Čert
Registrovaný: 15.11.2007
Auto: e36cabro&e39tour
Re: E36 Cabrio - Co so strechou v zime ????
Streda, 4. Decembra 2013, 10:20
JOKO020 napísal:
na ceskom fore sa predava nahrada, nieje to az take drahe, len to treba prešit...
zadne okno je na zipse a stoji 2500kč bez homologizacie a 3500kč s homologizaciou.
Diesel64
Registrovaný: 27.9.2012
Auto: BMW 318i Cabrio
Utorok, 10. Decembra 2013, 19:34
Nazdar, ja mam Tiez Cabrio e36, v pohode Ti vydrzi Platená strecha ja osm mal minuly rok cely platenu Strechu a nemal som snim ziadni problem, akurat ho treba nainpregnovat a ked mas HARD TOP tak kludne si daj dole normalne strechu na svoje miesto a nepohybuj snim ... raz za Cas ho treba vybrat prestriet a BUde vsetko v pohode ale ked ho vyberas nech je auto v Teplom Prostredi....
A ak By si Chcel mal by som na PREDAJ HARD TOP
Tu mam Cislo keby daco :) 0908 893 902
Jankoe36cabrio
Registrovaný: 2.12.2013
Auto: BMW 320i e36 cabrio
Streda, 11. Decembra 2013, 10:45
morty napísal:
No hlavne ju nedavaj dole ked bude mrznúť. Ja som dnes zlomil áno zlomil zadné "okno" takže ak by niekto vedel o riešení tiež by ma to potešilo :roll: zohnal som kus na výmenu cca 200e čo sa mi zdá prehnané... strechu som kúpil impregnant a cistiacu zmes z BMW a stálo ma to cca 50e
...Prosim ta nevies poradit ako ju mozem demontovat> neviem sa dostat k tym trom srobom co celu tu konstrukciu drzia. Dakujem
tomtur
Registrovaný: 11.8.2011
Sobota, 14. Decembra 2013, 14:37
Nic Nedemontuj, nebudes to vediet dat spat. A hlavne, uchyty na hardtop su na tej konstrukcii, takze ak vymontujes strechu, hardtop nebudes mat do coho zacvaknut... Strechu poriadne vycisti, naimpregnuj (ja pouzivam autoglym, predava ho taky chalanisko v Raci celu sadu aj so spongiou za 30€), nechaj to poriadne uschnut, zloz tak ako ma byt zlozena, osad hardtop a mozes spokojne jazdit. Raz, mozno dva krat za zimu daj ten HT dole, natiahni opatrne strechu aby sa vystrela aj textilia aj okno, ale hlavne rob to v nejakej vykurovanej garazi. Prasknute zadne okno som si takto vyrobil aj ja...
Pokial vies mat hardtop za 500, nespekuluj a ber, daj si ale pozor na stav tesneni, tie stoja nove viac ako cela strecha.
Jankoe36cabrio
Nedeľa, 15. Decembra 2013, 23:46
Lenze ja chcem vymenit strechu platenu za platenu. :-))) Staru mam deravu. Uz mesiac lamentujem ako to mam vybrat
tomtur
Utorok, 17. Decembra 2013, 10:01
No vybrat v pohode, musis dat dole tapacire zadne, resp staci povolit. Ten plat je obrovsky, zasahuje az nad ukotvenie strechy, ked ho das dole, dostanes sa k tym sroubom. Toto zvladnes, problem je nasadit novu... Ono sa to dopasovava rozne sialene tymi vymedzovacimi podlozkami, nablbnes sa tam par hodin...
Jankoe36cabrio
Utorok, 17. Decembra 2013, 22:46
...posting.php?mode=reply&f=2&t=36531#Ja uz som mal tie tapacire povolene ale nevedel som sa dostat k tym srobikom s tou plechovou listickou co vedu odvnutra popri okennom tesneni. Migal som s tym ale neslo mi to. :-(
Viper
Registrovaný: 1.4.2014
Auto: E36 320i Cabrio
Utorok, 8. Apríla 2014, 23:01
Su to uz nejake mesiace dozadu, ale predsa.. Ten hardtop je stale na predaj? :-)
