Pancak
Registrovaný: 2.2.2013
Auto: E36 Coupe 318is
Re: e36: Chyba ABS - 50 neznama chyba
Pondelok, 23. Decembra 2013, 16:14
Tiez mi blbne abs a asc, niekedy sa rozsvieti hned a niekedy az po 10 az 15 minutach jazdy. Cidla som pozeral viditelne neboli poskodene. Chcel by som ich zmerat no neviem kde, ci v tom okruhlom konektrory pri jednotke abs. Chcel som ich najprv premerat jednotlivo no ale nedostal som sa tam s meracimy vodicmi :? Chcel som este pozriet ten brzdovy snimac ale nenasiel som ho :shock:
ex BMW e36 318is Coupe
Nissan S13 240SX
jurii
Registrovaný: 9.12.2009
Auto: 30/36/46/60 +6v
Pondelok, 23. Decembra 2013, 18:24
Mne toto iste robil predny naboj mal uz taku volu ze snimac ho nebral po vymene vsetko ok.
BMW Nevlastníš ,BMW Vlastní teba.
Pancak
Pondelok, 23. Decembra 2013, 19:05
Ako zistim ci ma naboj volu ?..Zdvihnem na zdvihaku a skus koleso pohybat do stran :?: inak huci lozisko a neviem ktore :(
Nissan S13 240SX
jurii
Pondelok, 23. Decembra 2013, 19:38
Pancak napísal:
Presne tak. Ten snimac abs ma rezervu necele dva milimetre.a nabojked lieta prekoci tuto rezervu. Ale najprv vyskusaj tie bezne poruchy jak ti tu radili.
Mi_t_is
Registrovaný: 2.5.2010
Auto: BMW E36 325iA
Pondelok, 23. Decembra 2013, 19:42
Peped napísal:
No to je pravda že to tam nemáš :D tak toto nebude tvoj problém.. A máš vôbec aj ASC?
Na predaj:
Kontakt
Peped
Registrovaný: 3.9.2006
Auto: g31 530d
Pondelok, 23. Decembra 2013, 20:12
Mi_t_is napísal:
Mam jasne že mam :)
A volu v naboji tiež nemam, lebo sme kukali koleso poriadne aj vsetky capy a tak nejaky cas predtým a svieti mi to už dlhsie.
A co ta hlaska ktoru som nasiel na nete ? 50 Wheel Sensor - Rear Left or Outlet Valve - Front Left
je to dost chaoticky napisane ktorý to teda je lavy zadny alebo predny lavy? Aje to vobec sensor ten outlet valve?
g31 530d
e61 550i LCI
e60 545i ex
e46 320d touring ex
e36 328i coupe ex
e36 325tds touring ex
Pancak
Pondelok, 23. Decembra 2013, 21:33
Tiez mam ASC a nemam tam ten snimac #-o . To abs a asc niekedy zapne hned a niekedy az po 10km alebo aj dlhsie. Keby je vola v naboji tak sa pri prvej zakrute alebo brzdeny rozsvieti nie :?: Ked to nesvieti a vypnem asc a dam plny kotol tak sa nerozsvieti to absko, tak tomu fakt nechapem.
Nissan S13 240SX
šak_ja
Registrovaný: 24.12.2012
Auto: BMW E36 320i coupe
Sobota, 11. Januára 2014, 06:12
Tiez sa mi rozsvecuje casto kontrolka abs....zacalo to po tom co mi prdlo servo a ostriekalo celu pravu stranu olejom.Niekedy sa mi dokonca stane ze kontrolka nesvieti a ked sa snazim brzdit tak abs-ko uz aj pri malom zosliapnuti brzdoveho pedalu kope.Par krat som mal namale ze to neubrzdim a pobozkam dakoho zo zadu :D :D
Break the darkness with the light of an Angel Eye
"Ja mám v p**i tieto rodinnè značky,bavoráčik mi prirástol k srdcu"
Pe-rfect
Registrovaný: 11.12.2010
Auto: e30, e39, e21
Pondelok, 24. Februára 2014, 17:34
chalani čo ste zistili teda ktoré to bolo čidlo? mne svieti stále kontrolka abs a asc a tiež mi vypisalo tuto chybu na diagnostike.
Aktual.: e21 /e36 318i / Mini - Príbeh
Ex: e36 320i coupe - Príbeh
Ex: e30 318i cabrio - Príbeh
Ex: e30 325i coupe - Príbeh
Peped
Auto: g31 530d
Pondelok, 24. Februára 2014, 19:17
Pe-rfect napísal:
Ja som sa na to potom vykaslal, aj tak už sneh nebude a aspon to nemusim stale vypinat, takže po lete pokracujem v patrani po tom :mrgreen:
g31 530d
e61 550i LCI
e60 545i ex
e46 320d touring ex
e36 328i coupe ex
