rudisss530D
Registrovaný: 29.1.2013
Auto: BMW 530D
Re: hudba do radia rady instalacia
Nedeľa, 15. Decembra 2013, 16:49
a kolko ta vysie repro ??? asubwofer aky treba kupit neake specialne zapojenie ??
rudisss530D
Auto: BMW 530D
Nedeľa, 15. Decembra 2013, 16:52
co to je ta ozvucnica ???? ja mam sklopne sedani..ja by som to dal do toho ski tunela ale ten panel by som urobil odklopni aby som aj lyze mohol vozit len potrebujem radu jaky repro aky zosik co treba na zapojenie a kde to treba zapojit
rudisss530D
Auto: BMW 530D
Nedeľa, 15. Decembra 2013, 16:55
tak videl som chalana na zraze mal radio co ja s navi to 16:9 a hralo mu to mega dobre a ja azs nechcem speci hudbu chcem trosku silnejsie basy inak to hra dost slusne :)
airbrushdoc
Registrovaný: 26.9.2012
Auto: BMW E39 530D
Pondelok, 16. Decembra 2013, 16:00
originalne radio, ak je navigacka tak to radio je v kufri. Bud BM24 alebo BM54 treba pozriet co tam mas. Zadavas cisielko radia do googlu "BM54 repair" alebo podobne nieco a najdes tolko info kolko chces aj videa na youtube aj schemy. Ide o to ze ten zosik ktory je v radiu (ak samozrejme nemas original externy ktory by mal byt pri radiu) treba vyradit a spravit nizkourovnove vystupy z neho. cize signal ktory sa este nezosilnoval vyviest z radia, najlepsie Cinche. Potom staci tento signal napojit na Externy zosik, moze byt aj 4x20W kludne a vyssie ked ti ide o kvalitu, Su zosilnovace 4x50W miniaturnych rozmerov (158x44x182 mm - Monacor nano napr.) Nekupovat chinske komponenty!!!!!! Harman/Kardon, Monacor, GZ, Magnat hoc co s toho moze byt. Reproduktory DD, Morel, GZ .... Mne sa osvedcili Morely Tempo 6, Su vacsie ako povodne repraky, ak nechces riesit druhu ozvucnicu tak Tempo 5. Vyskace s tej sady sedia presne do dveri E39, Hlavne je aj tlmenie. Mam hudbu, ze v aute neviem vydrzat a vonku nepocut skoro nic. Basak mam cez otvor na lyze, pretoze niesom lyziar :) a snazim sa nevozit v tom kade co aby som nenicil auto. Ale 6 vriec cementu po 40kg mi voslo, ale dlho som nadaval, lebo mam kufor celkom prerobeny a potiahnuty kozenkou :)
Treba sa riadit schemami k BM54 a pochopis vsetko. Reproduktory mam stale na povodnej kabelazi, ale treba to vypojit s konektora v radiu a napojit na zosik
Môj airbrush blog
tomikelly
Registrovaný: 2.1.2011
Auto: BMW e39 530d
Utorok, 17. Decembra 2013, 11:53
rudisss530D napísal:
To mohlo byť tým že mal S677A Hi-Fi systém profesionální DSP alebo S752A Individual audio system. S677A má v kufri presne to čo ti posielal Pelo tie 2 10" subwoofre Nokia s 2 cievkami. S752A má zase 2 20" subwoofre s dvomi cievkami pod platom. Tak práve preto im to mohlo tak dobre hrať a v kufri nič nemali ;) Ja som z vlastnej skúsenosti s DSP veľmi spokojný nič viac mi netreba nemám potrebu hrkotať ako 120tka a mať skreslené nejaké pásmo a to DSP poskytuje z môjho pohľadu dostatočný zvuk či už úrovň hlasitosti alebo kvalitu prenášaných pásiem.
BM 24 ani 54 neobsahuje žiadny nízkoúrovňový výstup na pinout-e žiadneho konektoru. Všetko sú to len vstupy alebo potom vysokoúrovňový výstup ktorý pri žiadnej zvukovej výbave ide priamo na repro alebo pri HiFi/TopHiFi/Individual sa ešte upravuje dodatočne. Ak chceš nízkoúrovňový výstup budeš musieť rozobrať Rúdio modul a nájsť podľa návodu správne piny odkiaľ ho zobrať. Ako airbrushdoc napísal BM54 repari v google ti pomôže nakoľko týmto 54 zvyknú odchádzať koncové stupne a robí sa potom do nich zástavba s ext zosíkom a tam potrebuješ nízkoúrovňový výstup.
http://www.bmw-europe.eu
Kontakt: 0949 711 300
rudisss530D
Auto: BMW 530D
Utorok, 17. Decembra 2013, 19:37
super diky za radu kupil som JBL 1300watt subwofer planujem vybrat repro a dat ho do sky boxu a zosik mam 1400watt magnat ten an to napojim a ak budem mat z radia vyvod na cince tak to napojim tam a ak nie tak mozem z hoc jakeho repraku napor zo zadneho napojit signal nie ??? a potom uz len zosik na elektriku napojim a vybavene nie ???
Streda, 18. Decembra 2013, 14:20
1300..1400W :lol: :mrgreen:
ANDYMAN
Registrovaný: 23.11.2010
Auto: BMW E39 525i ´01
Streda, 18. Decembra 2013, 16:04
este potrebujes niekde (napr. na radiu) najst 12V ktore ti budu zapinat zosilovac...
potom sem hod foto nech to posudime... :wink:
ANTIVIR.sk IT magazín - novinky, články, recenzie, blogy...
rudisss530D
Auto: BMW 530D
Štvrtok, 19. Decembra 2013, 07:53
ok dnes to urobim a dam vediet
airbrushdoc
Auto: BMW E39 530D
Štvrtok, 19. Decembra 2013, 16:22
akoze chlapi ja som uz na troch bm54 robil vystup na cinche, viem kam to treba napojit. Hraje to lepsie aj na povodnych reprakoch s povodnou kabelazou v povodnych ozvucniciach, len treba kvalitny zosik. V ramci Kosic alebo vychodu nieje problem spravit ten vystup, len sa dohodnut a najst tu pol hodinu volneho casu :) Ak je clovek aspon kus sikovny a ma mikropajku si to spravi sam.
Môj airbrush blog
