vreco
Registrovaný: 28.7.2011
Auto: Potuzený Touring
Re: E46 ASC/ASC+T ako uplne vypnut kontrolu trakcie
Utorok, 15. Mája 2012, 19:36
m4x napísal:
e36 to ma jednofazovo, stlacis, ides
na 316ke s R17 245gumamy to vedelo ujst, pripadne 225, takze o gumach to nie je
nechcete mi snad vsetci tvrdit, ze 330i musi byt velmi tazke utrhnut
podla vsetkeho tam jednoznacne drzi trakciu a pretlaca mi to predkom, kam nasmerujem predok, tam idem, bok ma nie a nie predbehnut, odkopnut spojkou som skusal neraz, 1ka, 2ka, to iste.. na e36ke s 316i som to na spojke vedel kopnut
btw skusal som to na svojej 330i za mokra, takze snad mi nik nechce tvrdit, ze si mam obut nejake 185ky
pamatam na starsi bmwklub, david ma 330Ci a pamatam velmi dobre ako mu to paradne islo bokom a istotne tam nemal mensie gumy ako 225 a s novym dezenom, jediny rozdiel, ze jednoznacne mal DSC, cize vypnut to je hracka
moje ASC musi mat nejake 2 fazy, na 100%, vidim ako sa to sprava, aj ked preklzujem na mieste zanechavam dva pasy a oboje kola sa mi roztocia - a keby som bol mal aj skutocne nejaky realny svor, tak asi by som to bol vedel utrhnut o to lepsie
skoki - vidim, ze mas e46 328i toura, skusal si to prosim ta ?
Kámo chcem vidieť tú 316ku ktorá utrhne R17 245/40 na suchom asfalte. Ja mám trošku iný obsah a svor a poviem ti,že to nieje také ľahké ako opisuješ. Keď ti to nevypne hneď pri stlačení (raz) tlačidla tak inak už to nevypneš. Tie autá neboli stavané ako drift stroje a ten kvázi "elektronický samosvor" je tam len pre dobro veci.
midnight_man
Registrovaný: 8.7.2010
Piatok, 22. Novembra 2013, 00:44
vyber velku poistku z ABS hydraulickeho cerpadla a rucim ti za to ze ti ziadna elektronika do toho kecat nebude....Odtrhnut na suchom asfalte nie je sranda....a s 318tkou to ide len tak tak.
paca
Registrovaný: 21.2.2007
Piatok, 22. Novembra 2013, 15:13
m4x napísal:
chcel by som zistit ako v skutocnosti funguje ASC/ASC+T
pozor DSC je az po FL (ano coupe malo skor), pred FL bolo ASC/ASC+T. principy DSC su mi plne zname, tak to sem prosim nepletme
1, DSC mají i předFL sedany
2, ASC je buď vypnuto nebo zapnuto
e36 320i convertible
Peters2
Registrovaný: 12.9.2009
Auto: BMW e46 tour 999PS
Piatok, 22. Novembra 2013, 15:29
presne tak ASC bud vypnute alebo zapnute, ziadne drzanie tlacitka... Chyba je na 100% medzi volantom a soferovov sedackou!!! To ze ti idu obidve kolesa naraz je samosvorny diferak, nie je v nom ziadna elektronika... a pri samosvore to musi byt krasa driftovat...Vypni ASC, jebni tam dvojku a plny kotol a musi to ist!
paca
Piatok, 22. Novembra 2013, 19:45
pokud by měl na autě samosvor, tak to by měl parádní - na e46tku se prodávají za cca 1.200,- eur :wink:
m4x
Registrovaný: 15.12.2007
Auto: E60 545i
Piatok, 22. Novembra 2013, 20:21
ebte na to :D :D
toto som uz davno vyriesil a vyzistil
dsc bola pri rpedfl za priplatok, potom bol standard
ja mam ASC+"T", tzn. "elektronicky svor" nieco na takom principe, resp stabilizacny system ktory bohuzial nie je vypinatelny bez odstranenia abs snimaca (poistkou,relatkom,snimacom)
takze nejde to tak lahko, tlaci to cele cez predok
svor by som uz riesil ale neviem ako by to fungovalo s tym +T, zrejme by sa to bilo
!!! Obrázok ???
thomaso
Registrovaný: 8.3.2013
Auto: BMW 330i E46
Piatok, 22. Novembra 2013, 20:31
pises ze mas 330i rocnik 2000, moje je 7/2001. Ja mam len jednu kontrolku DSC a nikdy ani po vsetkych kombinaciach co som tu cital mi nezasvieti kontrolka rucnej na oranzovo. 1x tuknem a mozem sa smykat na suchom asfalte aj na 245-kach. Nechce sa mi verit ze by v nasich autach bol az taky rozdiel... to mas blbe ze nesmykas ](*,)
m4x
Auto: E60 545i
Piatok, 22. Novembra 2013, 20:38
mas fl?
kamarat ma dsc tlacitko ale realne ma asc :) niekto to prehodil ;)
dsc treba drzat 3 akebo 5s a vypne sa stabilizacny system
asc je one touch :)
mozno nemas asc+t
ako rozhodit to ide, ale pomerne tazsie a nepredvidatelnejsie ze co to potom spravi
takze su tri verzie: asc, asc+t, dsc
kazdopadne uz to neriesim :) aspon zatial
!!! Obrázok ???
thomaso
Auto: BMW 330i E46
Piatok, 22. Novembra 2013, 20:46
ved praveze neviem co mam :shock: zvonku sa to tvari na pred FL. Technoligcky FL vraj uz ale ma, ten je tusim od 2/2001
m4x
Auto: E60 545i
Piatok, 22. Novembra 2013, 20:51
staci pozriet vypis vybavy podla vin, tam by si to mal mat
!!! Obrázok ???
skoki
Registrovaný: 14.10.2009
Auto: BMW e46 328i touring
Piatok, 22. Novembra 2013, 21:55
ja mam v predfacelifte DSC, to sa vypína iba na jeden krát ako ASC+T. Aj po vypnutí ostane aktivovaný systém pre pomoc pri rozbehu na snehu. Funguje to podobne ako samosvorny diferencial, čiže pribrzdi to koleso, ktoré sa rýchlejšie otáča. Čo som si všimol tak to funguje iba do určitej rýchlosti cca 20-30 a potom sa to deaktivuje aby sa nespálili brzdy. Ale neobmedzuje to vôbec výkon, čiže teoreticky to nemôže vadiť odtrhnutiu auta. Pri vypnutom systéme som nemal problém zadok odtrhnuť aj na suchu. Aj s otvoreným diferencialom napíšeš na cestu 2 čiary. Je to logické, nakoľko keď obidve kolesá majú rovnaký odpor tak sa budú otáčať rovnakou rýchlosťou. Pokial by si mal jedno koleso na ceste a druhe napríklad na krajnici, kde je štrk tak sa ti bude točiť to na štrku a druhe bude stáť (samozrejme ti do toho zasiahne ten system na podporu rozbehu a trochu pribrzdí to štrkove koleso aby sa roztočilo aj to na ceste)
m4x
Auto: E60 545i
Piatok, 22. Novembra 2013, 22:04
niekde som cital ze by to.malo byt akticnw do cca 50-60km/h
ja to citim najma na snehu ze aj predok usmernuje
!!! Obrázok ???
skoki
Sobota, 23. Novembra 2013, 14:21
s predkom by to nemalo robit vobec nic. Pribrzduje iba zadok. Inak este ked som s mojim jazdil aj v zime nemal som vobec problem chodit bokom.
fritolko
Registrovaný: 7.10.2012
Auto: X3 E83
Sobota, 23. Novembra 2013, 15:08
predok by malo usmernovat len DSC, ktore na rozdiel od zadnych kolies pribrzduje kazde jedno koleso osobitne. Ked ti utrhne zadok do prava tak pribrzdi prave predne koleso. Klasicke ESP u inych aut.
djmetla
Registrovaný: 25.5.2013
Nedeľa, 8. Decembra 2013, 07:51
V prvom príspevku sa píše že DSC prišlo až po facelifte vlastním E46 320d Touring 02/03 po FL a na jednotke som videl napísané ASC. Tak teraz nerozumiem môže byť že to niekto vymenil ?
