tuneerr
Registrovaný: 21.9.2011
Auto: e-39 540 e-53 4.4
Ostřikovač oken.
Piatok, 20. Decembra 2013, 21:04
Zdravím chlapi nezkoušel někdo z vás přehodit vyhřívané ostřikovače skel za nějakou náhradu z jiného auta aby tak nemizla kapalina a aby to stříkalo mlhovinu a né Niagáry na sklo.Dík za postřehy.
dasto
Registrovaný: 19.2.2008
Auto: E39 523iAt (sporak)
Re: Ostřikovač oken.
Streda, 25. Decembra 2013, 20:58
daju sa kupit ostrekovace origo ktore striekaju hmlu, ci to bude striekat menej a mensie mnozstvo netusim. Skus sa opytat u importera ktory model to ma ako hmlu, mozno novsie 3ky, pripadne 5ky
Potom sem hod info, potrebujem ich vymenit a tiez by som bral hmlu...
jetzt?
ex E36 coupe 320i
bloodyxxl
Registrovaný: 11.3.2009
Auto: 523iA+LPG
Štvrtok, 26. Decembra 2013, 12:31
Tiež som sa nad tým zamýšľal, no skor ma napadlo či by to nepasovalo zo škodovky alebo niečoho podobného. No origo by bolo super. Dajte vedieť keď na niečo prídete . :thumbup:
318i e36 + LPG - EX
523iA e39 + LPG
dasto
Štvrtok, 26. Decembra 2013, 21:17
skusim kuknut na svokrovej caddy su take ktore robia hmlu, ci by nahodou nepasovali...
jetzt?
ex E36 coupe 320i
tomikelly
Registrovaný: 2.1.2011
Auto: BMW e39 530d
Štvrtok, 26. Decembra 2013, 23:16
Ja len tak na margo veci ja som mal jeden ostrekovač zlomený teda tú plastovú zarážku čo ho drží a na druhom som mal zlomenú jednu trubku lebo intesive cleaning má dve. Tá tryska stojí v BMW asi 50€ takže som bol rád že som zohnal obe za 15€. Neviem či sa to oplatí riešiť.
http://www.bmw-europe.eu
Kontakt: 0949 711 300
bloodyxxl
Auto: 523iA+LPG
Štvrtok, 26. Decembra 2013, 23:18
tiez som pozeral ze original fabia sotoji nove cca 33€ obe...no dokazes aj z buracky zobrat...len ci to zapasuje
318i e36 + LPG - EX
523iA e39 + LPG
pelo
Registrovaný: 2.9.2010
Auto: e39 520i saloon
Sobota, 28. Decembra 2013, 09:04
Poradim. Pasuju z e60, tie aj vyzeraju rovnako ako povodne a maju rovnaky konektor pre vyhrievanie. Su len jemne tucnejsie, takze ich treba trosku obrusit aby zapasli do kapoty. Vraj ale nerobia az taku jemnu hmlu, v tom su vraj lepsie z Fordu c-max 2010, tie maju trosku iny tvar zakladne a treba viac brusit, ale robia jemnejsiu hmlu. Na nich treba prepajkovat konektor na vyhrievanie z povodnych.
Co je ale problem, ze tie trysky maju len 1 vstup, pricom stare maju 2 kvoli intenzivnemu ostreku. Ked sa pouziju dvojice spatnych ventilov s T-ckami, tak to vraj pri tych z e60 dost obmedzuje prietok (z fordu je to vraj bez problemov). Dajte si do googla vyhladat "e39 spray nozzles" a najdete dost informacii o tom.
Alfa Romeo Spider 1.8TS '99
e39 525i sedan '03 -ex
e39 520i sedan '01 -ex pribeh
bloodyxxl
Auto: 523iA+LPG
Sobota, 28. Decembra 2013, 10:46
Super :thumbup: prestudujem. Dikes
318i e36 + LPG - EX
523iA e39 + LPG
hakker
Registrovaný: 1.12.2009
Auto: E39 Touring
Sobota, 28. Decembra 2013, 17:35
cafte tak este ze som nekupoval org...
tiem to mam na divoko...lebo jeden mi poriadne nestrieka a dalsi ani nehovorim sem tam ide sem tam nie...takze ak niekto nieco vykouma daajte rychlo vediet...nech to zriesim cim skor... apropo co za hmlu to tu spominate nejde mi to celkom do hlavy
bloodyxxl
Auto: 523iA+LPG
Sobota, 28. Decembra 2013, 19:49
hakker napísal:
Moj, ked si precitas pozorne prvý príspevok pochopis ;)
Hmla znamena , že ti bude na okno rozprasovat a nie len striekat prúd..pochopené? :)
318i e36 + LPG - EX
523iA e39 + LPG
hakker
Auto: E39 Touring
Sobota, 28. Decembra 2013, 20:22
mlhovinu uz chapem :D
takze idem zhanat nejake co mi tam sadnu
bloodyxxl napísal:
bloodyxxl
Auto: 523iA+LPG
Sobota, 28. Decembra 2013, 20:50
hakker napísal:
Nezabudni potom napísať, ak niečo najdes ;)
318i e36 + LPG - EX
523iA e39 + LPG
ZET-DJ
Registrovaný: 9.7.2012
Auto: BMW 530 D E39
Streda, 8. Januára 2014, 18:24
Ja by som len chcel dať malinkú radu tým, ktorým nechcú striekať ostrekovače.
Stačí prepichnúť trysku ihlou, alebo tenučkým drôtikom a budú striekať ako divé.
Ak vám ale ide o to, aby striekali hmlu, alebo teda aby rozprašovali, tak fakt treba vymeniť na nejaké iné.
Mne osobne nevadí, že striekajú prúd vody. Nemám s tým problém.
Čus
