ROKI49
Registrovaný: 10.8.2012
Auto: G20 330i
Re: nerovnomerne naplnenie nadrzi.
Piatok, 13. Decembra 2013, 08:52
:thumbup: :thumbup: :thumbup:
Take jednoduche a tolko zmatocnych prispevkov :)
ex F30 330d, 2013 Obrázok
G20 330i, 2022 Obrázok
csuka530d
Registrovaný: 5.4.2011
Auto: 530d e39 touring2003
Piatok, 13. Decembra 2013, 09:20
konecne!
EBOLA
Registrovaný: 3.10.2007
Auto: E46 325xiT, mini 1,6
Piatok, 13. Decembra 2013, 10:14
super :thumbup:
sineDko
Registrovaný: 9.6.2013
Piatok, 13. Decembra 2013, 10:32
Naposledy upravil/-a sineDko v Nedeľa, 17. Apríla 2016, 14:06, upravené celkom 1 krát.
pegass325
Registrovaný: 24.12.2008
Auto: E34 525TDs
Streda, 1. Januára 2014, 23:50
čaute. Ja som nedávno ostal stáť. Podľa BC som tam mal nejakých 10l (0/10/10), zrazu začal motor vynechávať, počítač ukázal dojazd 40km v zápätí zdochol a už nešlo naštartovať, mal snahu, triaslo ho, no hneď zdochol. Očividne mu chýbalo palivo. Nalial som tam 3l, naštartoval prešiel som možno 100m a zas zdochol. Potom som nalial ešte 6l, zas sa rozbehol, už to vyzeralo ok, ale po možno 500m zas vynechávanie a zdochol. Na počítači v ľavej časti bolo stále 0l. Až keď sme tam naliali ďalších 20l a ukázalo niečo aj v ľavej časti, tak sa to rozhýbalo.
Na základe toho čom som si prečítal by mi to malo fungovať ok. Po natankovaní plnej ukazuje (31/34/65). Potom začne ubúdať z ľavej až na 0l (občas ukáže nejaký ten litrík), potom cucá pravú. Usúdili sme, že asi je už čerpadlo na odchode. Váš názor? Prisalo vzduch či čo? :-k
Momentálne pre istotu tankujem keď mám na budíku medzi 15-30l :smile:
BMW E30 316i + LPG, '90
ex BMW E39 525tdsAT, '98
Sobota, 4. Januára 2014, 13:58
Toto je problem lebo raz to moze byt suckingjet pumpa to precerpavanie a raz cerpadlo v nadrzi....Riesil som auto aj take aj take.Vymenil som precerpavanie a zacalo fungovat,dalsi krat som menil tiez a zase nefungovalo,vtedy je to cerpadlo v nadrzi......
m3p7
Registrovaný: 9.2.2010
Auto: bmw e39
Nedeľa, 7. Decembra 2014, 21:28
mam otazku na ten pretlakovy ventil ktory je na palivovej liste (bmw523i e39) koli comu je prepojeny hadickou so separatorom oleja (odvetravanie klukovej skrine) ?
johny_BMW
Registrovaný: 15.11.2009
Auto: BMW E39 530DA 142kw
Pondelok, 8. Decembra 2014, 11:51
No ja som teraz vymenil obe cerpadla..aj v nadrzi aj podavacka pod vodicom...a vcera sa mi stalo zase ze skapal...som myslel ze ho rozkusem..mal som nejakych mozno pod 15l podla tankomeru, nepozeral som cez skryte Bc..otvoril som kapotu a zase bol vzduch v nafte za filtrom nechal som v druhej polohe kluc pekne vzduch vytlacilo a uz isiel...nechapem..takze bolo by dobre pozriet este aj tu precerpavaciu zalezitost?..ja som si myslel, ze to cerpadlo v nadrzi je precerpavacie..no po precitani tejto temy uz viem ze to tak nieje...
No ako som prave zistil tak v nadrzi je pre istotu este jedno cerpadlo..to o com pisete ze je precerpavanie..ja som si myslel ze to funguje len na zaklade nejakych fyzykalnohydraulickych zakonov a nie ze je to tiez cerpadlo....hh
Takze to na pravej strane som asi menil zbytocne...
to precerpavacie bude tym padom v lavej strane...da sa to aj nejako nefinancne opravit?cital som tu niekde ze tam mozno len nieco treba lepsie nasadit alebo co...hm?
