csuka530d
Registrovaný: 5.4.2011
Auto: 530d e39 touring2003
Re: Kontrolka DDE 530dA 99
Pondelok, 7. Októbra 2013, 19:16
David nestazuj sa auto si kupil za polovicu hodnoty mojho no tak isto sa moje sralo ako tvoje:)))))))) ](*,) ](*,) ](*,) ](*,) ](*,) ](*,) ](*,) ](*,) ](*,)
SO-DEVIL
Registrovaný: 9.9.2012
Auto: BMW 530DA
Pondelok, 7. Októbra 2013, 19:18
Kupil som uz taku kapotu kde ten znak nebol. Aj som ho uz mal kupeny skor ako kapotu ale potom som ho predal lebo ta diera na znak tam nebola a nechcel som ho len tak lepit na vrch...Tak preto O:)
csuka530d napísal:
pekné no chýba mi tam z predu ten krásny znak :thumbup:
ROKI49
Registrovaný: 10.8.2012
Auto: G20 330i
Pondelok, 7. Októbra 2013, 21:00
csuka530d napísal:
Roki a uz je OK?
Jasne, v sobotu sa vymenilo a auto toci po cervene :) . Este chcem kuknut tu Inpu, ci to auto vobec zaregistrovalo, ze bolo podvizivene, ale check bol ticho :) .
ex F30 330d, 2013 Obrázok
G20 330i, 2022 Obrázok
SO-DEVIL
Auto: BMW 530DA
Nedeľa, 13. Októbra 2013, 18:27
dneska mi to DDE zasvietilo po 2tyzdnoch zas. Uz sa neviem dockat tej diagnostiky. Len niet casu tam ist ](*,)
SO-DEVIL
Auto: BMW 530DA
Štvrtok, 12. Decembra 2013, 10:35
Dva mesiace mi DDE nezasvietilo tak sa zabudlo aj na tu diagnostiku. :-& Dneska to par krat prebliklo #-o
BrunoSoprano
Registrovaný: 22.6.2008
Piatok, 13. Decembra 2013, 14:27
SO-DEVIL napísal:
mne keď svietila DDE kontrolka, tak mi ukázalo tiež na diagnistike tlak paliva,ale ked mi to zasvietilo,tak to svietilo stále,až pokial som nenašartoval a nevypal motor. v prvom rade som vymenil Palivový filter a auto mi tzo odvtedy nespravilo... Ale predtým robilo také haluze ,že vypal som motor vytiahol klúč zo spínačky a motor ešte bežal. Tak údajne že som mal zlé čidlo na rampe. Lenže čidlo stojí cca 200€ a filter 20€,tak to je rozdiel. No ale predtým ako som menil ten filter,tak som odpojil naskúšku čidlo od filtra a motor krásne našupu vypíňal. Takže haluz, to čidlo na filtri tak tiež vie spraviť velké srandičky je opolovicu lacnejšie a tiež ked je zlé vysvieti kontrolku DDE
SO-DEVIL
Auto: BMW 530DA
Streda, 18. Decembra 2013, 23:05
Dneska ma napadlo. Ci to prebliknutie DDE na budikoch nema spolocne nieco s podtlakom (podtlakovymi hadickami) Nemam ich v najlepsom stave... Neviem ci nejaka nieje upchata alebo derava :| :?:
