Mimo
Registrovaný: 23.9.2007
Nedeľa, 11. Mája 2008, 10:33
jergy napísal:
postupne vylučuj čo to môže byť a za skúšku nič nedáš :twisted:
asi t otreba celé vybrať,premazať a hodiť naspäť. lenže taký kutil zas nie som :roll:
bohus
Registrovaný: 12.6.2007
Nedeľa, 11. Mája 2008, 16:47
nic netreba vyberat, len tie kocky s kolajnic, tam su len take spony.
mate zoxidovanu tu povodnu vazelinu s vyroby kde sa klze ta kocka v kolajnicach okna. Pri prekonavaniu odporu sa mierne vyhnu te tahla (ramena) co tahaju okno.
riesil som to, treba premazat najlepsie tekutou vazelinou v spreji dobre to najprv odmstit. Popripade aj povyrovnavat aj táhla. Potom to pojde zase 10 rokov bez problemov.
wurth hs2000 najprv je tekuta po 30 min stuhne ako klasicka vazelina(urcena pre vysoke klzne tlaky, namahane casti)
ex TRABANT 601 S limuzina, dvojtakt, vzd. chl, EURO -3
ex 318tds EURO 2
JAWA 175
Mimo
Nedeľa, 11. Mája 2008, 17:45
:roll: nie nie.. menil som kocky, premazával a aj tak nepomohlo :(
rs666
Registrovaný: 9.5.2008
Streda, 14. Mája 2008, 10:18
version2 napísal:
asi si mal odpojenu baterku alebu vybitu
musis dlho potlacit celkom dole pokial sa nestiahne okno a to iste smerom hore. potom uz budem mat automaticky otvaranie a zatvaranie okien
ja mam 325i coupe a robi mi to tiez, dokonca aj kamosovi na audi A4, treba len silnejsie potlacit gombik a okno pekne same vyjde :D
Mimo
Streda, 14. Mája 2008, 10:43
samé? no mne samé ani nie a to je v tom :? silne ale aj dlho to musím potlačiť inak hore nejde :evil:
BlackMW
BMW Waffenschmiede Pressburg
Registrovaný: 21.5.2007
Auto: E38
Streda, 14. Mája 2008, 11:35
rs666 napísal:
ak mas E36 tak tam su mozno este vypinace ktore priamo spinaju prud do motorceku okna (biele zospodu),
kontaktne plochy sa casom uskvaria, preto silnejsie potlacenie pomoze..
aspon na limo to tak je urcite, na coupe neviem, lebo tam je potrebne
privretie okna o 5 mm po zavreti dveri a to neviem jak je poriesene..
od 95 vyssie vypinace davaju len signal do modulu ktory pusta okna
a sleduje ako rychlo sa hybu a ked pomaly tak to vypne, lebo si mysli ze nieco je v ceste,
aby ti to napr. neodstrihlo hlavu ked tam vopchas..
a zrejme je tam niekde mechanicky odpor casom co spomali to okno a preto sa nam to kurwi..
mozno aj tie vodiace gumy by to chcelo niecim namazat..
same shit, different day..
Mimo
Streda, 14. Mája 2008, 11:41
:-k mali by sme všetci kupáci urobiť fušer stretko a pozreť to :?
eko.fresh
Registrovaný: 2.3.2008
Auto: bmw
Streda, 14. Mája 2008, 11:50
Moj porblem je jasny... Coupe e36 Sklo ma odpor a teda sa kazdych 5cm zastavy a vrati o 1cm dole, lebo si mysli ze je nieco v ceste. Smerom dole problem nieje.. Riesim to tak ze drzim cely cas gombik a okno vylezie cele hore...
Fusher stretavka by bola vpohode ale mam bocne airbagy a tam je problem ze musim odprajat bateriu pred manipulaciou okolo senzorov bocnych airbagov.... Takze jebem na to zatial
Mimo
Streda, 14. Mája 2008, 11:55
jj to je ten náš problém :( zatial to riešim rovnako. aj ked som to už mal rozobraté a skúšal to poriešiť, zatial bez úspechu. s tými bagmi to máš horšie ale tiež sa to dá rozobrať 8)
eko.fresh
Auto: bmw
Streda, 14. Mája 2008, 12:33
Nedalo by sa to ojebat ? Niesom v tomto moc familiar ale nejak obiist tu poistku aby nezastavila okno ked citi odpor..
Vsak hlavu tam aj tak nedavame tak naco nam je taka poistka ??? :twisted:
mizu2101
Registrovaný: 29.12.2007
Piatok, 23. Mája 2008, 00:52
nechcem tu zbytocne vytvarat novu temu tak pisem tu..neviete mi pomoct???dnes sa mi stala taka vec ze som dal dole okno a hore uz neslo. po asi hodinovom presviedcani to nakoniec nejak povolilo a sal som ho hore :lol:
ale problem je niekde pri tom ozubenom koliesku ako keby ho tam nieco blokovalo a ked zavriem dvere a zatvori mi okno tak dalej huci chvilku ako rapkacik...mam e36 320i coupe r.v.1997
fakt dik za rady
bmw e36 318is coupe, čierna metaliza -EX
bmw e36 320i coupe, fialova metaliza
mizu2101
Piatok, 23. Mája 2008, 18:25
haloo neviete mi s tym nikto poradit???prosim alebo niekto s KE co by sa na to pozrel???
mizu2101
Sobota, 24. Mája 2008, 11:27
to je strasne nikto mi s tym nevie pomoct....nikomu sa to tu este nestalo???raz mi to okno ide. potom zas nie len cvaka pri motorceku..co to moze byt???fakt mi pomozete ked mi poradite :cry:
