.fox.
Registrovaný: 17.2.2008
Auto: E46
Štvrtok, 8. Mája 2008, 18:13
pokial ja viem, tak nie je absolutne ziaden rozdiel v konstrukcii medzi turbami pouzivanymi
na diesloch a benzinoch (teda aspon nebol, kym neprisli turba s variabilnou geometriou),
takze nevidim dovod, preco by to nemalo fungovat ak je v 100% stave...
m4x
Registrovaný: 15.12.2007
Auto: E60 545i
Štvrtok, 8. Mája 2008, 19:36
hm co tak nejake linky na take pracicky ? :roll:
!!! Obrázok ???
skaldo55
Registrovaný: 10.2.2007
Piatok, 9. Mája 2008, 07:29
no tak to ta sklamem... videl som ked to chalani pchali do 30, bol som o garage vedla ked to stelovali kolko to ma fukat... viem ako to chodilo a hlavne co to robilo v zakrutach so samosvorom... ale nikto nikdy k tomu nijaku dokumentaciu nerobil... vies ono to je skor pre zabavu majitela...
no a viem este o dvoch turbomotoroch, len tam uz je ten vykon z povodnych 150 daleko cez 400 koni... zialbohu tiez bez dokumentacie... ale pokial by si chcel nieco blizsie tak skus uzivatela menom semtex... on tiez riesil takuto srandu pri ktorej som osobne nebol, ale pokial viem na odjednavku by to spravil pokial by ste sa na financiach dohodli...
Martin46
Registrovaný: 28.6.2007
Auto: BMW 130i +Quaife
Piatok, 9. Mája 2008, 10:07
hmmm a co tak kompresor, ten by sa lahsie pripojil na benzin motor...
a v podstate to nie je nic zlozite...ale bez prestavenia RJ ti auto s turbom pojde rovnako, musis nastavit RJ aby davala viac paliva(adekvatne mnozstvu nasateho vzduchu)
skaldo55
Piatok, 9. Mája 2008, 12:56
a prave preto e30 s2,5 12v a turbo s 524, nepotrebujes upravu riadiacej, staci natocit klaplu aby si riadiacka myslela ze je viac otvorena a podla toho dava aj viac paliva a turbo si spokojne fuka.... takze... len ta spotreba aj na volnobehu ide hore, ale to je cena za turbo... a kompresor je uz o niecom inom... lahsie ale drahsie... a zohna kompresor neni az tak easy ako zohnat turbo...
m4x
Auto: E60 545i
Nedeľa, 11. Mája 2008, 11:01
len co vsetko treba menit pri prerabani takeho motora na preplnovany.. este ako vyladit spravne turbo..
s turbom by som sa v buducnosti chcel mozno pohrat, ale prv by som si chcel o tom riadne poprecitat zo skusenosti popozerat nejake dokumentacie s vyrobou turba a celkovymi nazormy a potom uz len podla situacie (financie,cas,chut)
!!! Obrázok ???
skaldo55
Pondelok, 12. Mája 2008, 07:43
menit nic pokial sa stale bavime o 30, tam staci vyrobit prirubu na turbo do povodnych zvodov alebo pouzit z 2,4td ponatahovat vsetky podtlaky a aj to sa da zvacsa pouzit z motorov 2,4td zapojit vyfuk, tiez by som radil odrezat 2,4 a dovarit povodny no a ideme sa fukat...
Max-Max
Registrovaný: 6.11.2007
Auto: niekoľko...
Pondelok, 12. Mája 2008, 08:32
vydrz kluky a povodnych piestov s ojnicami tipujem na 100km pri ponechani povodnych komponentov
e23 732iA, e24 635CSiA, e24 628CSi, e30 325i, SV 1000 S
m4x
Auto: E60 545i
Utorok, 13. Mája 2008, 15:57
Max-Max napísal:
ved prave :wink:
+ neviem si predstavit ako by tam fungovalo turbo, stale by tam tlacilo vzduch na plne ? ved ho treba taktiez nejako zregulovat :wink:
!!! Obrázok ???
Hyri
Registrovaný: 3.8.2006
Štvrtok, 15. Mája 2008, 10:03
tak mi zozen to turbo z 318 Ti ... a nejlepsie keby bolo z 323Ti ... to musi byt uz ine turbo ... :wink:
Bmw E39 530D ///Jebat Paket
Ex Bmw E39 540iAG ///Mrdka paket
Ex Bmw E39 530D ///M Paket
Ex Bmw E36 325i Nic paket drift king :D
eko.fresh
Registrovaný: 2.3.2008
Auto: bmw
Štvrtok, 15. Mája 2008, 11:51
Toto musel byt asi zly vtip O:) Potom mam asi turbo v aute aj ja.. a ja o tom ani vobec nevedel... Ale ked ten moj motor sa chova tak mocno atmosfericky :D
318iS = Supercharged :twisted:
Hyri
Štvrtok, 15. Mája 2008, 12:02
a co potom majitelia CSI .
Cosmic Supercharged Injection
skaldo55
Štvrtok, 15. Mája 2008, 13:10
Max-Max napísal:
mylis a ale to necham na kazdeho osobny nazor, ja som sa v takych autach vozil a neboli nikdy problemi s povodnymi komponentami...
az v autach cez 400 koni v ktorych uz chalani pouzivali turba zo 6litrovych tahacov boli problemim ale radovo vydrzali bloky sezonu cize cca 10000km..
lamentovat je jedna vec ale skusit to naskladat a potom si vychutnaat tu jazdu druha... pri lametnovani to nemoze povodny blok vydrzat nikdy ani len nevyskusate ako malo pre radost staci.....
Max-Max
Auto: niekoľko...
Štvrtok, 15. Mája 2008, 16:48
skaldo55 napísal:
zopar 30 som uz mal, tak sa tu nenatahujme... napr u M30B35 oturbeny v 745i je z neho M106 ma uz ine creva, nic povodne okrem bloku...
mozno sa na to divam z pohladu vydrze, ale mna by nebavilo srat sa s motorom na to, aby vydrzal 500-1000 km...
Helldiver
Registrovaný: 10.6.2007
Auto: E90 330d M-paket
Štvrtok, 15. Mája 2008, 18:07
Max-max: nutno povedat ze M106 ma ine creva hlavne kvoli nizssej kompresii a teda inym piestom, napriklad taky dinan (americky upravca BMW) robil z E34 535i turbo, kde sa do vnutornosti motora vobec nekafralo, povodne komponenty, daco cez 300ps a so spolahlivostou ziadne vyraznejsie problemy neboli... Pravda montovalo sa do do novucickych aut a nie do 400tkm herky poslednych 5-10 rokov zanedbavanej a prasenej... To bude asi najvacsi problem v tychto hadkach, ze pri montazi turbo do takychto aut uplne najviac zalezi na tom v akom stave je povodne zelezo, ked to niekto da do auta s nacatou klukou tak samozrejme ze sa mu to do 100tkm rozleti...
EX E34 535i 92' Schwarz
EX E46 328ci 2000' Silber
E90 330d 2007' M-paket
