 2x => mal by byt cervena/zlta !
Cena za objednaný tovar 30,31 €
Česká Pošta/In Time Logistics 5,79 €
CELKOVÁ CENA 36,10 €
Este raz uvadzam, ze to su len dvere, bez okna!
Vymena je teda pekna je..cka. Hlavne dat dole vsetky plasty aby sa nic nezlomilo. To tiez inziniery z BMW vymysleli tak na jedno pouzitie. Po tych 18tich rokoch sa uz asi vyparila zivica z tych plastov... :)
Farby kablov a hrubky kablov su podla WDS a sedeli aj s realnymi.
Na samotne okno by to malo byt (nemam ale uplne overene) vsetko len v lavom pante:
Cierna/Zlta - 0,75 - tretie brzdove
Cierna - 2,5 - ohrev okna / antenny zosilovac
Hneda - 2,5 - zem
Hneda/Cervena - 0,5 - tlacitko na otvaranie
Hneda - 0,75 - zem (neviem ci treba, ci to nieje pripojene na tu hnedu 2.5ku v ramci okna)
(V pravom je koax na antenu a hadica ostrekovaca...)
Snad to niekomu pomoze a snad som na nic nezabudol, ked chcete, pytajte sa..
1997 BMW E39 528iA Touring
1997 BMW E36 318iA Touring "Notarztwagen" - RIP
