Wictor58
Registrovaný: 9.4.2012
Auto: E90 330i 2005
530d ventilacia/klimatizacia
Utorok, 10. Decembra 2013, 00:15
Zdravim, nieje to sice problem ale celkom ma to zaujima ci to je normlane ze mam nastavenych 20 stupnov na klime a automatika, auto pekne kuri ked sa zohreje, samo si nastavuje viac nepotrebujem nechcem mat dnu saunu, avsak niekedy samo od seba pri rovnakej sile fukania zacne pustat neskutocne teply vzduch ako keby som mal na 32 nastavene, ale iba na chvilu, a ked chodim po meste a zastanem napr na semafore alebo zaparkujem, tak v momente ked zastane auto a mam nohu na brzde tak zacne aj silnejsie fukat a zas taky silno teply vzduch, a akonahle dam dole nohu z brzy a pohnem sa tak zase do normalu...je to normlane? :D
aa ano raz sa mi stalo ze som siel mimo mesto, zahmlieval som sa a zistil som ze vôbec nefuka, pridaval som uberal, dal som max. na celne sklo a prd...a zrazu po minute zacalo fukat jak besne, skoro ma kleplo :D:D
E90 330iA 2005 Príbeh
EX: E39 530dA 2001 142KW Feši Príbeh
E83 X3, 3,0dA, 2004 150KW Príbeh
csuka530d
Registrovaný: 5.4.2011
Auto: 530d e39 touring2003
Re: 530d ventilacia/klimatizacia
Utorok, 10. Decembra 2013, 07:13
Vymen jezka kurenia.
Wictor58
Auto: E90 330i 2005
Utorok, 10. Decembra 2013, 12:49
Dik. http://prebmw.sk/product/riadiaca-jedno ... 92113c6697 da sa zohnat aj lacnejsie alebo je to ok? lebo na stranke auto kelly je to o dost drahsie.
ROKI49
Registrovaný: 10.8.2012
Auto: G20 330i
Utorok, 10. Decembra 2013, 13:49
ex F30 330d, 2013 Obrázok
G20 330i, 2022 Obrázok
csuka530d
Utorok, 10. Decembra 2013, 16:47
V auto kelly je 90% n.d. Na bmw o dost drahsich nez inde!!!!
Štvrtok, 12. Decembra 2013, 01:00
Mam noveho za padika,curak si nevyzdvihol....
tomikadze
Registrovaný: 10.8.2010
Streda, 9. Septembra 2015, 10:04
chlapci chcem sa opytat.. mojmu autu rano drbe....
vobec nekuri, napr dnes... motor akotak zohriaty na prvej palicke, inokedy uz kurilo... nic..studeny vzduch...
vypol som motor, nastartoval asi po piatich minutach a zacalo akotak kurit, ale len prava strana!!!! lava fukala studeny...
potom som zas vypol auto na polhodinu...nasledne s nim jazdil a uz ide ako ma....
robi toto jezko??? alebo moze byt inde problem???? uz som to tu kedysi pisal ze spopod noh zvykne daco robit bzzzzzzz akoked vibruje mobil...
obcas pri preturovani to brni... ked vypnem fukare zmizne to, zjavne to ma suvis... ma niekto tip???
jurkyLE
Registrovaný: 17.7.2009
Auto: Volvo XC90 + BMW X5
Streda, 9. Septembra 2015, 10:09
nebude chybny ventil kurenia?
Ex Mercedes CL500
Daily Fabia RS
Mercedes SLK 320
tomikadze
Streda, 9. Septembra 2015, 10:49
a viem co to je??? kde byva? :D
no zjavne to bude mat suvis s tym bzucanim pod pedalmi... vzdy som sa bal ze to bude daco s brzdami...
Niekedy sa to prejavuje bud pri preturovani motora ale len zlahka cca co 2000 ot, alebo pri pohynani, pohnem sa bzzzzzz......
skratka daco brni niekde v dolnej casti za mojimi nohami... ide akurat zima tak by som nerad chodil s MHD :mrgreen:
ROKI49
Auto: G20 330i
Streda, 9. Septembra 2015, 11:45
moze to byt vodny ventil, z fridexu sa zalepil a uz neotvara/nezatvara. Jezko riadi rychlost ventilatora. To bzucanie co pocujes su pravdepodobne servomotorceky natacania klapiek pre jednotlive kanaly.
tomikadze
Streda, 9. Septembra 2015, 19:17
Toto asi diag neukaze co? Ako zistim kde je zavada? Pokus omyl?
tomikadze
Štvrtok, 10. Septembra 2015, 15:37
dnes to normalne kurilo...ale to bzzzzz pod nohami mam stale!!
Zjavne bude treba ventil asi vybrat a minimalne precistit. ci???
