branco
Registrovaný: 22.12.2010
Auto: BMW M6 Coupe E63
Dobry BMW elektrikar BA a okolie
Pondelok, 9. Decembra 2013, 22:28
Ahojte,
viete mi poradit dobreho elektrikara co sa vyzna v BMW v Bratislave alebo okoli? Kupil som BMW X1, ktore ma domontovane elektricke sedacky (povodne boli manualne) a ocividne to nebolo spravne pozapajane v BMW servise, lebo to nefunguje uplne 100%. Chcel by som to dat poriadne spravit, ale v BMW origos servisoch sa k tomu nemaju.
vopred dik za rady.
Brano.
msakac33
Re: Dobry BMW elektrikar BA a okolie
Pondelok, 9. Decembra 2013, 22:32
bud rad ze ti este nevyhorelo auto :-s
alfi666
Registrovaný: 18.3.2008
Streda, 11. Decembra 2013, 21:05
branco napísal:
Ahojte,
vopred dik za rady.
Brano.
To znie zaujimavo... v BMW servise dorabali sedacky, nefunguju dobre a BMW servis sa nema k tomu aby to opravil? :shock:
No more BMW... chodim peso ;)
E61 530d titansilber - EX
branco
Nedeľa, 15. Decembra 2013, 22:46
Chalani, tak ak chete niekto kontakt na fakt machra na BMW mozem dodat kontakt... mlady chalan a odviedol taku robotu. Klobuk dole!
jomak
Registrovaný: 16.12.2013
Auto: X5
Pondelok, 16. Decembra 2013, 16:55
branco napísal:
mozem poprosit kontakt resp mohol by si sa ho spytat kde moze byt problem ze ked zapnem vykurovanie zadneho skla a zacne mi sumiet radio, no nerobia to vsetky stanice iba cca 2-3.
dik
alfi666
Štvrtok, 19. Decembra 2013, 22:56
jomak napísal:
dik
Nemyslim, ze je to chyba, ale skor designova zavada.. kedze antena a vyhrievanie su tak blizko seba, tak sa to rusi... mne to E46 robila tiez
sxiza
Registrovaný: 28.10.2012
Auto: nope
Streda, 8. Januára 2014, 18:55
alfi666 napísal:
Presne ako vravi alfi, mne to robi to iste - pokial je trochu horsi signal radia tak to zacne sumiet. Pokial prepnem na radio s dobrym signalom tak to nerobi - tot vse.
Ex: BMW E53 3.0i
Ex: BMW F10 white [520D]
Ex: BMW E46 black [323ci]
EX: Audi A6 Avant 1.9TDI
Streda, 8. Januára 2014, 19:21
Urcite to nie je dizajnova zavada... aj pri zapnutom vyhreve ma radio chytat normalne. Problem je v ant diversity zosilnovaci, resp. v odrusovacom clene na druhej strane okna. Tie vyhrievacie pasiky su normalne pouzivane aj ako anteny.
Štvrtok, 9. Januára 2014, 00:31
Tak tak....
Petomi
Registrovaný: 5.11.2012
Auto: BMW E46 330d 135kw
Utorok, 18. Marca 2014, 10:26
Zdravim chlapy, odkedy som vymenil original bmw radio za nove pioneer mi omnoho horsie chyta signal. Pozeral som sa na zapojenie radia, v original konektore v pin 16 nemam nic zapojene,ale fialovo biely kablik ktory napaja antenny zosilovac mam v pine 5, cize pri pretoceni kluca mi do zosiku stava ide. Mal som rozobraty aj C stlpik a meral som ci je zosik napajany,vsetko je v poriadku, pri odpojeni koaxu zo zosiku radio nehralo uz vobec,takze cosi to robi,ale aj tak to nehra cisto a nikde to nechyti plny signal a to byvam v Prahe. Poradte niekto cim to este moze byt... Dik :(
Peter71
Registrovaný: 26.3.2021
Auto: E 61
Sobota, 3. Mája 2025, 15:43
Ahojte môžem poprosiť poslať číslo na auto elektrikára čo ste spomínali.
Ďakujem
